| Panne de la pompe immergée sur Niva 1700 i monopoint | |
+7jpz OUBA tyson63 claude 13 Marre du Cambouis niva57 Alain63 11 participants |
Alain63 Pour la vie
Date d'inscription : 28/09/2007 Nombre de messages : 785 Localisation : 63 Auvergnes Thiers Age : 63 Niva type, année : Plus de Niva ni de Land Rover Disco TDI Mais un Cherokee TD Collection Couleur : Blanc
| Sujet: Panne de la pompe immergée sur Niva 1700 i monopoint Jeu 1 Oct 2009 - 10:31 | |
| Bonjour 1 panne avec Mr Hier en repartant de chez Francis le matin on avait retendu la courroie et reparé le système de fermeture du capot tout allait bien et bien non au moment de repartir impossible de démarrer ... je pense que c'est la pompe car au demaragge apres avoir passé la cle electronique pour le systeme antivol j'entendais pas la pompe se mettre en marche par contre le demarreur entrainait bien il a deconné un peu aussi la veille en allant y mettre le plein il a calé par 2 fois et il me semble que la pompe se mettait pas en marche par moment mais apres tout est rentré dans l'ordre... c'est pas le fusible non plus c'ets verifié sinon j'en profite pour remercier Christophe ( Djtof ) qui dès reception de mon message m'a appelé de suite pour me donner des conseils super sympa on se sent moin seul enfin je suis a pied car l'autre auto est aussi en panne enfin quand ca s'y met ... surtout dans notre région ou on est loins de tout commercants c'est la grosse cata donc en esperant que ca sois un faux contact car si il faut changer la pompe ca sera la remise du Niva au garage pour un bon bout de temps car il me faut deja faire reparer l'autre auto ( embrayage mais bon 255 000 km c'est normal pour ce kilometrage ) mais ca tombe tres mal niveau finance ) je pense pas ca que ca peut etres le systeme electronique de démarrage qui déconne, car je sais qu'il bloque la pompe, mais j'ai du jus pour entrainer le demarreur enfin on pourra pas dire que j'ai eu la chance de rouler beaucoup avec celui ci et encore heureusement que c'est pas arrivé dans les bois en allant l'essayer en fin de matiné bonjour le bordel du coup il y deux chez Francis et un grand merci pour son aide |
niva57 Beaucoup
Date d'inscription : 31/05/2007 Nombre de messages : 59 Localisation : thionville Age : 61 Niva type, année : 1.7i GPL Couleur : violet
| Sujet: Re: Panne de la pompe immergée sur Niva 1700 i monopoint Jeu 1 Oct 2009 - 11:40 | |
| salut, le déblocage de la pompe à essence se fait par l'activation du calculateur d'injection. il faut voir si d'autres parametres sont également inactifs. sinon proceder à un changement de la pompe(pretée par un pote) cas extreme mais pas si rare pompe grillée!! le remplacement est douloureux!! bonne chance. nivamicalement. dom |
Marre du Cambouis Pour la vie
| Sujet: Re: Panne de la pompe immergée sur Niva 1700 i monopoint Jeu 1 Oct 2009 - 12:56 | |
| pas de relais pour la pompe sur mono? |
| Sujet: Re: Panne de la pompe immergée sur Niva 1700 i monopoint Jeu 1 Oct 2009 - 13:00 | |
| branche la en direct tu sera fixé tout de suite |
claude 13 Un peu
Date d'inscription : 13/02/2005 Nombre de messages : 48 Localisation : 13 bouches du rhône Niva type, année : 1.7 i ess/gpl Couleur : Vert
| Sujet: Re: Panne de la pompe immergée sur Niva 1700 i monopoint Jeu 1 Oct 2009 - 13:40 | |
| Bonjour Alain, vire ta pompe mets en une extérieure tu garde que ta jauge , sur mon niva multi de 2003 j'ai une pompe de kadett GTE 1.9 bosch depuis 2 ans aucun problème. certaine pièce lada sont hors de prix bon courage |
tyson63 A la folie
Date d'inscription : 22/05/2008 Nombre de messages : 351 Localisation : Paslières - Auvergne (63) - FRANCE Age : 56 Niva type, année : 1600 de 1985 - boite 4 - carbu weber Couleur : rouge pompier
| Sujet: Re: Panne de la pompe immergée sur Niva 1700 i monopoint Jeu 1 Oct 2009 - 16:12 | |
