| Schéma Electrique | |
+494Hnba ZJ1200 yioryos Arno2021 8 participants |
Arno2021 Un peu
Date d'inscription : 14/08/2020 Nombre de messages : 4 Localisation : 92, Haut de seine Age : 52 Niva type, année : 2005 (DA en option), 1,7l bicarburation, 4 places Couleur : Vert
| Sujet: Schéma Electrique Ven 14 Aoû 2020 - 17:31 | |
| Bonjour,
Je viens d'acquérir un lada niva GPL de 2005. Très content jusqu'à ce que le fusible du relais de la pompe a essence fasse couper le moteur de façon intempestif. Ça peut marcher pendant quelques jours et ensuite plus du tout !?! La pompe semble pas concernée, je débranche la pompe et le court circuit revient (fusible 15 A) qui claque. Du coup je cherche les schémas électriques pour suivre l'ensemble de la ligne et voir ce qui peut foutre le bazard.
Est-ce que quelqu'un a ces schémas ou de l'expérience sur ce genre de panne. Merci beaucoup d'avance.
Arno |
Arno2021 Un peu
| Sujet: Re: Schéma Electrique Ven 14 Aoû 2020 - 18:02 | |
| Précision : Je cherche tous les éléments qui sont sur la même ligne et qui peuvent faire sauter le fusible capteurs, etc ? |
| Sujet: Re: Schéma Electrique Ven 14 Aoû 2020 - 18:38 | |
| salut! ici.... Arno2021 tout d'abord; merci pour ta politesse. dans un premier temps: merci de compléter ton profil (cela aide aux réponses) et puis c'est mieux, ont sais à qui l'on cause (avant de répondre). @++ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< en NIVA, c'est Orthodoxe.
Arno2021 Un peu
| Sujet: Re: Schéma Electrique Sam 15 Aoû 2020 - 8:06 | |
| Merci pour l’accueil. Profil renseigné, désolé pour cette erreur de débutant :-)
J'ai trouvé 2 schémas dans des fils de discussions précédents mais ils semblent concerner que la boite de fusible en batons et pas la petite boite de fusibles à broches au dessus du calculateur.
Je suis donc toujours preneur de ces schémas pour réussir à trouver ma panne. Merci et bonne journée bonne journée.
Arno2021 |
| Sujet: Re: Schéma Electrique Sam 15 Aoû 2020 - 8:26 | |
ZJ1200 NivAventure
| Sujet: Re: Schéma Electrique Sam 15 Aoû 2020 - 8:49 | |
| , Arno2021 |
94Hnba Roi Niva
| Sujet: Re: Schéma Electrique Sam 15 Aoû 2020 - 10:41 | |
Olivier 4300eme A la folie
| Sujet: Re: Schéma Electrique Sam 15 Aoû 2020 - 14:19 | |
| Sujet: Re: Schéma Electrique Lun 17 Aoû 2020 - 6:05 | |
| Salut et regarde sous le tapis derrière le frein a main tu as un branchement qui traine pour la pompe il y as une gaine thermo dessus, si elle est mal mise, ben |
Arno2021 Un peu
| Sujet: Re: Schéma Electrique Mar 18 Aoû 2020 - 11:01 | |
| Encore merci pour vos messages d’accueil.
Merci pour les liens j'ai trouvé plein d'information par contre j'ai bien reçu des messages dans ma boite mail mais rien vu de particulier (schéma ou autre ?). je ne sais peut-être pas l'utiliser, que devais-je trouver dans ma boite mail ?
Bonne journée. Cdlt, |
| Sujet: Re: Schéma Electrique Mer 19 Aoû 2020 - 15:48 | |
| salut!! "la règle de la demi-douzaine de messages écrit" pour envoyé/recevoir des mp. y'a plus qu'à... >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< en NIVA, c'est Orthodoxe.
Loran73 Roi Niva
| Sujet: Re: Schéma Electrique Jeu 20 Aoû 2020 - 0:08 | |
| Salut,
Ton problème de fusible de pompe à essence qui saute peut aussi être dû à un filtre à essence encrassé qui fait forcer la pompe. Ça m’est déjà arrivé sur un véhicule qui n’avait pas tourné plusieurs années. |
| Sujet: Re: Schéma Electrique Jeu 20 Aoû 2020 - 6:58 | |
| Bonjour, .... Et la cause de l'encrassement peut être dans ce cas un réservoir complètement oxydé. Pareil dans mon cas... longue immobilisation. |
| Sujet: Re: Schéma Electrique | |
