| capteur de position du papillon. | |
oscar 83 Un peu
Date d'inscription : 28/12/2008 Nombre de messages : 38 Localisation : var Age : 59 Niva type, année : 1.7l gpl de 2004 Couleur : bleu vert
| Sujet: capteur de position du papillon. Mer 24 Juin 2009 - 19:22 | |
| Bonjour. Suite à des problèmes de démarrage et de ralenti instable j'ai remplacé le capteur de position du papillon achat sur internet lada total 12 euros .Aprés avoir monté le capteur démarage nickel ralenti trés stable moins de 1000trs. Mais le moteur à des ratès à faibles accélération environ toutes les 5 secondes comme si l'injection se coupait pendant 1/2 seconde. Je vient de remonter le vieux capteur et plus de ratés . Quelqu'un connaitrait il la mesure en ohm entre les 3 bornes du capteur comme ça je pourrais comparer avec le neuf .J'ai fait des mesures entre le neuf et le vieux c'est différent. Les références des 2 capteurs sont les memes. Merci. oscar |
| Sujet: Re: capteur de position du papillon. Mer 24 Juin 2009 - 20:04 | |
| tension en V fermé 0,7v ouvert à moitié 2,5v ouvert en plein 4,6v fil gris + 5v fil rose-noir - 0v fil bleu signal d'entrée calculateur |
oscar 83 Un peu
| Sujet: Re: capteur de position du papillon. Mer 24 Juin 2009 - 20:49 | |
| Merci jpz. Mais c'est entre quels fils que je prends ces mesures. fermé 0,7v ouvert à moitié 2,5v ouvert en plein 4,6v |
| Sujet: Re: capteur de position du papillon. Mer 24 Juin 2009 - 21:02 | |
| entre le +5v et la sortie du potentiomètre puisqu'on a du +5v sur le gris du 0v sur le rose noir et résistance variable sur le bleu qui donne l'info au calculateur en fait on vient lire ce que le calculateur a comme information le potentiomètre à trois pôles : un + un – et un variable qui passe de + au – suivant la position |
oscar 83 Un peu
| Sujet: Re: capteur de position du papillon. Mer 24 Juin 2009 - 21:25 | |
| Donc ,si j'ai bien compris je mesure la tension entre le fil bleu qui donne l'info et le rose noir. Oscar |
JOJO 27 NirvanaNiva
| Sujet: Re: capteur de position du papillon. Jeu 25 Juin 2009 - 0:18 | |
| avec le multimètre controler la résistance qui est variable mais doit sans discontinuité tout au long de la course du capteur |
N°6 Tsar Niva
| Sujet: Re: capteur de position du papillon. Jeu 25 Juin 2009 - 18:02 | |
| Il faut imaginer ce capteur comme le potentiomètre d'une bonne vieille radio, (bah oui maintenant c'est tout digital) quand tu montes le son, ça augmente sans coupure. Ca doit être la même chose avec ton capteur, il doit faire monter le "volume" sans discontinuer C'est p'tête ce qui se passe d'ou coupure des gazzzzzzz. |
oscar 83 Un peu
| Sujet: Re: capteur de position du papillon. Jeu 25 Juin 2009 - 19:44 | |
| J'ai mesuré la tension entre le fil qui va au calculateur et la masse. Capteur fermé 0.2V. Capteur ouvert 4v.
J'ai pris ces mesures avec un mutimètre à aiguille donc peut etre pas aussi précis qu'un digital.
Ce que je ne comprend pas c'est qu'avec le capteur neuf à faible accélération ça coupe toutes les 5 secondes. Je roule avec le vieux capteur et maintenant le moteur tourne pas trop mal sauf un trou à bas régime moins de 2000trs Oscar. |
JOJO 27 NirvanaNiva
| Sujet: Re: capteur de position du papillon. Jeu 25 Juin 2009 - 20:07 | |
| la tension c'est bien, la continuité de résistance c'est mieux |
| Sujet: Re: capteur de position du papillon. Jeu 25 Juin 2009 - 21:13 | |
| bon j'aime passer pour un con je cherche depuis 1h y'a t-il un capteur de position de papillon sur les multis? et ou est t'il? |
| Sujet: Re: capteur de position du papillon. Jeu 25 Juin 2009 - 21:15 | |
| au bout de l axe du papillon |
| Sujet: Re: capteur de position du papillon. Jeu 25 Juin 2009 - 21:23 | |
| a t'es souhaits c'est quoi cette bête? je sait j'suis naze mais j'y connais rien |
| Sujet: Re: capteur de position du papillon. Jeu 25 Juin 2009 - 21:30 | |
| le papillon c est le volet qui souvre et se ferme suivant ton acceleration tu le vois une fois le filtre a air demonté |
N°6 Tsar Niva
OUBA NivAventure
| Sujet: Re: capteur de position du papillon. Sam 27 Juin 2009 - 11:14 | |
| bon le chat je l'ai bouffer le papillon y vole trop vite et rop haut pour moi! bon j'ai trouver le fameu capteur retoucher les trous tourner un poil dans le sens invers de séguilles d'une montre et la nikel le ralentis est stable un peut rapide (fait que je change la vis, elle est toute foirée je peut plus la tournée) par contre maintenant, j'ai l'impression de rouler avec le frein a main il a plu de sauce, quand je met pied au plancher y fait des accoup. une idée? |
| Sujet: Re: capteur de position du papillon. | |