| Bonjour à tous j'ai ouvert le d'alain pour voir vite fait. Résultats : Sur la broche 4 fils, je débranche la pompe, je contrôle avec un testeur, j'ai du courant sur le fil gris et celui qui est noir/violet (la jauge?) mais pas de courant qui arrive sur l'autre bornier (celui-ci est carré et non pas rectangulaire) J'ai bien pensé à désactiver le coupe circuit, j'en déduit qu'il n'y a pas de courant pour alimenter la pompe, qu'en pensez vous? Comment trouver le relais de la pompe a essance qui pourrait lui aussi être en cause? bref, comment bidouiller rapidement pour qu'Alain puisse ramener sa voiture chez lui et faire le nécessaire tranquillement chez lui. Car je bosse comme un taré dans les jours à venir, et je ne voudrais pas qu'il soit trop pénaliser par une voiture immobilisée... je n'ai pas le temps de tester la pompe, je dois aller chez le médecin, symptômes de la grippe... No comment. |
tyson63 A la folie
| Sujet: Re: Panne de la pompe immergée sur Niva 1700 i monopoint Jeu 1 Oct 2009 - 16:46 | |
| Bon, alors j'ai jeté un coup d'oeil vite fait ! Tests avec le testeur sur le bornier Le fil gris et le fil violet = Pas de courant même avec le coupe circuit! le fil rose et le fil gris/noir = 12 V Puis test en direct batterie sur la pompe avec le fil gris et le rose = rien ! (pompe HS?) Mais alors pourquoi le courant n'arrive pas non plus sur le bornier qui se branche sur la pompe? Au secours, aidez nous ! Bon, il faut que j'aille voir le medecin maintenant, 3 heures d'attente... génial, que des emmerdes aujourd'hui ! |
| Sujet: Re: Panne de la pompe immergée sur Niva 1700 i monopoint Jeu 1 Oct 2009 - 18:12 | |
| as tu essayé de changer son anti demarage avec un autre ? c'est peut etre lui qui est en cause il faut aussi alimenter la pompe par un+apres contact sur le fil gris |
Alain63 Pour la vie
| Sujet: Re: Panne de la pompe immergée sur Niva 1700 i monopoint Jeu 1 Oct 2009 - 19:20 | |
| Et ne peux t'on pas virer une bonne fois pour toute cet antidemarrage surtout si c'est lui qui met le bordel deja c'est enervant en utilisation journaliere alors si en plus ca amene des pannes |
OUBA NivAventure
| Sujet: Re: Panne de la pompe immergée sur Niva 1700 i monopoint Jeu 1 Oct 2009 - 19:44 | |
| il est possible de le virer sur les monopoints ... fais une recherche ou mp jpz |
Alain63 Pour la vie
| Sujet: Re: Panne de la pompe immergée sur Niva 1700 i monopoint Jeu 1 Oct 2009 - 20:00 | |
| - OUBA a écrit:
- il est possible de le virer sur les monopoints ... fais une recherche ou mp jpz
l'idéal serait d'avoir un post avec des explications simple à l'aide de photos surtout pour ceux comme moi qui connaissent pas grand chose |
tyson63 A la folie
| Sujet: Re: Panne de la pompe immergée sur Niva 1700 i monopoint Ven 2 Oct 2009 - 10:16 | |
| bonjour à tous, comment faire pour réparer le niva d'Alain, sachant que nous n'avons pas de pièces de rechange pour faire des essais. La pompe à essence immergée est elle alimenté avec 2 ou 3 fils? Comment la tester en direct? Et si on doit brancher une pompe extérieure, comment faire, on laisse l'ancienne pompe en place dans le réservoir, sur quelle durite doit on brancher la nouvelle pompe. Merci de vos lumières, il faut qu'on avance la dessus... Le pauvre Alain n'a plus de voiture ! |
| Sujet: Re: Panne de la pompe immergée sur Niva 1700 i monopoint Ven 2 Oct 2009 - 12:21 | |
| - tyson63 a écrit:
- bonjour à tous,
Et si on doit brancher une pompe extérieure, comment faire, on laisse l'ancienne pompe en place dans le réservoir, sur quelle durite doit on brancher la nouvelle pompe. Merci de vos lumières, il faut qu'on avance la dessus... Le pauvre Alain n'a plus de voiture ! sans vouloir être méchant, mais vu les questions posées... vous n'avez pas les compétences pour résoudre ce genre de problème ! les gars juste une chose, vous avez du courant ET de l'essence dans le même truc, une toute petite erreur de branchement et ça vous pète à la gueule. |
