| Demontage valve de remplissage GPL | |
+11hoverfrog Alain63 Marie ladamelon Gilou06 lion42 JOJO 27 regis la denree yoyo10 pepcls 15 participants |
pepcls Un peu
Date d'inscription : 29/03/2010 Nombre de messages : 6 Localisation : 54 Niva type, année : 2001 1700GPL Couleur : bleu
| Sujet: Demontage valve de remplissage GPL Sam 3 Avr 2010 - 8:30 | |
| Bonjour à tous, J'aurais besoin de démonter la valve de remplissage GPL(corrosion sur le pourtour). Puis-je le faire sans vider le réservoir de gaz, ou bien faut-il attendre de le vider, ou encore passage chez un GPListe. Bonnes Pâques Cordialement Eric |
yoyo10 A la folie
Date d'inscription : 04/04/2007 Nombre de messages : 468 Localisation : 73...Le Voisin d'Heidi Age : 57 Niva type, année : KDJ 95 Couleur : Sable ou Boue....Ca dépends
| Sujet: Re: Demontage valve de remplissage GPL Sam 3 Avr 2010 - 8:35 | |
| Le GPL, c'est un métier, il faut respecter certaines règles, et utiliser certains outils spéciaux. Il en va de ta sécurité |
| Sujet: Re: Demontage valve de remplissage GPL Sam 3 Avr 2010 - 9:46 | |
pepcls Un peu
| Sujet: Re: Demontage valve de remplissage GPL Sam 3 Avr 2010 - 9:52 | |
| C'est une idée, mais je voudrai quand même garder le fonctionnement au GPL. Je veut juste pouvoir enlever le valve pour traiter la corrosion de la tôle de l'aile autour, et remonter la valve ensuite. Il y a juste un raccord à démonter. Je ne veut rien toucher d'autre au circuit GPL (Mécanisme inconnu, touche à ton C..). Est-ce que le reservoir se vide ou y a t-il un clapet anti retour dans le réservoir. Bonne journée Eric |
regis Roi Niva
Date d'inscription : 24/06/2009 Nombre de messages : 1386 Localisation : hirson (02) Age : 56 Niva type, année : 1600 essence 1989 Couleur : rouge pompier + fluo (super discret)
| Sujet: Re: Demontage valve de remplissage GPL Sam 3 Avr 2010 - 9:55 | |
| il y a un clapet dans le réservoir, mais vas chez un spécialiste du GPL, c'est une opération toute simple qui ne coute pas chère |
| faut pas toucher ce qui concerne le gaz ! vas chez un specialiste c est mieux que de faire sauter le paté de maison ! meme si ca parait une repa tt simple ! sinon |
| Sujet: Re: Demontage valve de remplissage GPL Sam 3 Avr 2010 - 10:52 | |
| Tu ne touche jamais à çà , et avant d'aller chez le spécialiste tu consomme d]]tout[/b] ton réservoir de Gpl et la morgue aussi |
| Sujet: Re: Demontage valve de remplissage GPL Sam 3 Avr 2010 - 14:57 | |
| c'est simple a faire il te faut: un tournevis cruciforme une paire de basquettes neuve un etang et un briquet mode d'emploi trouver un etang et y garer l'auto le plus pres possible enfiler ses belles basquettes (bien les lacer afin de ne pas tomber ) enfoncer avec le tournevis la bille de la valve prendre son briquet allumer le briquet le raprocher de la valve par ou sort le gaz enfflamer le gpl en se jetant dans l'etang le plus difficil est la synchronisation du jetter de mec a l'eau et de l'allumage du gaz la plus part du temps tu ne peux pas reaissayer et au niveau de la corosion t'es tranquil y'a plus rien je vais a Rome faire une priere pour toi |
JOJO 27 NirvanaNiva
| Sujet: Re: Demontage valve de remplissage GPL Sam 3 Avr 2010 - 18:25 | |
| contrairement aux autres je dis pas de problème particulier,il suffit de supprimer toute source d'étincelage |
pepcls Un peu
| Sujet: Re: Demontage valve de remplissage GPL Sam 3 Avr 2010 - 19:11 | |
| Bonsoir à tous, Merci pour ces infos, mais si il y a un clapet : - regis a écrit:
- il y a un clapet dans le réservoir, mais vas chez un spécialiste du GPL,
