Le Deal du moment : -21%
39.59 €
 Reparation jeu bras essuie glace
3 participants
Nombre de messages : 15932
Reparation jeu bras essuie glace Empty
MessageSujet: Reparation jeu bras essuie glace   Reparation jeu bras essuie glace EmptySam 12 Nov 2011 - 16:41
Le ressort fait un peu peur,en fait c'est rien.
Ici on voit le jeu,peinture usee,ca fait du bruit et sont jamais bien en place a l'arret,c'est la piece alu qui est ovaliseeReparation jeu bras essuie glace Pb120010
Meuler ou limer la tete de l'axeReparation jeu bras essuie glace Pb120011
Avant de chasser l'axe,enrober le ressort d'un chiffon Reparation jeu bras essuie glace Pb120012
On voit bien l'ovalisation de la piece aluReparation jeu bras essuie glace Pb120013
Percer le tout diametre 6
Reparation jeu bras essuie glace Pb120014
Plier legerement la patte qui arrete le ressort vers l'essuie glaceReparation jeu bras essuie glace Pb120110
Inserer une vis de 6 et son ecrou nylstopReparation jeu bras essuie glace Pb120111
Remettre le ressort et sa tige centrale de poussee,ensuite replier la petite patte de compression du ressortReparation jeu bras essuie glace Pb120112
Graisser le tout et resserer legerement le "presse etoupe"
Reparation jeu bras essuie glace Pb120113
Reparation jeu bras essuie glace Pb120114
Et voili voila plus un pet de jeu et de bruit Reparation jeu bras essuie glace 804205
Nombre de messages : 6410
MessageSujet: Re: Reparation jeu bras essuie glace   Reparation jeu bras essuie glace EmptyDim 13 Nov 2011 - 11:36
Reparation jeu bras essuie glace 527449
sinon tu vas ala casse et tu achete des bras de 204 peugeot
il se monte et le ressort est plus costaud donc le balais plaque mieux sur le pare brise
Reparation jeu bras essuie glace 549745
Nombre de messages : 1857
MessageSujet: Re: Reparation jeu bras essuie glace   Reparation jeu bras essuie glace EmptyDim 13 Nov 2011 - 12:23
salut il ni à rien d'autre que les bras d'essuie glace de 204
la derniere fois que j 'ai vu un 204 à la casse ce n 'etait pas hier
MessageSujet: Re: Reparation jeu bras essuie glace   Reparation jeu bras essuie glace EmptyDim 13 Nov 2011 - 14:19
Oui et en polonie affraid Reparation jeu bras essuie glace Lol
MessageSujet: Re: Reparation jeu bras essuie glace   Reparation jeu bras essuie glace EmptyDim 13 Nov 2011 - 17:30
il y en a d autre modele compatible mais tous aussi ancien
la cause au cone et vis du palier il y a longtent que toute les voiture on des palier avec un ecrous de 8 cles de 13
tu peut trouver des bras dans des bourse d echange d anciennes
» Position des bras d’essuie glace .
» bras essuie glace Niva
» bras d'essuis glace
» Connexion lave-glace/essuie glace ?
» essuie glace
