| fabrication support levier de renvoi a roulement | |
+9ludows7 duncan stephsavo mizottejeantalus nivacat66 OUBA la denree lion42 julot !!! 13 participants |
| Sujet: fabrication support levier de renvoi a roulement Mer 20 Jan 2010 - 20:45 | |
| voila j en ai eu marre de ce renvoi qui prend toujours du jeu et j ai décidé d en fabriquer un a roulement tres economique il ne coute que le prix des 2 roulements temps de realisation environ 2 heures liste du materiel:2 roulements SNR 6004.EE 70 mm de tube 42x48 46 mm de tube 36x40 et du fer plat de 8 ou 10 mm resumons les roulements faisant 42 mm de diametre exterieur ils rentrent juste dans le tube de 42x48 pour maintenir leur ecartement une entretoise en tube de 36x40 est placée a l interieur du premier tube la cote doit etre imperativement respectée car c est elle qui donne l ecartement aux roulements avec le fer plat confectionner des oreilles pour la fixation et le tour est joué pour ma part je vais y monter un graisseur trous pour le graisseur et l'évent apres soudure il reste a faire 2 renforts et c est fini on distingue bien l entretoise pour les roulements |
| Sujet: Re: fabrication support levier de renvoi a roulement Ven 22 Jan 2010 - 17:39 | |
| restera plus que le zingage bichro |
julot !!! Grand Allochtone
| Sujet: Re: fabrication support levier de renvoi a roulement Ven 22 Jan 2010 - 17:47 | |
| Sujet: Re: fabrication support levier de renvoi a roulement Ven 22 Jan 2010 - 17:49 | |
| bonsoir enleve le joint de tes roulement du cote qui va etre a l interieur comme sa la graisse pourra y aller je l ais fais pour ma pompe a vide sinon ton graisseur servira pas a grand chose |
| Sujet: Re: fabrication support levier de renvoi a roulement Ven 22 Jan 2010 - 17:50 | |
| ben oui c etait prevu je fait pareil pour ceux du pont arriere |
| Sujet: Re: fabrication support levier de renvoi a roulement Ven 22 Jan 2010 - 18:14 | |
| Sujet: Re: fabrication support levier de renvoi a roulement Ven 22 Jan 2010 - 19:39 | |
OUBA NivAventure
| Sujet: Re: fabrication support levier de renvoi a roulement Ven 22 Jan 2010 - 22:55 | |
| y bosse comme un chef ce p'tit gars avec toutes ces modifs ton Niva est capable de devenir fiable.............gaffe après tu vas t'ennuyer |
| Sujet: Re: fabrication support levier de renvoi a roulement Sam 23 Jan 2010 - 20:29 | |
| Sujet: Re: fabrication support levier de renvoi a roulement Sam 23 Jan 2010 - 20:34 | |
| Sujet: Re: fabrication support levier de renvoi a roulement Dim 24 Jan 2010 - 7:02 | |
mizottejeantalus A la folie
Date d'inscription : 20/01/2008 Nombre de messages : 315 Localisation : Reding (57) Moselle Age : 38 Niva type, année : Niva Periquet 2.1l D de 1986 Couleur : Rouge passé lol
| Sujet: Re: fabrication support levier de renvoi a roulement Dim 24 Jan 2010 - 12:06 | |
| Super boulot,j'ai copié la liste des pièces je vais me fabriquer ça aussi je pense |
stephsavo Tsar Niva
| Sujet: Re: fabrication support levier de renvoi a roulement Dim 24 Jan 2010 - 13:17 | |
| pas mal du tout merci chef, car j' etais sur le point de mis ataqué. |
| Sujet: Re: fabrication support levier de renvoi a roulement Mar 26 Jan 2010 - 20:33 | |
| Sujet: Re: fabrication support levier de renvoi a roulement Mar 26 Jan 2010 - 22:28 | |
| Magnifique |
duncan Tsar Niva
| Sujet: Re: fabrication support levier de renvoi a roulement Mar 26 Jan 2010 - 23:00 | |
| question con car il en faut bien un pour la poser, mais elle est cette pièce? et deuxième question con, à quoi elle sert? |
| Sujet: Re: fabrication support levier de renvoi a roulement Mar 26 Jan 2010 - 23:06 | |
| c est le boitier de renvoi qui est fixé sur ton longeron droit en dessous de la batterie il sert a renvoyer a la roue droite le mouvement venant du boitier de direction |
