yanncik08 Beaucoup
Date d'inscription : 03/05/2011 Nombre de messages : 79 Localisation : ardenne 08 Age : 49 Niva type, année : lada 2005 Couleur : blanc
| Sujet: calle ou pas calle sous le bras de direction ? Jeu 1 Sep 2011 - 18:15 | |
| bonjour j'ai rehaussé mon niva de 20 mm a l'avant , faut il mettre des calle entre la rotule et le bras ? si oui de combien de haut ? si je rehausse de 30 mm faut il mettre des calle entre la rotule et le bras ? merci |
| Sujet: Re: calle ou pas calle sous le bras de direction ? Jeu 1 Sep 2011 - 19:50 | |
| rehausse de 30 mm ou ?
30 mm au total ou 30 mm de cales ? |
| Sujet: Re: calle ou pas calle sous le bras de direction ? Jeu 1 Sep 2011 - 22:32 | |
| heu...des cales oui, mais entre la rotules suspension superieur et le triangle, pas touche a la direction |
yanncik08 Beaucoup
| Sujet: Re: calle ou pas calle sous le bras de direction ? Ven 2 Sep 2011 - 13:45 | |
| bonjour 30 mm de calle sur ressort merci |
Pennaviens47 Beaucoup
Date d'inscription : 22/04/2011 Nombre de messages : 75 Localisation : Laplume 47 Age : 41 Niva type, année : 1600 1986 Couleur : beige
| Sujet: Re: calle ou pas calle sous le bras de direction ? Ven 2 Sep 2011 - 20:20 | |
| Salut, cale sur ressort 30 mm, cale sous rotule 30 mm. J' ai mis 20 et 20 mm. nikel. |
christophe A la folie
| Sujet: Re: calle ou pas calle sous le bras de direction ? Ven 2 Sep 2011 - 23:04 | |
| bonsoir yanncik08
je viens comme toi de rehaussé le niva de 20 mm (en provenance de chez DJTOF) je n'ais pas mis de cale sous le triangle supérieur , mais j'ai coupé les caoutchoucs de 2 cm afin de les soulager et de gagner également en débattement de plus comme le dis si bien extrême lada, j'ai viré la barre anti rouli et après essai sur route le comportement n'est pas trop détérioré.
A+ CHRISTOPHE |
yanncik08 Beaucoup
| Sujet: Re: calle ou pas calle sous le bras de direction ? Sam 3 Sep 2011 - 9:09 | |
| bonjour ça passe au CT avec cette modif? merci |
| Sujet: Re: calle ou pas calle sous le bras de direction ? Sam 3 Sep 2011 - 9:48 | |
| oui, ce n'est effectivement pas homologué, mais au CT, pas de probleme, a moins de tomber sur LE casse bonbons de service qui en est a te noté que le lave glace ne fonctionne pas parcequ'il n'y a pas de liquide dedans... |
| Sujet: Re: calle ou pas calle sous le bras de direction ? | |
