| Tutoriel traitement corrosion | |
+4Daniel78200 ladiste28 stef24 Diablo 8 participants |
| Sujet: Tutoriel traitement corrosion Lun 4 Avr 2011 - 22:13 | |
| Bonjour, je n'ai jamais réparé de corrosion sur une voiture et les beaux jour arrivent... Je ne vais pas tarder de m'attaquer aux retouches de carrosserie et essayer de peindre le sabot, les barres et la protection de cuve GPL. Si vous avez des conseils et des photos, outillage à utiliser, conseil d'utilisation d'une bombe de peinture etc., ce serait sympa de partager votre savoir... Merki ! |
stef24 Un peu
Date d'inscription : 11/02/2011 Nombre de messages : 40 Localisation : dordogne Age : 47 Niva type, année : randonné 2003 Couleur : bleu
| Sujet: Re: Tutoriel traitement corrosion Lun 4 Avr 2011 - 22:35 | |
| salut, une brosse métallique du frameto et du rustol en bombe pour les recoins est tu repeint après |
ladiste28 Nivanovitch
Daniel78200 Tsar Niva
| Sujet: Re: Tutoriel traitement corrosion Lun 4 Avr 2011 - 22:53 | |
| - ladiste28 a écrit:
merci pour l'info mais si ça commence à perforer (ptit trou de 1 à 2 cm dans le bas de caisse)
Pareil Frameto, Rustol eventuellement fibre de verre et mastic, ensuite peinture. Surtout pas de mousse ou autre conneries pour remplir. @+ |
| Sujet: Re: Tutoriel traitement corrosion Lun 4 Avr 2011 - 22:58 | |
| ok,merci j'ai vu un produit genre frameto (me rappel plus) avec une sorte de meche qui ressemble à de la paille de fer pour combler les trous, c'est ça que tu veut dire (je ne sais si je suis tres claire ) |
stef24 Un peu
| Sujet: Re: Tutoriel traitement corrosion Lun 4 Avr 2011 - 23:12 | |
| te peux prendre de la choucroute pour le gros œuvre (fibre de verre mélangé toute prête) et du mastique de finition ça suffi (charge pas trop après faut poncer) |
| Sujet: Re: Tutoriel traitement corrosion Lun 4 Avr 2011 - 23:13 | |
| ok, merci bien |
| Sujet: Re: Tutoriel traitement corrosion Lun 4 Avr 2011 - 23:57 | |
| Sujet: Re: Tutoriel traitement corrosion Mar 5 Avr 2011 - 7:34 | |
| bonjour pour la rouille tu passe brosse métallique papier de verre ensuite tu applique du rustol tu laisse sécher une petite semaine ensuite si ces sur face visible de la carrosserie tu peint et si ces bas de caisse ou en dessous tu met de l'anti gravillon surtout pas de blackson car sa garde l humidité et sa pourrit sans qu'on le voie et si il y a des trou tu met de la fibre avec mastic de finition |
| Sujet: Re: Tutoriel traitement corrosion Mar 5 Avr 2011 - 8:59 | |
| Sujet: Re: Tutoriel traitement corrosion Mar 5 Avr 2011 - 19:27 | |
| Merci pour vos réponses. Comment choisit-on la brosse manuelle, le papier de verre (mouillé ?) ou la brosse métallique sur perçeuse ? Le principe est de mettre la tôle à nu en premier. Ensuite si pas de trou, rustol à la brosse plate ou en bombe. Puis la peinture: * Est-ce qu'il faut délimiter la zone de retouche ou bien peindre en difus ? * Combien de couches sur un niva ? * Faut-il la peinture d'origine ou une bombe de grande distribution suffit ? * Et surtout, comment utiliser une bombe pour un travail relativement correct ? Parce que je n'ai peint que les rails de réhausse de mes sièges à la bombe et j'ai fait deux, trois coulures... Merci à vous. |
RV 78 Tsar Niva
| Sujet: Re: Tutoriel traitement corrosion Mar 5 Avr 2011 - 21:26 | |
| https://nivaventure.forumactif.com/t15365-derouillage-pour-les-nuls?highlight=derouillagesi je peux me faire met,,,,heuhhh me permettre, ne pas hesiter en bas de caisse ou passage de roue à mettre une bonne couche de peinture au pinceau, car avec la neige et le sel,,, je dois tt recommencer j'ai voulu faire du travail fin au pistolet, mais le niva ne connait pas la finesse et la douceur, alors la prochaine fois je prend la grosse brosse pleine de poils!!!! |
| Sujet: Re: Tutoriel traitement corrosion Mar 5 Avr 2011 - 21:42 | |
| Ah mais tu te fais met permets ce que tu veux... Blague mise à part, sympa ton post avec les photos. Alors ta réparation n'a pa tenu... Je pense peindre à la bombe et peut-être de l'anti-gravillon pour le bas de caisse, je ne sais pas si je fais l'intérieur des ailes, je voulais déjà retoucher la corrosion visible sur la carosserie. |
| Sujet: Re: Tutoriel traitement corrosion Mar 5 Avr 2011 - 21:46 | |
| bonjour pour ma part j ai appliqué rustol et antigravillon sous les ailes et bas de caisse et ce nickel |
RV 78 Tsar Niva
| Sujet: Re: Tutoriel traitement corrosion Mar 5 Avr 2011 - 21:53 | |
| c'est quoi de l'anti gravillon,ça ne fait pa du cache misere comme le blaxon?? |
| Sujet: Re: Tutoriel traitement corrosion Mar 5 Avr 2011 - 21:59 | |
| non sa ne fait pas du cache misère ces pas comme le blackson qui retient l humidité moi j ai suivi les conseil d un ami carrossier et je pense pas qu'il mais dit des con-rie ces son métier et un ami en plus |
| Sujet: Re: Tutoriel traitement corrosion Mar 5 Avr 2011 - 22:00 | |
| Je viens de lire un post sur le net, certains préconisent seulement de la peinture de manière à détecter rapidement l'apparition de la rouille et traiter au fur et à mesure. |
| Sujet: Re: Tutoriel traitement corrosion Mar 5 Avr 2011 - 22:07 | |
| - RV 78 a écrit:
- c'est quoi de l'anti gravillon,ça ne fait pa du cache misere comme le blaxon??
ce n'est pas cette m....e de Blaxon C'est simplement de la peinture, j'ai fait ça sur le mien avec des bombes acheter chez Nortoto et pas de soucis. @+ |
RV 78 Tsar Niva
| Sujet: Re: Tutoriel traitement corrosion Mar 5 Avr 2011 - 22:08 | |
| - Diablo a écrit:
- Je viens de lire un post sur le net, certains préconisent seulement de la peinture de manière à détecter rapidement l'apparition de la rouille et traiter au fur et à mesure.
je confirme,, c'est rapide!! |
| Sujet: Re: Tutoriel traitement corrosion Mar 5 Avr 2011 - 22:27 | |
| Sujet: Re: Tutoriel traitement corrosion Mar 5 Avr 2011 - 22:30 | |
| Sujet: Re: Tutoriel traitement corrosion Mar 5 Avr 2011 - 22:31 | |
| Sujet: Re: Tutoriel traitement corrosion Mar 5 Avr 2011 - 23:02 | |
| Sujet: Re: Tutoriel traitement corrosion | |
