| Projet pour faire du bois | |
nonopetitrobot Passionnément
Date d'inscription : 03/11/2010 Nombre de messages : 129 Localisation : vosges Age : 43 Niva type, année : 1.7 i de 1997 Couleur : blanc
| Sujet: Projet pour faire du bois Sam 13 Aoû 2011 - 15:28 | |
| Bonjour a tous . Comme en general les lada sont utilisé par les chasseurs et les bucheron , donc je me permet de poser mes question ici pour un projet . Mon idée c'est de prendre un pont arriere de lada , sur ce pont utiliser les fixation des tirant et installer deux barre d'acier pour faire un timon comme les remorque . Sur le pont souder ou boulonner ( a voir ) un fer plat ou autre qui me donnerais des pics sur le pont et ainsi poser des grummes dessus pour les tirer . Quand je dit grummes , je pense à des bete de 20 / 30 cm , 1 ou 2 par voyage . En gros , un pont porte grummes ou tire grummes tractable comme une remorque . Le pont arriere sera t-il assez solide ??? Merçi d'avance . Voici un schema vite fait : |
| Sujet: Re: Projet pour faire du bois Sam 13 Aoû 2011 - 19:25 | |
| Sujet: Re: Projet pour faire du bois Sam 13 Aoû 2011 - 23:23 | |
| Sujet: Re: Projet pour faire du bois Dim 14 Aoû 2011 - 10:24 | |
| Sujet: Re: Projet pour faire du bois Dim 14 Aoû 2011 - 10:37 | |
christophe A la folie
| Sujet: Re: Projet pour faire du bois Dim 14 Aoû 2011 - 11:06 | |
| salut nono au cas où, si s'est pour découpée les grumes pour du bois de chauffe,tu peux mettre jusqu'à 1 stère dans le lada,la preuve et je peux te dire que le chemin était raid. , j'avais juste ouvert l'oeil de l’amortisseur arrière bon courage pour ta recherche, A+ christophe |
| Sujet: Re: Projet pour faire du bois Dim 14 Aoû 2011 - 13:07 | |
M12 Passionnément
Date d'inscription : 13/03/2011 Nombre de messages : 195 Localisation : Vosges Age : 64 Niva type, année : 1.7i année 2002 Couleur : Noir
| Sujet: Re: Projet pour faire du bois Dim 14 Aoû 2011 - 13:33 | |
| Nono, Tu es dans quel coin des Vosges. Répond-moi en MP si tu le souhaite, et và faire un tor sur le forum mis en mon AVATAR, tu pourras trouver des bonnes idées et des bons conseils ;) |
| Sujet: Re: Projet pour faire du bois Dim 14 Aoû 2011 - 20:11 | |
| Mon idée est de pouvoir tirer les grummes de diametre 30 / 35cm en bord de chemin plutot que de couper en 1 metre dans le bois .
Pour le stere dans le lada , impossible , j'ai fait des casiers de rangement . |
manu 17 Roi Niva
| Sujet: Re: Projet pour faire du bois Dim 14 Aoû 2011 - 21:59 | |
| il faut pas comme dans le temps avec les chevaux ,
une chaine avec une sorte de pince tronc , les tirer et faire glisser au sol ??????? |
| Sujet: Re: Projet pour faire du bois | |
