| Tenue de route | |
+5grosminet cannibal manolo jpz Niva-Nivapa 9 participants |
Niva-Nivapa Beaucoup
Date d'inscription : 23/09/2011 Nombre de messages : 57 Localisation : 27 Age : 56 Niva type, année : 1600 (1984) Couleur : blanc
| Sujet: Tenue de route Sam 29 Oct 2011 - 2:05 | |
| Bonjour, j'ai eu la bonne idée d'acheter (trop chère) une sans CT, en partant l'ancien proprio m'a dit "niveau mécanique vous ne serrez pas emmerdé" mais il a oublié de me dire "quand vous aurez tout refait" . donc j'ai commencé par la direction, changement de toutes les rotules et la barre d'accouplement, et je m'aperçois que le relais de dir est HS je n'en ai pas d'autre donc je bidouille une rondelle en laiton avec un tube en cuivre pensant que ça fera l'affaire quelques temps ( je suis pas mécano) donc ce midi je fais un essai sur route ... eh bah ça va pas du tout! dés que je touche au volant elle fait des embardés modérées mais surprenantes, j'ai l'impression de faire de l'aquaplanning sur du sec à 50 km/h. Je vais faire régler le parallélisme par un pro, mais je souhaitais savoir si vous pensez que ce genre de problème puisse venir uniquement du relais de direction qui serait HS en plus j'ai vu sur un autre post que la biellette de ce relais devait être droite et la mienne aussi est courbée (et ça semble être d'origine) en 84 elles étaient peut être comme ça ? j'ai vu (encore) sur un autre post que l'huile du boitier de direction pouvait aussi jouer un rôle dans l'affaire, comment ça ce change ça on vidange? merci |
| Sujet: Re: Tenue de route Sam 29 Oct 2011 - 6:27 | |
| avant de te ruiner (ce qui t'arrivera de toute façon avec ta Niva) en allant faire le parallélisme, il faut que tout soit bon. rotules, silent blocs, boîtier, rien de tordu etc sinon, ça sert à rien le manque d'huile dans le boîtier (d'ailleurs il ne doit plus y en rester beaucoup) fait que la direction devient dure |
| Sujet: Re: Tenue de route Sam 29 Oct 2011 - 8:38 | |
| comme le dit dieu jp, ça sert à rien de faire un para si les rotules et tout le reste n'est pas bon. Un para c'est une 50 taine de €. Donc refait avant. Et comme le dit encore dieu jp, le manque d'huile dans le boitier de direction à pour effet de la durcir (la colonne de direction bien sur....) donc ça en est pas la cause. verifis et changes si necessaire toutes tes rotules et biellettes de direction. regardes aussi si tu n'as pas de jeu dans tes roulement avants. car tout ça lié, peut rendre une direction tres aleatoire. |
| Sujet: Re: Tenue de route Sam 29 Oct 2011 - 9:25 | |
| changement de toutes les rotules et la barre d'accouplement, ça c'est fait, j'ai changé aussi une rotule de suspension inf. qui était HS et la je viens de recevoir 4 amortisseurs que je vais changer car les autres pissent l'huile. et pour la question de la biellette du relais elle peut être coudée ou elle doit être plate ? Comment faire pour vérifier si un roulement est en bon état ou HS ? merci |
| Sujet: Re: Tenue de route Sam 29 Oct 2011 - 9:40 | |
| Sujet: Re: Tenue de route Sam 29 Oct 2011 - 9:52 | |
| - manolo a écrit:
- comme le dit dieu jp, ça sert à rien de faire un para si les rotules et tout le reste n'est pas bon. Un para c'est une 50 taine de €. Donc refait avant.