Daniel78200 Tsar Niva
| Sujet: Re: Panne de la pompe immergée sur Niva 1700 i monopoint Ven 2 Oct 2009 - 13:40 | |
| - jpz a écrit:
- tyson63 a écrit:
- bonjour à tous,
Et si on doit brancher une pompe extérieure, comment faire, on laisse l'ancienne pompe en place dans le réservoir, sur quelle durite doit on brancher la nouvelle pompe. Merci de vos lumières, il faut qu'on avance la dessus... Le pauvre Alain n'a plus de voiture ! sans vouloir être méchant, mais vu les questions posées... vous n'avez pas les compétences pour résoudre ce genre de problème ! les gars juste une chose, vous avez du courant ET de l'essence dans le même truc, une toute petite erreur de branchement et ça vous pète à la gueule. Quand on ne sait pas, ON NE TOUCHE PAS ! C'est vrai pour beaucoup de chose @+ |
Djtof NivAventure
| Sujet: Re: Panne de la pompe immergée sur Niva 1700 i monopoint Ven 2 Oct 2009 - 13:43 | |
| Comme dit JPZ, il faut faire attention. Alors demonté la puits de jauge, et regardé comment c'est fait. Ensuite, apres reperage des fils, il faut faire un essai avec un batterie a coté et brancher la pompe pour voir si elle fonctionne. Si ce n'est pas le cas, alors verifié si rien n'est bloqué dedans ou autre, car des fois un nettoyage et sa repart. J'ai eu le cas avec ma pompe de gavage sur ma 406.
Si elle marche alors il faut ce pencher sur le probleme electrique, et la il faut un multimetre afin de faire des verifications de tout ca.
Pour le transpondeur, sa n'apparaitra pas sur le forum, pour des raisons de securité pour tous.
bye |
pahn Roi Niva
Alain63 Pour la vie
| Sujet: Re: Panne de la pompe immergée sur Niva 1700 i monopoint Ven 2 Oct 2009 - 18:24 | |
| sans vouloir être méchant, mais vu les questions posées... vous n'avez pas les compétences pour résoudre ce genre de problème ! les gars juste une chose, vous avez du courant ET de l'essence dans le même truc, une toute petite erreur de branchement et ça vous pète à la gueule.[/quote] Quand on ne sait pas, ON NE TOUCHE PAS ! C'est vrai pour beaucoup de chose @+[/quote] C'est pas toujours evident quand on est seul dans notre coin helas mais si un de vous veut venir nous voir il sera bien recu |
Djtof NivAventure
| Sujet: Re: Panne de la pompe immergée sur Niva 1700 i monopoint Ven 2 Oct 2009 - 20:25 | |
| Désolé Pahn mais j'ai pas eu le temps de m'occuper des mutli pour l'instant. Cela viendra quand la boutique sera en fonctionnement a 100%
Mais ton boitier est une ancienne version, donc les premiers. pour le transpondeur, je regarderais des que j'ai un peu de temps, car je ne sais pas comment ca marche. |
stephsavo Tsar Niva
| Sujet: Re: Panne de la pompe immergée sur Niva 1700 i monopoint Ven 2 Oct 2009 - 22:22 | |
| attention, je ne sais pas sur les monos mais sur les multis, une fois la clef passe devant l' antidemarrage et le contact mis : la pompe a essence ne se met en route que 5 secondes. pour votre probleme je verifirais d' abord le relais de pompe a essence qui est sous le tableau de bord pres de la pedale d' accelerateur. de memoire c' est le premier a gauche des trois. a savoir que ce relais est commander par le calculateur d' injection. avec un bon multimetre, tous est possible mais attention l' essence et l' electricite font bon menage. |
Alain63 Pour la vie
| Sujet: Re: Panne de la pompe immergée sur Niva 1700 i monopoint Mer 14 Oct 2009 - 9:42 | |
| Problème résolu grace à Francis C'était en fait un problème du a un faux contact sur fusibles et relais sur le coté du coté conducteur donc la pompe n'etais pas hs |
| Sujet: Re: Panne de la pompe immergée sur Niva 1700 i monopoint Mer 14 Oct 2009 - 10:25 | |
| Contente pour toi Alain! |
Alain63 Pour la vie
| Sujet: Re: Panne de la pompe immergée sur Niva 1700 i monopoint Mer 14 Oct 2009 - 11:50 | |
| Sujet: Re: Panne de la pompe immergée sur Niva 1700 i monopoint | |
