| Indicateur de temperature d'eau | |
yallis Passionnément
Date d'inscription : 20/03/2008 Nombre de messages : 155 Localisation : 42 Age : 62 Niva type, année : 1.7i mono 2001,132000 KM Couleur : Bordeaux
| Sujet: Indicateur de temperature d'eau Ven 12 Mar 2010 - 20:12 | |
| Bonsoir,depuis toujours,de temps en temps,mon aiguille de température d'eau jouait au yoyo,0,90,0,90 surtout moteur chaud !! ... et là depuis quelque jours,elle a du bouger 2 fois seulement,puis retour a 0,j'ai entendu parler d'un probleme de masse,j'ai démonté le tableau de bord mais impossible de trouver cette fameuse masse... Je pense que c'est un faux contact mais ou ?? Sinon la sonde sur la durite est opérationnelle,celle du bloc je ne sait pas,ne sait pas trop comment la tester ... Merci de vos lumieres ... |
viper7998 Un peu
Date d'inscription : 05/04/2008 Nombre de messages : 24 Localisation : a cote de vitry le francois Age : 53 Niva type, année : 1700 gpl 1988 Couleur : blanc
| Sujet: Re: Indicateur de temperature d'eau Ven 12 Mar 2010 - 20:40 | |
| Bonsoir, teste les cables qui vont de la sonde au tableau tu devrait trouve ou est le probleme, si elle se osciller c'est effectivement un probleme de contacte.tu peut aussi au cas ou repere la masse et la recreer. mais le probleme de sera pas resolu et personnellment j'aime pas faire ca, sauf en cas d'urgence maintenant je ne connais pas assez le faisceau pour te dire ou vont les cables et si il y a des problemes particulier. |
| Sujet: Re: Indicateur de temperature d'eau Ven 12 Mar 2010 - 22:25 | |
| Ok merci , je vais essayer. |
Djtof NivAventure
| Sujet: Re: Indicateur de temperature d'eau Sam 13 Mar 2010 - 0:21 | |
| La sonde qui indique la température ce trouve sur la culasse directement. Coté conducteur, juste a l'entrée du tunnel de boite.
Elle doit etre débranché, ca arrive souvent.
Bye |
| Sujet: Re: Indicateur de temperature d'eau Sam 13 Mar 2010 - 11:26 | |
| OK !! Merci, je vais vérifier .... apres avoir réfléchis un peu au probleme je pense que si c'était un souci de masse,il n'y aurais pas qu'un instrument qui ne marcherais pas ?? sinon direction le garage !! Grrrrr. Au sujet de l'éventuel reparametrage du calculateur,pour gagner quelques chevaux surtout en cote,pourquoi ça ne passerais pas au controle ?? ils ne vérifient pas le moteur juste la pollution !! Au fait je viens juste de la passer zero, défault,a part quelques bricoles que j'avais fait faire avant (flexible de frein + une soudure échappement) pas mal pour une niva de presque 10 ans. |
biscote17 A la folie
| Sujet: Re: Indicateur de temperature d'eau Sam 13 Mar 2010 - 13:25 | |
| Bonjour, j'ai eu le meme probleme que toi , la température variait souvent et monter meme jusqu'à la zone rouge , j'ai trouvé le défaut l'isolant de la sonde de température était cassé et le contact ne se faisait pas bien , donc comme l'a dit djtof, elle setrouve sur la culasse coté roue de secours et tu peux la commander chez lui il n'y a aucun problème . |
| Sujet: Re: Indicateur de temperature d'eau Sam 13 Mar 2010 - 14:39 | |
| Hello j'ai eu le meme probleme apres x et x recherche de masse et tout le titoume il s'est averé que la cosse de la sonde etait oxydée un petit coup de papier de verre dessus une cosse neuve sur le fil et probleme résolu |
| Sujet: Re: Indicateur de temperature d'eau Sam 13 Mar 2010 - 15:16 | |
| Merci pour tout,je pense que la sonde est raide,je vais en commander une ... |
| Sujet: Re: Indicateur de temperature d'eau Mer 17 Mar 2010 - 12:04 | |
| ayé !! c'était bien la sonde !! 5mn pour la changer et c'est reparti pour un tour !! la sonde est arrivée ce matin,commandé chez Dj,bravo envoi rapide ... Je suis en train de refléchir pour l'EPROM,mais suis nul en electronic,et il faut démonter le calculateur pour l'envoyer, ché pas faire,et tout remonter dans 2 ans pour le CT .......,si c'est simple je fait, sinon non !! ... |
| Sujet: Re: Indicateur de temperature d'eau Mer 17 Mar 2010 - 15:39 | |
| c'est tres simple deux ecrous de 10 2cruciformes deux prises et le caculo est pres ensuite c'est juste une pieces a remplacer par une autre et meme pas une soudure a faire avec le DJ systeme |
| Sujet: Re: Indicateur de temperature d'eau Mer 17 Mar 2010 - 18:12 | |
| OK v allez faire un ti tour dans ces entrailles en bas coté gauche,pour voir comme ça se présente !! ... et contacter Dj pour savoir si je peux le faire seul !! merci ... |
| Sujet: Re: Indicateur de temperature d'eau | |
