| c'est grâve ? | |
fabien Tsar Niva
| Sujet: c'est grâve ? Mar 13 Déc 2011 - 23:21 | |
| bonjour , suite à une perte de puissance en mode gpl j'ai voulu changer les petites durites sur le vapo détendeur et je constate une présence d'huile dans celles-ci , est-ce un gros soucis ? merci à vous.... |
| Sujet: Re: c'est grâve ? Mar 13 Déc 2011 - 23:25 | |
| non je crois que c est normal , il doit meme y avoir une vis de purge en bas du vapo prevue a cet effet (tout ça sous reserve)
demande a manu17 je crois que c est lui qui as du en parler dans un post |
| Sujet: Re: c'est grâve ? Mer 14 Déc 2011 - 6:12 | |
| bizarre, en 10 ans je n'ai jamais vu une demie goute d'huile sortir du vapo ! il y a une vis de purge, il suffit de lire le carnet d’entretien livré avec la voiture pour le comprendre |
fabien Tsar Niva
| Sujet: Re: c'est grâve ? Mer 14 Déc 2011 - 6:37 | |
manu 17 Roi Niva
| Sujet: Re: c'est grâve ? Mer 14 Déc 2011 - 9:39 | |
| coucou c est la petite durite ,
qui vas de la prise de depression sur la pipe admission
au t de raccordement sonde de pression absolu et prise de depression sur le vapo detendeur.
il y a toujours des traces huile moteur malgré la depression ,la vapeur d huile fini toujour par condencer.
par contre si tu as de la "pression" a la sortie de cette prise de depression cote et sur le vapo _detendeur
moteur tournent au gpl
a membrane est hs
elle sont souvent craquellees |
fabien Tsar Niva
| Sujet: Re: c'est grâve ? Mer 14 Déc 2011 - 17:37 | |
| je controlerai ça vendredi mais une nouvelle question se pose , le capteur de route défaillante donne le code 1606 uniquement en mode gpl et biensûr raté allumage mais aucun défaut en essence , ce capteur de m....de fonctionne t-il uniquement avec le gpl ? il est neuf pourtant je crois qu'il va se transformer en sapin de noel |
manu 17 Roi Niva
| Sujet: Re: c'est grâve ? Mer 14 Déc 2011 - 21:14 | |
| pour info j ai eu mille fois ce code 1606 plus en essence quand gpl pour finir par le suppimer (le defaut )
en changent l electrovane de purge du canister et le canister complet
car il avait prit l eau lors de bain avec boue .
(et sans defaut obd apparent continuelle po 443 Commande de la vanne de purge du canister est en défaillance).
Alors que peut etre qu il n y a pas de relation indirecte entre le systeme de degazage "canistere
et le capteur de route défaillante
a par la prise de vapeur (d essence ) avant ou sur le boîtier papillon .(air en plus ,ralenti cliqueti ??????? avance =)
de plus quand il etait en defaut le basculent (essence automatique gpl fonctionne plus et mieux
1.9. Système de recyclage.des vapeurs d’essence
Le système de recyclage des vapeurs d’essence comprend le canister, l’électrovanne de purge du canister et la tuyauterie adjacente.
Les vapeurs d’essence sont conduites du réservoir d’essence par le tube identifié «TANK» dans un réservoir à charbon actif (canister) pour emmagasiner les vapeurs quand le moteur n’est pas en marche (fig. 1.9-01).
Le calculateur commande une électrovanne. Elle permet, lorsqu’elle est ouverte, l’aspiration par le moteur des vapeurs d’essence afin qu’elles soient brûlées pendant la combustion.
Le réservoir à charbon actif est purgé quand le moteur a fonctionné un certain temps (le système d’alimentation en carburant étant en mode de boucle fermée). L’air est aspiré dans le canister par l’orifice d’admission d’air “AIR” (fig. 1.9- 01). L’air se combine aux vapeurs et le mélange est aspiré dans le tube d’admission du moteur.