Et comme le dit encore dieu jp, le manque d'huile dans le boitier de direction à pour effet de la durcir (la colonne de direction bien sur....) donc ça en est pas la cause. verifis et changes si necessaire toutes tes rotules et biellettes de direction. regardes aussi si tu n'as pas de jeu dans tes roulement avants. car tout ça lié, peut rendre une direction tres aleatoire. de roues je suppose...? |
| Sujet: Re: Tenue de route Sam 29 Oct 2011 - 10:25 | |
| oui roulement de roues. tu leves à l'avant, deja un coté, puis tu prends ta roue, une main en haut et une en bas et tu tires la main gauche tout en pousant la main droite. Tu fais ce mouvement à la suite et là si tu as du jeu ta roue va suivre ton mouvement. tu fais la même chose de l'autre coté. C'est bon, tu vois ?? |
| Sujet: Re: Tenue de route Sam 29 Oct 2011 - 10:44 | |
| Ok je vois bien je vais vérifier ça merci |
cannibal Roi Niva
| Sujet: Re: Tenue de route Sam 29 Oct 2011 - 11:06 | |
| si ces vraiment endommager les roulement y a pas besoin de lever les roues moi sa bouger tout seul quand je men suis aperçu |
| Sujet: Re: Tenue de route Sam 29 Oct 2011 - 14:12 | |
| Sujet: Re: Tenue de route Sam 29 Oct 2011 - 14:18 | |
| Sujet: Re: Tenue de route Sam 29 Oct 2011 - 14:53 | |
| merci grosminet mais les bagues sont mortes depuis bien avant que j'achète la voiture vu l'état de l'une d'elle en partie hachée et coupée en 2, je m'en suis aperçu en démontant les biellettes de plus je n'ai pas trouvé ces bagues sur tout-le-niva.com ni ailleurs non plus |
cannibal Roi Niva
| Sujet: Re: Tenue de route Sam 29 Oct 2011 - 17:21 | |
hercule76730 Pour la vie
| Sujet: Re: Tenue de route Mer 22 Jan 2014 - 20:04 | |
| Sujet: Re: Tenue de route Mer 22 Jan 2014 - 20:07 | |
| change de pneus |
| Sujet: Re: Tenue de route Mer 22 Jan 2014 - 21:07 | |
| Mes pneus sont presque neuf ! Je ne pense pas que sa doit venir de ça, tu as déjà eu un probleme dece style a cause des pneumatiques |
| Sujet: Re: Tenue de route Mer 22 Jan 2014 - 21:14 | |
| pour tenir la route il faut des pneus route |
| Sujet: Re: Tenue de route Mer 22 Jan 2014 - 21:17 | |
| perso depuis que j'ai monté les pneus actuels (80% terre 20 % route), j'ai l'impression que par moment "Monsieur" veut vouloir se la faire tout seul.... |
| Sujet: Re: Tenue de route Mer 22 Jan 2014 - 21:22 | |
| le disco avec les Silverstone MT117 Xtreme a 60 km/h c est holiday on ice |
| Sujet: Re: Tenue de route Mer 22 Jan 2014 - 21:31 | |
| Je n'aurais jamais pensé a ça Alors je vais faire avec. il vas falloir que je m'habitue . Mais bon c'est comme meme dangereux cette histoire.... Prochain pneu c'est 50/50 et on vera si c'est mieux |
| Sujet: Re: Tenue de route Mer 22 Jan 2014 - 21:35 | |
| avec les pneus actuels, j'ose à peine passer le 70.... et si je le fais au bout de 3 bornes, le tshirt est trempé ..... alors qu'avec des 50/50, un petit 100 |
| Sujet: Re: Tenue de route Mer 22 Jan 2014 - 21:37 | |
| de toute façon tes pneus terre vont fondre comme neige au soleil , tout ceux qui font du TT et de la route ont 2 jeux de pneus |
| Sujet: Re: Tenue de route Mer 22 Jan 2014 - 21:40 | |
| Oui je m'en doutais, en moyenne les train de pneu font combien de Km en usage 50% route 50 % tt |
| Sujet: Re: Tenue de route Mer 22 Jan 2014 - 21:41 | |
| je sais pas , Gemau 28 et diablo roulent en pneus terre demande leur |
| Sujet: Re: Tenue de route Mer 22 Jan 2014 - 21:54 | |
| Sujet: Re: Tenue de route Mer 22 Jan 2014 - 21:56 | |
| Merci team 80. je vais les contacter |
| Sujet: Re: Tenue de route Jeu 23 Jan 2014 - 0:24 | |
| Sujet: Re: Tenue de route Jeu 23 Jan 2014 - 12:58 | |
| Sujet: Re: Tenue de route Jeu 23 Jan 2014 - 13:06 | |
| - Team Lada 80 a écrit:
- de toute façon tes pneus terre vont fondre comme neige au soleil , tout ceux qui font du TT et de la route ont 2 jeux de pneus
ou 3 jeu ou 4 jeu d'ailleurs je pense en vendre |
| Sujet: Re: Tenue de route | |
| Tenue de route | |