duncan Tsar Niva
| Sujet: Re: fabrication support levier de renvoi a roulement Mar 26 Jan 2010 - 23:11 | |
| Et bien j'en connais au moins un qui se couchera moins con ce soir! pour cette explication et sinon beau boulot. |
stephsavo Tsar Niva
| Sujet: Re: fabrication support levier de renvoi a roulement Ven 5 Fév 2010 - 20:23 | |
| salut a tous, et bonsoir grand chef f..x c.l , j' ai finit le miens aussi et j' ai quelques modifs en plus a rajouter : 1 / un tube diametre 20 interieur et 22 exterieur , longueur 43 mm qui ce loge entre les roulements afin de ne pas ecraser les roulements au serage. 2 / j' ai rajouté entre les roulements et les grosses rondelles , une petite rondelles epaisseur 1 mm afin que une fois l' ensemble serre , les roulements fasse leur boulot correctement. car sans les grosses rondelles frottent contre la cage exterieur des roulements. voici ce j' ai fais. a ++ |
| Sujet: Re: fabrication support levier de renvoi a roulement Ven 5 Fév 2010 - 20:31 | |
stephsavo Tsar Niva
| Sujet: Re: fabrication support levier de renvoi a roulement Ven 5 Fév 2010 - 21:37 | |
| serrage leger juste histoire de maintenir l' ensemble bloquer , mais sans plus. désolé mais pas de photos apn en rade de pile . |
ludows7 A la folie
Date d'inscription : 05/02/2010 Nombre de messages : 462 Localisation : Monbequi (82) - TOULOUSE Age : 39 Niva type, année : NIVA 1600 de 1984 Couleur : vert
| Sujet: Re: fabrication support levier de renvoi a roulement Mer 18 Aoû 2010 - 13:13 | |
| Quel talent! c'est beau! Et y'a pas moyen récupérer le corp d'un renvoi d'origine, le passer au tour pour y glisser les roulements dedans ?? |
| Sujet: Re: fabrication support levier de renvoi a roulement Jeu 19 Aoû 2010 - 1:44 | |
| - ludows7 a écrit:
- Quel talent! c'est beau!
Et y'a pas moyen récupérer le corp d'un renvoi d'origine, le passer au tour pour y glisser les roulements dedans ?? si tu en veut un en alu DJ en vend sur son site |
CODY Un peu
Date d'inscription : 28/06/2010 Nombre de messages : 39 Localisation : vosges Age : 50 Niva type, année : 1992 essence Couleur : camouflage
| Sujet: Re: fabrication support levier de renvoi a roulement Jeu 19 Aoû 2010 - 9:11 | |
| super le tuto merci de tes infos |
ludows7 A la folie
| Sujet: Re: fabrication support levier de renvoi a roulement Jeu 19 Aoû 2010 - 12:47 | |
| C'est pas que j'en veux un, je me posais juste la question de réutiliser le corps du renvoi plutot que de le construire complètement...
ce serait pas possible ca? |
| Sujet: Re: fabrication support levier de renvoi a roulement Jeu 19 Aoû 2010 - 12:56 | |
| pas asser de viande autour du roulement si tu usine celui d'origine
ludows7 A la folie
| Sujet: Re: fabrication support levier de renvoi a roulement Mer 26 Jan 2011 - 10:45 | |
| Je reviens sur ce sujet parce que j'allais justement m'y attaquer, et il m'est venu une autre idée a la con. Comme d'hab quoi y'a pas assez de viande autour du boitier d'origine, mais si on prend deux roulements avec un diametre plus petit??? non ca marche pas ? |
| Sujet: Re: fabrication support levier de renvoi a roulement Mer 26 Jan 2011 - 13:19 | |
| je ne crois pas mais DJ en vend des tout fait et puis si tu veut celui en photo il est a vendre |
| Sujet: Re: fabrication support levier de renvoi a roulement Mer 26 Jan 2011 - 13:24 | |
| Sujet: Re: fabrication support levier de renvoi a roulement Mer 26 Jan 2011 - 23:15 | |
| si tu mets des roulement a aiguilles tu auras assez de matiere ,mais si tu mets les mêmes qu'extreme là tu n'auras pas assez de matiere du reste il y a de forte chance pour que se soit des roulements a aiguilles sur les nouveaux relais !! |
| Sujet: Re: fabrication support levier de renvoi a roulement | |
