| schema transmission | |
jp Beaucoup
Date d'inscription : 16/02/2010 Nombre de messages : 97 Localisation : liart 08 Age : 74 Niva type, année : new look gpl 2007 Couleur : gris
| Sujet: schema transmission Jeu 9 Sep 2010 - 12:29 | |
| bonjour à tous...je sollicite votre aide après toutes les vidanges de mon niva....mon pote mécano me dit de changer le flector entre bv et bt, et le joint spy entre pont avant et bt...quelqu'un aurait-il un schéma de la transmission à ma disposition....j'ai commencé à regarder sur tout le niva et je crois avoir trouvé mais je voudrais confirmation....cordialement et merci de vos réponses |
Djtof NivAventure
| Sujet: Re: schema transmission Jeu 9 Sep 2010 - 12:46 | |
| Sujet: Re: schema transmission Jeu 9 Sep 2010 - 23:47 | |
jp Beaucoup
| Sujet: Re: schema transmission Ven 10 Sep 2010 - 8:51 | |
| bonjour...je l'ai depuis un an, et quand je l'ai acheté, il a fallu que je change le joint spy du pont arrière (légère fuite d'huile)...mon copain mécano est un perfectionniste, et il a vu que le flector a des rayures sur le caoutchouc... c'est peut-être un peu tiré par les cheveux mais bon...quand au joint spy, la fuite est légère et il prétend qu'un joint coûte moins cher qu'une grosse m..... dans la transmission...pour répondre à ta question, je fais pas de tt, seulement sortir un sanglier parfois dans une forêt tout à fait propre....mais l'ancien proprio a dû s'éclater avec....cdt |
| Sujet: Re: schema transmission Ven 10 Sep 2010 - 9:46 | |
| trop perfectionniste pour un niva ton mécano !!! tu auras toujours des rayures sur un flecteur si tant sois peu tu passes un peu en tt pour aller chercher un sanglier même dans une foret propre !! il y auas toujours quelques choses pour frotter ou sauter contre !! faut voir si c'est des rayures ou des coupures profondes avant de changer !! pour le spy il n'a pas trop tort dans sa vision ,mais la aussi faut relativiser la fuite !!! sa coute moins cher de remettre un peu d'huile que de tout demonter pour un leger suintement !! il te fais les reparation gratos ton pote !!! parce que sinon les heures de travail vont douiller !! |
LADA2100 Pour la vie
| Sujet: Re: schema transmission Ven 10 Sep 2010 - 11:26 | |
| contrairement à djtof, je crois que pour les joints spy il existe 2 modèles .Ils ont les mêmes dimensions mais il y a ceux qui tournent dans le sens horaire( entrée bt, sortie av de bv et pont ar) et ceux qui tournent dans le sens anti horaire (sortie bv, sortie ar bt et pont av). Ils sont différencies par le sens de la flèche à côté des dimensions. |
jp Beaucoup
| Sujet: Re: schema transmission Ven 10 Sep 2010 - 11:36 | |
| Pour ce qui est du flector, je vais passer les karcher pression légère pour mieux voir de quoi il s'agit...c'est vrai les rayures je les vois mais ça me semble pas méchant...quant au joint spy, c'est celui de la boite transtert entre pont av et la boite...dans quel sens il tourne, ça j'en sais rien...pour ce qui est de la mo, c'est un jeune qui voudrait se faire connaître et qui veut développer le concept des travaux réalisés au domicile du client , pour ce qui peut se faire....faut bien aider l'esprit d'initiative |
Djtof NivAventure
| Sujet: Re: schema transmission Sam 11 Sep 2010 - 10:48 | |
| En faite il existe plusieurs reference pour la meme taille Il suffit d'aller voir dans le catalogue 2003 et 2007, j'en ai trouvé 4, mais tous la meme taille. Et je n'ai jamais vu de sens de rotation du spy. Pour moi tout les spy de BT et pont sont pareil, histoire de faire simple. |
JOJO 27 NirvanaNiva
| Sujet: Re: schema transmission Sam 11 Sep 2010 - 11:12 | |
| à l'AV de la BT = 21010240205201 à l'AR de la BT = 212102302052 la différence étant le sens de rotation |
Djtof NivAventure
| Sujet: Re: schema transmission Sam 11 Sep 2010 - 13:54 | |
| Et bien merci pour le renseignement.
J'inclus ca da ma prochaine commande.
Bye
| Sujet: Re: schema transmission Sam 11 Sep 2010 - 14:09 | |
| - Djtof a écrit:
- Et bien merci pour le renseignement.
Bye
tu savais pas ça !!!!!!! etonnant |
Djtof NivAventure
| Sujet: Re: schema transmission Sam 11 Sep 2010 - 14:38 | |
| non je savais pas.
J'ai toujours mis les memes spy partout et jamais eu de soucis avec. |
| Sujet: Re: schema transmission | |