c'est une opération toute simple qui ne coute pas chère Il doit être possible de débrancher le tuyau de remplissage sans risque. La quatité de gaz dans le tuyau doit être minime. le bidon de White sur l'établi est plus dangereux. Si quelqu'un l'as déjà fait, de quel type de raccord s'agit 'il, olive, plat, avec joint ? Bonne soirée Eric |
| Sujet: Re: Demontage valve de remplissage GPL Sam 3 Avr 2010 - 19:20 | |
Gilou06 A la folie
Date d'inscription : 24/11/2009 Nombre de messages : 309 Localisation : 06 Haut-Pays Niçois Age : 66 Niva type, année : 1,7i Mono GPL 2001 Couleur : Bordeaux
| Sujet: Re: Demontage valve de remplissage GPL Dim 4 Avr 2010 - 0:43 | |
| - JOJO 27 a écrit:
- contrairement aux autres je dis pas de problème particulier,il suffit de supprimer toute source d'étincelage
Tout peut être source d'étincelage : un tournevis qui dérape, etc. Comme le disent les autres "forumeurs", qui sont pourtant souvent voire et même , un conseil : LAISSE TOMBER Je ne crois pas qu'il y ait un volume isolé dans la colonne de remplissage. La valve de remplissage, avec un système de limitation de pression, doit être la seule "porte de sortie". En tout cas, même si tu vides le réservoir, il reste plein de gaz à la pression atmosphérique, donc DANGER. |
ladamelon Passionnément
Date d'inscription : 05/02/2009 Nombre de messages : 125 Localisation : Hauts de Seine Age : 72 Niva type, année : Niva 1.7i GPL 2001 Couleur : bleu/vert
| Sujet: Re: Demontage valve de remplissage GPL Dim 4 Avr 2010 - 6:09 | |
| je crois qu il veut juste desolidariser le bouchon de remplissage de la tolerie. La valve peut tres bien rester branchée sur le tuyau qui descend au reservoir. Mon gepeliste m'a un dit qu il n'y avait pas de probleme ( je voulais alors pouvoir demonter cette foutue boite de degazage dans l' aile arriere bloquée par le tuyaux de remplissage gpl; cela dit je ne l'ai pas encore fait ...et ca pue l'essence !!!) |
pepcls Un peu
| Sujet: Re: Demontage valve de remplissage GPL Dim 4 Avr 2010 - 8:02 | |
| Bonjour à tous,
Oui c'est cela, si les deux vis cruci dans la valve permettent de démonter l'embase sans ouvrir le circuit, ça me convient. En plus de la corrosion, je veut aussi enlever la boite de dégazage dont un tuyau est cassé. J'envisage d'adopter la solution cuivre du site Nivaventure. Qui l'a appliquée et qu'en pensez vous ? Bonne pâques Cordialement |
| Sujet: Re: Demontage valve de remplissage GPL Dim 4 Avr 2010 - 10:51 | |
| oui c cela ,je crois me rappeler des 2 vis cruci a demonter de l'exterieur. Tiens nous au courant de la manip acces a la "boite de degazage", je crois que ca interesse pas mal de monde. je compte m'y mettre un de ces jours avant le debut de mon cancer pour absorbation massive de vapeurs d'essence. |
Gilou06 A la folie
| Sujet: Re: Demontage valve de remplissage GPL Dim 4 Avr 2010 - 12:30 | |
| Le propriétaire précédent a changé (ou fait changer) cette boite en coupant carrément la tôle intérieure à la cisaille ! solution radicale |
Marie Roi Niva
| Sujet: Re: Demontage valve de remplissage GPL Dim 4 Avr 2010 - 12:43 | |
| Salut pep... Je me joins aux autres pour te dire : PAS TOUCHE!!! A mon avis, et surtout d'après celui de mon mécano préféré agréé GPL, tout ce qui concerne l'installation gaz, on laisse faire les pros... Maintenant, la chance sourit aux audacieux... Enfin c'est ce qu'ont dit... |
Alain63 Pour la vie
Date d'inscription : 28/09/2007 Nombre de messages : 785 Localisation : 63 Auvergnes Thiers Age : 63 Niva type, année : Plus de Niva ni de Land Rover Disco TDI Mais un Cherokee TD Collection Couleur : Blanc
| Sujet: Re: Demontage valve de remplissage GPL Lun 5 Avr 2010 - 16:30 | |
| J'ai moi le même probleme que toi mais pour changer ma boite de degazage je vais l'emmener a St yorre je vais en avoir pour environ 60 € alors emmene le chez un specialiste gpl ou concession c'est un conseil |
