| question pour JOJO 27 | |
| Sujet: question pour JOJO 27 Sam 19 Fév 2011 - 0:11 | |
JOJO 27 NirvanaNiva
| Sujet: Re: question pour JOJO 27 Sam 19 Fév 2011 - 0:14 | |
| faut voir, mais de prime abord non |
| Sujet: Re: question pour JOJO 27 Sam 19 Fév 2011 - 0:19 | |
| je demande comme ça car la sortie de boite avec la tulipe m'a interpellé ,sa fait trop penser a celle du niva !! du reste c'est peut-etre partie de ce modele la pour faire celle du niva merci pour la reponse !! |
JOJO 27 NirvanaNiva
| Sujet: Re: question pour JOJO 27 Sam 19 Fév 2011 - 0:40 | |
| en regardant de plus près la tulipe n'est pas identique et l'emplacement démarreur semble à gauche tu remarqueras que c'est une vrai réponse de normand p'être bien que oui,p'être que non |
JOJO 27 NirvanaNiva
| Sujet: Re: question pour JOJO 27 Sam 19 Fév 2011 - 0:43 | |
| j'ai oublié de joindre la photo pour appuyer mon hypothèse, la voila |
| Sujet: Re: question pour JOJO 27 Sam 19 Fév 2011 - 8:43 | |
| Sujet: Re: question pour JOJO 27 Sam 19 Fév 2011 - 8:50 | |
| Que la boite se monte serait intéressant pour qui a envie de le faire ( pas moi ! trop mauvais ). Ce qui serait nettement plus intéressant : intérêt de ce montage ? rapports de boite plus longs ? plus courts ? meilleur étagement pour la route ou pour le TT ? |
| Sujet: Re: question pour JOJO 27 Sam 19 Fév 2011 - 9:00 | |
| l'interet etait de le savoir cher monsieur nemrod vue que c'est une boite fiat avec sortie de boite a l'arriere qui faisait penser a celle du niva ,j'ai eu envie d'avoir un avis eclairer de JOJO 27 !!! du moins quand il met ses lunettes eventuellement de la pieces detaché pour niva avec peut-etre des rapports de boite + interessant qui peut savoir sans demander !! dans le cas present faut changer la cloche et la tulipe la fixation de la traverse ne va peut-etre pas etc.. etc ... |
lad_13dz Passionnément
| Sujet: Re: question pour JOJO 27 Sam 19 Fév 2011 - 10:00 | |
| Bonjour la difference d'abord au niveau cloche (demarreur-cable embreyage) donc impossible de monter sur niva avec cette cloche ,la cloche nive se monte sans modif.Ensuite la tulipe en arrière c la meme que niva ,je dis ça parceque un ami à moi possède une fiat il achète des flectors lada parceque il sont moin chère et ça se monte sans problème.Au niveau rapport elle te sert pas à grand chose en tt mais sur route elle est bien ,le seul hic elle plus longue que celle du niva en quelques centimetres sauf si tu peu modifier les arbres de transmission et déplacer le boite de transfert en tous cas rien n'est impossible ça depend de ton savoir faire bon courage si ta besoin de quelque chose comme dimnsions je suis la . Bonne chance |
| Sujet: Re: question pour JOJO 27 Sam 19 Fév 2011 - 11:14 | |
| j ai deja vu plusieurs montages avec boite fiat sur des sites pour la cloche faut voir si on peut pas monter une cloche lada ?? je suppose que ca se monte puisque sur un niva tu peux monter un moteur fiat on doit pouvoir monter une bv fiat avec un moteur lada je vais rechercher si je trouve je mettrais photos |
JOJO 27 NirvanaNiva
| Sujet: Re: question pour JOJO 27 Sam 19 Fév 2011 - 15:21 | |
| certaines boites de fiat se montent sans modif : 131 premier montage, 124 |
| Sujet: Re: question pour JOJO 27 Sam 19 Fév 2011 - 15:34 | |
| les boites fiat qui semonte sur niva sans modif sont les memes que celle des niva ,donc pas d'interet à changer |
| Sujet: Re: question pour JOJO 27 Sam 19 Fév 2011 - 18:59 | |
| les boites 4 des fiat 124 c la meme que celle d'une niva reste à confirmer |
| Sujet: Re: question pour JOJO 27 | |
