| Phare avant bloqué | |
bigtiti NivAventure
| Sujet: Phare avant bloqué Lun 25 Juil 2011 - 8:11 | |
| Bonjour à tous, je ne vous apprends rien en vous disant que les optiques avants correctement installés (sans que la rouille ne soit encore venue) peuvent être déplacés de haut en bas tout en revenant à leur place initiale (certainement en rapport avec le réglage manuel). Tout ceci doit peut -être fonctionner grâce à un ressort... Mais là n'est pas le problème, ou du moins si. Sur l'un de mes deux phares, cette particularité a disparu : quand je tente de faire bouger le phare de haut en bas, rien ne se passe. On dirait même que quelque chose (un caillou par exemple) gène le mouvement. Vos lumières (phares = lumières = ) sont les bienvenues. |
| Sujet: Re: Phare avant bloqué Lun 25 Juil 2011 - 8:43 | |
| Pourquoi tu veux le bouger? laisse le donc tranquil Sinon, bah démonte le, oserai je dire, remplace le par une grille de BBQ? |
bigtiti NivAventure
| Sujet: Re: Phare avant bloqué Lun 25 Juil 2011 - 9:00 | |
| Tu veux dire a part avoir acheté un 1700? Je peut pas t'aider, je pensais que les phare de 1.7 etaient les meme que sur 1.6, mais visiblement c'est pas le cas...sur 1.6 tu regle ton phare par 2 vis sur l'avant...j'ai pas souveni qu'il bouge plus que ça, en meme temps je les tripotte pas souvent, ils fonctionnent bien, on touche pas... Pour info, l'optique est tenu par un ressort a l'interieur du bol... |
bigtiti NivAventure
| Sujet: Re: Phare avant bloqué Lun 25 Juil 2011 - 9:09 | |
| - Visa17rd a écrit:
- Je peut pas t'aider
quand même. En fait, j'en ai un qui éclaire la station internationale |
bigtiti NivAventure
| Sujet: Re: Phare avant bloqué Lun 25 Juil 2011 - 9:29 | |
| il doit chercher la station MIR |
| Sujet: Re: Phare avant bloqué Lun 25 Juil 2011 - 9:34 | |
bigtiti NivAventure
| Sujet: Re: Phare avant bloqué Lun 25 Juil 2011 - 9:42 | |
| - la denree a écrit:
- peut etre que ton systeme reglage est mort
J'en ai parlé, mais je n'ai pas pensé à regarder |
| Sujet: Re: Phare avant bloqué Lun 25 Juil 2011 - 10:38 | |
bigtiti NivAventure
| Sujet: Re: Phare avant bloqué Lun 25 Juil 2011 - 10:44 | |
| - lion42 a écrit:
- en general un vehicule qui eclaire en l air c est souvent qu il est trop charger
J'ai équilibré : à l'arrière j'ai mis du lest ;) |
| Sujet: Re: Phare avant bloqué Lun 25 Juil 2011 - 12:12 | |
| regarde si le verin de commande est bien en place pour le demonte il faut pincer le dessous il y a un plastic on dirait qu il est plier sur lui meme tu le ferme comme si tu mettais un serflex autour puis tu le devisse d un demi cm tu entend un cran puis il sort ensuite verifie dans chaque potition en manoeuvrant au tablaeu de bord si il fonctionne mesure le petit bout qui sort (allez y elle est facile ) pour le remontage sens inverse |
| Sujet: Re: Phare avant bloqué Lun 25 Juil 2011 - 12:50 | |
| - bigtiti a écrit:
J'ai équilibré : à l'arrière j'ai mis du lest ;) met en aussi coté passagé ou roule avec DJ assi a coté |
fabien Tsar Niva
| Sujet: Re: Phare avant bloqué Lun 25 Juil 2011 - 12:53 | |
Gemau28 Tsar Niva
| Sujet: Re: Phare avant bloqué Lun 25 Juil 2011 - 17:39 | |
| Bigtiti A mon avis tu as ta commande de réglage qui est cassée. Normalement tu as deux tuyaux avec du liquide à l'intérieur, et tu dois en avoir un cassé ce qui fait que tu ne commandes plus qu'un seul coté, ça m'est arrivé en fin d'hiver, obligé de remplacer, c'est un peut galére, car c'est relativement fragile. |
| Sujet: Re: Phare avant bloqué Lun 25 Juil 2011 - 18:46 | |
fabien Tsar Niva
| Sujet: Re: Phare avant bloqué Lun 25 Juil 2011 - 19:43 | |
| écoute les pas chef c'est des menteuses !!!!!! sinon....] [/url] |
bigtiti NivAventure
bigtiti NivAventure
fabien Tsar Niva
| Sujet: Re: Phare avant bloqué Lun 25 Juil 2011 - 20:33 | |
fabien Tsar Niva
| Sujet: Re: Phare avant bloqué Lun 25 Juil 2011 - 20:35 | |
bigtiti NivAventure
| Sujet: Re: Phare avant bloqué Lun 25 Juil 2011 - 20:36 | |
bigtiti NivAventure
| Sujet: Re: Phare avant bloqué Lun 25 Juil 2011 - 20:37 | |
| - fabien a écrit:
- alors c'est qui le patron ?!!!!
Il faut lire sous mon avatar |
fabien Tsar Niva
| Sujet: Re: Phare avant bloqué Lun 25 Juil 2011 - 20:39 | |
| Sujet: Re: Phare avant bloqué Lun 25 Juil 2011 - 20:40 | |
| Sujet: Re: Phare avant bloqué Lun 25 Juil 2011 - 20:41 | |
fabien Tsar Niva
| Sujet: Re: Phare avant bloqué Lun 25 Juil 2011 - 20:42 | |
bigtiti NivAventure
| Sujet: Re: Phare avant bloqué Lun 25 Juil 2011 - 20:44 | |
| Il y a un webmaster sur ce forum ??? JP |
| Sujet: Re: Phare avant bloqué | |