pepcls Un peu
| Sujet: Re: Demontage valve de remplissage GPL Lun 5 Avr 2010 - 17:26 | |
| Bonjour à tous,
Aujourd'hui, j'ai démonté la boite de dégazage SANS démonter la valve de remplissage GPL. J'ai pu la faire passer entre le tuyau de gaz et l'aile. Peut être ai-je eu de la chance et que cela dépend de la longueur du tuyau. Cela ce joue certainement à un ou deux centimètre près. Pour info, j'ai mesuré le volume intérieur de la boite, c'est de l'ordre de 1,5 litre de vide. Si la forme n'a pas d'importance, peut être qu'une grosse durite peut faire l'affaire ... Ma boite que j'ai démontée n'était même plus étanche. En la remplissant d'eau pour mesurer le volume, elle pissait comme un panier. A moins que ça serve d'écumoire, je pense que c'est censé être étanche non ? D'où mes odeurs d'essence dans la voiture. Pour le demontage, un coup de cutter aura raison des problèmes d'encombrement. C'est vraiment que du vulgaire plastique léger. Il faut juste être sur que le dispositif de remplacement puisse rentrer..... Bonne soirée |
hoverfrog A la folie
Date d'inscription : 08/05/2008 Nombre de messages : 317 Localisation : Finistère Age : 62 Niva type, année : 1999 1.7i GPL + 1989 1600 + 2001 1.7 Couleur : rose pale & vert & blanc
| Sujet: Re: Demontage valve de remplissage GPL Mar 20 Avr 2010 - 13:28 | |
| le garagiste spécialisé en GPL a démonter la valve de remplissage de mon Niva chez moi que je puisse changer le séparateur - il y avait du gaz qui sortait mais juste le volume du tuyau. Il a quand même fait attention avec les outils mais il m'a dit que ça ne risque rien. Il faut bien resserrer après, bien sur! Moi je ne le ferais pas, même si j'ai vue que c'est facile à faire! |
loloniva Un peu
Date d'inscription : 30/01/2009 Nombre de messages : 17 Localisation : basse normandie Age : 53 Niva type, année : 1.7 gpl, 2004 + 1,7gpl 2005 direction assistee Couleur : bleu vert pétrole les 2
| Sujet: Re: Demontage valve de remplissage GPL Dim 27 Avr 2014 - 17:07 | |
jeanmarc60 Un peu
Date d'inscription : 16/05/2008 Nombre de messages : 22 Localisation : oise Age : 62 Niva type, année : 1986,2000 Couleur : vert
| Sujet: Re: Demontage valve de remplissage GPL Dim 27 Avr 2014 - 22:24 | |
| tu debranche simplement la batterie,ce ki met en securiter ton electrovanne,plus de gaz sort du reservoir,lorsque tu va debrancher ton tuyau dans le coffre tu va vider le tuyau de gaz ou alors tu enfonce le milieu du bouchon en laiton pour purger le tuyau ,apres tu peut demonter le bouchon pour faire ta reparation ,au remontage noublie pas de mettre du joint liquide speciale gaz (pour eviter les fuites eventuelle) bien sur faite ca dans endroit aerer, je changer ma cuve et tout la systeme de gaz de mon lada 2001 our monter un 2004,pas eu de soucie particulier ,,losque tu enleve la batterie tu peut demonter le reservoire de gaz meme plein tu na pas de fuite ,electrovane ce ferme automatiquement ,et ne pas fumer amicalement |
zebul0n Pour la vie
| Sujet: Re: Demontage valve de remplissage GPL Dim 27 Avr 2014 - 23:01 | |
| Cette fichue rouille qui se loge sur le pourtour du bouchon de remplissage GPL provient des composés soufrés mis volontairement dans le gaz afin de le rendre odorant et afin de pouvoir détecter une éventuelle fuite (le gaz ne sent pas en fait). C'est vrai que c'est agaçant parce-que c'est très corrosif et que ça bouffe la tôle. J'ai le même souci et je me demandais comment le résoudre... |
| Sujet: Re: Demontage valve de remplissage GPL Lun 28 Avr 2014 - 17:38 | |
| j'espere qu'ils n'ont pas attendus votre reponse , pour info Marie ne c est pas connectée depuis 2011 donc le post date pas d hier |
zebul0n Pour la vie
| Sujet: Re: Demontage valve de remplissage GPL | |
