| bouchon de chauffage | |
juju Passionnément
Date d'inscription : 09/08/2011 Nombre de messages : 164 Localisation : lorraine Age : 41 Niva type, année : 1,7i+GPL 2000 Couleur : BLEU
| Sujet: Re: bouchon de chauffage Mar 8 Nov 2011 - 16:26 | |
| Sujet: Re: bouchon de chauffage Mar 8 Nov 2011 - 16:39 | |
| pour y acceder tu enleve la planche "vide poche", et tu as 2 ecrou, clef de 10 coté radiaeur de chauffage, et 2 collier coté durites, et clef de 8 il me semble pour defaire le cable, tu en trouveras des neuf presque partout, surement chez DJTOF, sur tout le niva.com. |
juju Passionnément
| Sujet: Re: bouchon de chauffage Mar 8 Nov 2011 - 16:42 | |
| merci, j'ai pas trouver chez mon vendeur, tant pis. Je commande a dj tof |
| Sujet: Re: bouchon de chauffage Mar 8 Nov 2011 - 17:49 | |
juju Passionnément
| Sujet: Re: bouchon de chauffage Mar 8 Nov 2011 - 17:53 | |
| oui merci je viens de trouver aussi ce post. J'ai tout de meme une petite question. Il faut passer par le moteur pour acceder au radiateur ou on peut tout faire du cote de l'habitacle? |
Fredog Passionnément
Date d'inscription : 14/03/2011 Nombre de messages : 151 Localisation : Somme Age : 45 Niva type, année : 2001 Couleur : L.N.A (Lada Niva Aubergine)
| Sujet: Re: bouchon de chauffage Mar 8 Nov 2011 - 18:09 | |
| Sujet: Re: bouchon de chauffage Mar 8 Nov 2011 - 18:15 | |
| 2 plaques qui font serre joint rien de mieux ou alors des pinces en plastic speciales durite
Date d'inscription : 04/03/2008 Nombre de messages : 6411 Localisation : saint victor sur loire 42 Niva type, année : 94 2,1 D , rehausse AV+7 et AR +9 ,pont AV a la grec avec blocage ,BT trial 3 support a sortie renforcee ,direction assistee ,pont ar renforcé avec blocage et frein a disque , embrayage 215 mm
| Sujet: Re: bouchon de chauffage Mar 8 Nov 2011 - 18:19 | |
| pour eviter que sa coule il y a sa j ais sa au boulot sa vas nickel sinon deux boulons et deux colson par durite sa le fait aussi |
| Sujet: Re: bouchon de chauffage Mar 8 Nov 2011 - 18:23 | |
| oui c est les pinces dont je parle , pour les bouchons c est bien mais pas pratique quand il faut remettre le tuyau |
| Sujet: Re: bouchon de chauffage Mar 8 Nov 2011 - 18:27 | |
| Sujet: Re: bouchon de chauffage Mar 8 Nov 2011 - 18:30 | |
| Sujet: Re: bouchon de chauffage Mar 8 Nov 2011 - 18:56 | |
juju Passionnément
| Sujet: Re: bouchon de chauffage Mar 8 Nov 2011 - 18:59 | |
| Si j'ai rien pour les fermer les durites ca va couler beaucoup ou pas? |
| Sujet: Re: bouchon de chauffage Mar 8 Nov 2011 - 19:04 | |
| tu a forcement pour les fermer tu prend 2 bout de feraille boulon de 8 ou autre tu les place un de chaque cotes perpendiculairement a ta durite puis tu les ecrase l un contre l autre pour pincer la durite avec 2 serflex ou colson ou fil de fer ou serre joint |
| Sujet: Re: bouchon de chauffage Mar 8 Nov 2011 - 19:11 | |
| comme sa |
| Sujet: Re: bouchon de chauffage Mar 8 Nov 2011 - 19:22 | |
| j'avais commencé avec une pince etaut mais j'ai eu peur de les craquer , c'est pour ça que j'ai mis des bouchons. en liquide, j'ai du perdre équivalant d'un verre |
| Sujet: Re: bouchon de chauffage | |