Le calculateur règle le taux de purge du canister en fonction du régime du moteur en envoyant à l’électrovanne le signal avec la fréquence d’impulsion changeable (16Hz, 32Hz).
Le calculateur fait ouvrir l’électrovanne pour permettre la purge quand: - la température de liquide de refroidissement est supérieure à une valeur fixe; - le mode de coupure d’alimentation en carburant n’est pas opérationnel; - le système de commande d’alimentation en carburant fonctionne en mode de boucle fermée selon le signal de la sonde Lambda; - le système fonctionne correctement (pas de codes de défauts).
Résultats d’un mauvais fonctionnement
Un ralenti irrégulier, un moteur calé et un mauvais comportement routier peuvent être causés par:
- une anomalie de fonctionnement d’électrovanne de purge; - un canister endommagé; - un trop-plein du canister (le contenu excède 65g);Le poids d’un canister neuf est 1,1 kg. - des tuyaux défectueux ou branchés incorrectement; - obstruction et pincement des tuyauteries. Inspection visuelle de l’éléctrovanne et du canister Examiner les tuyaux et le canister (fig. 1.9-02). |
manu 17 Roi Niva
| Sujet: Re: c'est grâve ? Mer 14 Déc 2011 - 21:50 | |
| Stratégie (BRC)
Cartographie d'avance adaptée : • avance mini et maxi ; • avance ralenti ; • avance charge partielle ; • avance pleine charge (limite cliquetis) ; • appel cartographie par mise au potentiel + sur l'entrée GPL du calculateur.
Le diagnostic circuit ouvert (CO) sur les injecteurs est inhibé ; il en est de même de la fonction régulation de richesse et de l'auto-adaptation.
Les conditions de basculement en mode GPLc sont les suivantes : • commutateur GPLc activé ; • accélération > 1800 tr/min ; • chute de régime 200 tr/mini ; • pression absolue d'admission > 600 mb.
La fonction canister reste active en utilisation ; elle est inhibée au ralenti, la consigne d'ouverture papillon a deux composantes (avec ou sans réfrigération).
Le calculateur GPLc utilise les informations issues des capteurs qui renseignent l'unité de commande Essence.
À la commutation ESSENCE/GPLc, un temps de superposition dit de recouvrement ou transit de phase (calibration) conduit à l'alimentation du moteur pour un mélange AIR/ESSENCE/GPLc.
À l'approche du régime maxi, le système bascule en mode essence (régime de coupure - 200 tr/min) ; la commutation ESSENCE/GPLc est rétablie avec un différentiel régime de 400 tr/min. |
manu 17 Roi Niva
| Sujet: Re: c'est grâve ? Mer 14 Déc 2011 - 21:59 | |
| sur les modeles gpl 2005
le distributeur de gaz (arrivee a un conduit et depart a 4 conduits
au dessus ou a cote du cache culbuteur
de couleur alu , n' est pas un filtre distributeur ?????? |
fabien Tsar Niva
| Sujet: Re: c'est grâve ? Mer 14 Déc 2011 - 22:02 | |
manu 17 Roi Niva
| Sujet: Re: c'est grâve ? Mer 14 Déc 2011 - 22:06 | |
| dans cela t a un filtre de cette sorte pour les modele 2005 |
fabien Tsar Niva
| Sujet: Re: c'est grâve ? Mer 14 Déc 2011 - 22:17 | |
| c'est pas le même montage sur le mien , le mien est en mod 3...à suivre |
manu 17 Roi Niva
| Sujet: Re: c'est grâve ? Mer 14 Déc 2011 - 22:30 | |
| le poid du canistere est un poid indicatif a pas prendre en compte pour niva car , tire/ de
Systèmes de gestion des moteurs VAZ-2111(1,5l à 8 soupapes), VAZ-2112 (1,5l à 16 soupapes), VAZ-21214-36 (1,7l à 8 soupapes) à l’injection multipoint séquentielle répondant aux normes antipollution EURO-III (Calculateur d’injection MP7.0HFM BOSCH”) Manuel de réparation |
| Sujet: Re: c'est grâve ? | |
| c'est grâve ? | |
