| Changement de ressorts arriere... | |
julien63 Passionnément
Date d'inscription : 26/03/2009 Nombre de messages : 190 Localisation : Le Mont-Dore (63) Age : 39 Niva type, année : 1,7i GPL de 2000 Couleur : Blanc
| Sujet: Changement de ressorts arriere... Dim 20 Sep 2009 - 15:28 | |
| Bonjour à tous, Ayant changé mes amortisseurs arrière pour avoir un débattement plus important je me retrouve maintenant avecdes ressorts qui me semble trop court quand l'amortisseur est étiré à sont point maximal... En effet j'ai les ressorts qui ont tendance à sortir de leurs logement, donc je me posais la question de savoir si il été possible de changer ces ressorts par des ressorts plus long,et si oui par quel modele je pourrais les remplacer... Merci d'avance a tous et bonne fin de dimanche!!! |
simon57 A la folie
Date d'inscription : 27/09/2008 Nombre de messages : 296 Localisation : Abreschviller (57) MOSELLE Age : 46 Niva type, année : 4x4 de piste Couleur : nouarr
| Sujet: Re: Changement de ressorts arriere... Dim 20 Sep 2009 - 15:29 | |
| montes des cales |
| Sujet: Re: Changement de ressorts arriere... Dim 20 Sep 2009 - 15:38 | |
| oui monte des cales ou rehausse tes coupelles sur le pont arriere au fait tu as mis quoi comme amortisseurs ? |
| Sujet: Re: Changement de ressorts arriere... Dim 20 Sep 2009 - 16:51 | |
| Le soucis c'est que j'ai deja les cales aussi bien a l'avant qu'a l'arriere... Mes amortisseurs sont des +17cm... |
| Sujet: Re: Changement de ressorts arriere... Dim 20 Sep 2009 - 16:56 | |
| + 17 cms par rapport a des niva d origine ? la seule solution c est ça !!! |
| Sujet: Re: Changement de ressorts arriere... Dim 20 Sep 2009 - 17:38 | |
| Oui par rapport a l'origine... pour ta solution c'est gentil mais je suis pas sur qu'au control technique sa passe...,j'aurais prefere s'il ete possible demettre des ressorts plus long!!!c'est possible tu pense? |
| Sujet: Re: Changement de ressorts arriere... Dim 20 Sep 2009 - 17:51 | |
| il ya surement possibilité de trouver plus long . pour info mon lada passait au control technique |
Burgalat Tsar Niva
| Sujet: Re: Changement de ressorts arriere... Dim 20 Sep 2009 - 18:02 | |
| C'est pas pour dire, mais t'es pas en train de prendre le taureau par les couilles (plutot que les cornes) en essayant d'adapter tes ressorts aux amortisseurs ?
Et meme si tu trouves des ressorts pour accommoder les +17 cm des amortos, ne vas-tu pas devoir rallonger les tirants, la barre Panhard et l'arbre de transmission pour garder tes roues plus ou moins la ou elles doivent etre ? J'ose a peine le demander, mais que comptes-tu faire a l'avant ?
Desole, mais la, je vois venir un effet de dominos qui ne sera pas pique des vers... |
| Sujet: Re: Changement de ressorts arriere... Dim 20 Sep 2009 - 18:05 | |
| Sujet: Re: Changement de ressorts arriere... Dim 20 Sep 2009 - 18:59 | |
| Tout d'abord un grand merci pour vos réponses!!! En realité il ne me manque pas beaucoup juste une spirale en plus suffirait... mais si vos changer tout ce que vous dite je mettrais une sangle tout simplement pour limiter la course du débattement... |
| Sujet: Re: Changement de ressorts arriere... | |
