| probleme sur l'allumage du cylindre quatre !! | |
+5Dim mattboss302 pahn la denree HUB54 9 participants |
HUB54 Passionnément
Date d'inscription : 22/08/2009 Nombre de messages : 138 Localisation : meurthe & moselle Age : 66 Niva type, année : 2000 17i gpl Couleur : vert
| Sujet: probleme sur l'allumage du cylindre quatre !! Dim 15 Aoû 2010 - 13:19 | |
| bonjour a vous tous ; voila mon probleme j ai lavé mon radiateur en faisant attention a ne pas toucher l'allumage , depuis je roule de temps en temps sur trois cylindres. J'ai testé l'allumage le faisseau n° 4 n'est pas du tous puissant pas rapport aux autres (arc electrique) merci de votre avis et conseil |
| Sujet: Re: probleme sur l'allumage du cylindre quatre !! Dim 15 Aoû 2010 - 13:29 | |
| humidité dans la tete d allumeur ? |
pahn Roi Niva
mattboss302 Passionnément
Date d'inscription : 02/06/2010 Nombre de messages : 127 Localisation : Dpt 62 : Bruay La Buissière Age : 40 Niva type, année : Passion 1.7 GPL 2004 Couleur : Yen a qui disent bleu yen a qui disent vert, moi je dit vert, merde alors...
| Sujet: Re: probleme sur l'allumage du cylindre quatre !! Dim 15 Aoû 2010 - 15:04 | |
| humidité je dirait aussi . |
| Sujet: Re: probleme sur l'allumage du cylindre quatre !! Dim 15 Aoû 2010 - 17:00 | |
| tete d allumeur sur un 1.7 de 2000 |
| Sujet: Re: probleme sur l'allumage du cylindre quatre !! Dim 15 Aoû 2010 - 17:03 | |
| change ton faiseau,les cinq fils marque boch est super a mon avis |
HUB54 Passionnément
| Sujet: ok Dim 15 Aoû 2010 - 17:17 | |
| Sujet: Re: probleme sur l'allumage du cylindre quatre !! Dim 15 Aoû 2010 - 17:22 | |
| nettoies les 3 cosses electriques reliees a la bobine et6 pouquoi un fil est coupe |
HUB54 Passionnément
| Sujet: Re: probleme sur l'allumage du cylindre quatre !! Dim 15 Aoû 2010 - 18:12 | |
| Sujet: Re: probleme sur l'allumage du cylindre quatre !! Dim 15 Aoû 2010 - 18:14 | |
| cosse electrique a trois broches a droite>fil de gauche coupe |
| Sujet: Re: probleme sur l'allumage du cylindre quatre !! Dim 15 Aoû 2010 - 18:19 | |
| ok,j ai pas ce fil moi aussi,chez toi il s agit d un obturateur,mais je reste sur:change ton faiseau |
HUB54 Passionnément
| Sujet: Re: probleme sur l'allumage du cylindre quatre !! Dim 15 Aoû 2010 - 18:24 | |
| ok je m'occupe de ça demain , tu pense que cela ne provient pas de la bobine ? |
| Sujet: Re: probleme sur l'allumage du cylindre quatre !! Dim 15 Aoû 2010 - 18:28 | |
| de toute facon vu le petit prix des 5 cables |
| Sujet: Re: probleme sur l'allumage du cylindre quatre !! Dim 15 Aoû 2010 - 18:30 | |
| et si bobine,je ne pense pas que ca le ferait que sur un cylindre |
| Sujet: Re: probleme sur l'allumage du cylindre quatre !! Dim 15 Aoû 2010 - 18:31 | |
| regarde tes bougies et leurs sertissages quand meme attention bougies GPL |
| Sujet: Re: probleme sur l'allumage du cylindre quatre !! Lun 16 Aoû 2010 - 0:15 | |
| pas la bobine , ce type de bobine fonctionne en serie donc si ton probleme est au 4 il serait aussi au 1 je pencherais plutot pour les bougies |
HUB54 Passionnément
| Sujet: Re: probleme sur l'allumage du cylindre quatre !! Jeu 19 Aoû 2010 - 18:24 | |
| salut a tous ce matin je me suis rendu a mon travail avec mon lada , tous fonctionne bien pas de raté bonne accélération impeccable , pourtant je n'ai rien changé encore {JE N4AI RIEN RE9U DE MA COMMANDE } ALORS VOILA ? JE VOUS REMERCIE DE VOTRE AIDE |
hoverfrog A la folie
Date d'inscription : 08/05/2008 Nombre de messages : 317 Localisation : Finistère Age : 62 Niva type, année : 1999 1.7i GPL + 1989 1600 + 2001 1.7 Couleur : rose pale & vert & blanc
| Sujet: Re: probleme sur l'allumage du cylindre quatre !! Sam 21 Aoû 2010 - 10:43 | |
luc 83 Tsar Niva
| Sujet: Re: probleme sur l'allumage du cylindre quatre !! Dim 22 Aoû 2010 - 11:19 | |
juju Passionnément
Date d'inscription : 09/08/2011 Nombre de messages : 164 Localisation : lorraine Age : 41 Niva type, année : 1,7i+GPL 2000 Couleur : BLEU
| Sujet: Re: probleme sur l'allumage du cylindre quatre !! Sam 4 Aoû 2012 - 14:08 | |
| Bjr je r'ouvre ce post, je possede le meme allumage et je voudrais commander les fils d'allumages qui vont desbougies aux bobines, seulement lesqueles choisir? Merci de me donner une ref stp.... |
Djtof NivAventure
| Sujet: Re: probleme sur l'allumage du cylindre quatre !! Sam 4 Aoû 2012 - 15:49 | |
| C'est le faisceau pour monopoint qu'il faut prendre.
Juste pour info, ces bobines fonctionne par paire, donc si le 4° ne marche plus alors le 2° non plus. Si il y a un problème de puissance, cela proviens de la bougie ou du faisceau.
Et pour faire la différence, il suffit simplement d'echanger les fils entre les 2 bornes de la meme bobine, comme ca le problème peut ce déplacer.
Vous en faites pas pour l'ordre d'allumage, on est pas sur du 1600. Lorsqu'une bobine est alimentée, alors les 2 bougies ont une étincelle, donc on peut inversé le 2 avec le 4, et le 3 avec le 1.
Bye
| Sujet: Re: probleme sur l'allumage du cylindre quatre !! | |
