Display Star Wars Unlimited Ombres de la Galaxie : où l’acheter ?
 Capteur de position arbre a came ?
3 participants
LB56
LB56
Nombre de messages : 39
Niva type, année : 2005 GPL 1700 i
Couleur : BLEU maintenant KAKI
Capteur de position arbre a came ? Empty
MessageSujet: Capteur de position arbre a came ?   Capteur de position arbre a came ? EmptyMer 5 Jan 2011 - 22:01
Bonsoir à tous et bonne année !
Bon j' ai enfin reçu mon pot cata d'allemagne a un super prix (390 e fdp inclus) Laughing
Je l'ai changé hier, revissé la sonde lambda ( j'ai pas mis de graisse car pas en stock ! c'est grave ?)
Je demarre et la miracle le voyant moteur est éteint ! content le gars ! mais au bout de 3 bornes il se rallume GRRR ! Capteur de position arbre a came ? 106619
Donc n'ayant pas de quoi faire un diagnostique électronique je passe chez un garagiste gpl à St Avé (tu dois connaitre niva 56 !)
Et la le monsieur super sympa m'osculte le niva genre 1/2 heure branche sont bousin et là, capteur de position arbre à came hs !
Le monsieur ne me fait rien payer et me montre l'emplacement du capteur en me disant que cela vaut dans les 20 euros !
Sympa le garagiste !
Donc question (désolé pour l'intro un peut longue!! I don't want that ) peut on rouler comme cela longtemps ? et pour le controle technique ?
C'est galére à changer ? ( le capteur hein ! pas le CT ! Capteur de position arbre a came ? 527449 )
Merci d'avance pour vos réponses.
Djtof
Djtof
Nombre de messages : 2552
Niva type, année : Cutof
Couleur : Bordeaux
MessageSujet: Re: Capteur de position arbre a came ?   Capteur de position arbre a came ? EmptyMer 5 Jan 2011 - 22:48
Rouler longtemp j'en sais rien, car ce capteur permet le demarrage.
Pour le CT, normalement pas de soucis.
Est ce que tu a des problemes en roulant avec ton Niva?
Essaye dans un premier temps de faire debrancher ta batterie pendant quelques minutes, histoires de vider le cache du calculateur.
Et dis nous ce qu'il ce passe.
Sinon pour le changement, c'est très simple, il suffit de retirer la vis et op tu le sort.
Bye
http://www.tout-le-niva.com
N°6
N°6
Nombre de messages : 1878
MessageSujet: Re: Capteur de position arbre a came ?   Capteur de position arbre a came ? EmptyMer 5 Jan 2011 - 22:53
Sujet qui commence a revenir assez souvent, j'en déduit que c'est une panne récurrente sur les 1700 multi
Si le garagiste a diagnostiqué ce problème a l'aide du ban nélectronique, inutile de faire un reset du calculateur, la panne est la.
Perso, j'ai roulé 2 ans avec un capteur HS (ou du moins diagnostiqué comme tel) sans aucun souci.
Alors tant que pas en panne => pas changer (comme le reste d'ailleurs)
Capteur de position arbre a came ? 804205
MessageSujet: Re: Capteur de position arbre a came ?   Capteur de position arbre a came ? EmptyJeu 6 Jan 2011 - 13:42
je passe chez un garagiste gpl à St Avé oui je le connais il est genail comme mec et connait sont affaire sur le bout des doigts
par contre tu aurais pu faire 6km de plus et venir me voir Capteur de position arbre a came ? Lol
LB56
LB56
MessageSujet: Re: Capteur de position arbre a came ?   Capteur de position arbre a came ? EmptyJeu 6 Jan 2011 - 15:01
Merci pour vos reponses
bon dans l'ordre ;
oui j'ai constaté une differance avec et sans le temoin allumé
moteur plus stable, reprise moins anémique et plus de
patate!
pour niva 56 je serais ravi de faire ta connaissance de visu!
MP? Moi je suis du coté de plumelec!
Sinon djtof attends toi à recevoir une commande pour cette
piece j'ai vu que tu l'avais en stock!
encore merci à tous et vive le niva car chaque jour un bruit nouveau!
MessageSujet: Re: Capteur de position arbre a came ?   Capteur de position arbre a came ? EmptyJeu 6 Jan 2011 - 17:08
MP study
» capteur de position d'arbre à cames
» capteur arbre a came et capteur pression sgi
» capteur position de papillon
» capteur de position du papillon
» capteur de position du papillon.
