| batterie | |
+11cricri favorit 716 tyson63 Alain63 Roger06 JOJO 27 calimero tribix666 Marre du Cambouis Olive58 djedje71 15 participants |
| Sujet: Re: batterie Jeu 3 Sep 2009 - 19:22 | |
| - Roger06 a écrit:
- Bonsoir Djedje,
Cela ne veut rien dire! Il te faut controler la tension, mais surtout le débit de l'alternateur (en ampères biensur). c'est pouquoi je dis que pour contrôler une batterie, il faut un wattmètre |
Roger06 A la folie
| Sujet: Re: batterie Jeu 3 Sep 2009 - 19:25 | |
| Bonsoir JPZ, J'ain répondu avant d'avoir lu ta réponse. Il ne s'agit pas de mettre en doute ta science. Cependant il faut remarquer que bien souvent lorsqu'il s'agit de mesures, les intervenants ne donnent aucune informations quand au matériel utilisé et ....................là est le problème. Surtout que dans de nombreux cas ce matériel chinois ne présente pas une réelle rigueur dans l'affichage et le circuit de mesure. |
| Sujet: Re: batterie Jeu 3 Sep 2009 - 19:32 | |
| - Roger06 a écrit:
- Bonsoir JPZ,
J'ain répondu avant d'avoir lu ta réponse. Il ne s'agit pas de mettre en doute ta science. Cependant il faut remarquer que bien souvent lorsqu'il s'agit de mesures, les intervenants ne donnent aucune informations quand au matériel utilisé et ....................là est le problème. Surtout que dans de nombreux cas ce matériel chinois ne présente pas une réelle rigueur dans l'affichage et le circuit de mesure. je reconnais bien là l'homme de la science évidemment, tu as raison |
djedje71 Passionnément
Date d'inscription : 17/10/2007 Nombre de messages : 145 Localisation : 71 autun (bourgogne) Age : 44
| Sujet: Re: batterie Jeu 10 Sep 2009 - 20:49 | |
| salut
alors voila , j ai changer mon régul jeudi dernier
1 semaine nickel ! et encore rouler 2 ou 3 fois 10km
et voila que ca recommence : fusibles encore griller !
je sais plus quoi faire !!!!
que dois je faire ?????? |
yoyo10 A la folie
Date d'inscription : 04/04/2007 Nombre de messages : 468 Localisation : 73...Le Voisin d'Heidi Age : 57 Niva type, année : KDJ 95 Couleur : Sable ou Boue....Ca dépends
| Sujet: Re: batterie Ven 11 Sep 2009 - 7:59 | |
| - djedje71 a écrit:
- salut
que dois je faire ?????? Si t'as une bonne assurance, il reste le briquet |
Marre du Cambouis Pour la vie
| Sujet: Re: batterie Ven 11 Sep 2009 - 8:09 | |
| t'avais parlé de tes fusibles avant???? J'ai dû louper un post moi |
| Sujet: Re: batterie Ven 11 Sep 2009 - 10:58 | |
| - djedje71 a écrit:
- salut
que dois je faire ?????? désolé mais j'en ai plus en rab ce coup-ci... vérifie le régul (il me semble t'avoir montré comment faire) et vérifie ton cablage (fils abimés, cosses qui trainent inutilement et qui pourraient toucher la masse...) |
moustachu63 Pour la vie
| Sujet: Re: batterie Ven 11 Sep 2009 - 12:30 | |
| iL doit y avoir un fil que ce met à la masse de temps en temps bon courage |
| Sujet: Re: batterie Ven 11 Sep 2009 - 13:28 | |
| salut ouais .... le problème c est que dans les niva y a bcp de chose a la masse .... et puis en élect auto j y connais rien .... méca et carroserie ca va mais élect .... je plane .... |
| Sujet: Re: batterie Ven 11 Sep 2009 - 13:34 | |
| - djedje71 a écrit:
ouais .... le problème c est que dans les niva y a bcp de chose a la masse .... ouais, meme trop parfois... |
| Sujet: Re: batterie Ven 11 Sep 2009 - 14:11 | |
| dans le miens c'est le proprietaire qui est a la masse
| Sujet: Re: batterie Ven 11 Sep 2009 - 14:18 | |
calimero Tsar Niva
JOJO 27 NirvanaNiva
| Sujet: Re: batterie Ven 11 Sep 2009 - 19:20 | |
| Sujet: Re: batterie Ven 11 Sep 2009 - 21:19 | |
| eh non tjrs pas réparer !!!
et l élect ca m énerve ....
que faut il que je controle ? avec un multimetre ?
quel mesure dois s afficher ?? |
| Sujet: question con urgente Sam 12 Sep 2009 - 9:47 | |
| une question toute con
sur l'alternateur y a une cosse au niveau des charbons marquer 67 sur le régul une cosse est marquer 67 aussi
EST ce que le fil venant du 67 alternateur doit etre brancher sur le 67 régul ???????
si c est ca c est que mes fils sont inverser !!!!
et le n° 15 du régul va ou alors ???? |
| Sujet: Re: batterie Sam 12 Sep 2009 - 9:56 | |
| EH BIEN OUI C ETAIT CA !!!!
maintenant je charge a 13.6V et 13.9V a 2000 tour
plus de surcharge !!!! pour le moment .... |
| Sujet: Re: batterie Sam 12 Sep 2009 - 12:20 | |
| Sujet: Re: batterie | |
| batterie | |
