Le Deal du moment : -14%
Apple MacBook Air (2020) 13,3″ Puce Apple M1 ...
799 €
 souci de demarrage
vkmsc
PHILOU-09
xsaraman
7 participants
xsaraman
xsaraman
Nombre de messages : 700
Niva type, année : 1600 de 93 weber32dir
souci de demarrage Empty
MessageSujet: souci de demarrage   souci de demarrage EmptyMer 15 Juil 2009 - 20:13
depuis ce week end le niva fait des siennes
il démarre bien au départ puis au bout du 4 ème démarrage plus rien
il y a 2 filtres à essence ,1 avant la pompe a essence(neuve) et 1 autre entre la pompe et le carbu (weber )
le 2 ème filtre ne sert a rien
entres les démarrages le niva roule (pour les tests environs 2 km)
donc 1 er démarrage ,les 2 filtres sont remplit d'essence
puis au fur a mesure des démarrages le filtres avant la pompe ce vite et celui entre le carbu et la pompe est toujours plein
puis cela s'inverse ,donc filtre du bas plein et celui avant le carbu vide (juste un petit filet d essence) ,c est a ce moment la qu'il ne démarre plus (logique il n y a plus d essence )
a oui et le bouchon de réservoir est étanche donc quand je l ouvre ca gloutonne ,fait des bulles ,il est sous vide ,j ai essayer bouchon juste pose ,cela ne change rien mis a par qu'il ne soit plus sous vide
les durites qui vont a la boite de dégazage ne sont pas bouche
et j ai toujours eu un problème pour remplir le réservoir car l essence revient par le petit tuyau a l entrée du remplissage
la je sèche
si vous comprenez ce qui peut ce passer souci de demarrage Marteau
a+
http://xsaraman69.free.fr/
PHILOU-09
PHILOU-09
Nombre de messages : 396
Niva type, année : BAROUDEUR 1.6 CARBURé - 1988 et PP 2.1D 1983 EN PIECE
Couleur : ROUGE ET NOIR pour 1.6 et VERT au pinceau bouffé de rouille pour le 2.1
MessageSujet: Re: souci de demarrage   souci de demarrage EmptyMer 15 Juil 2009 - 21:00
souci de demarrage Clap1
Salut, juste une question bête mais bon des fois une erreur d'inattention : un des filtres n'est pas monté à l'envers souci de demarrage Gourdin
xsaraman
xsaraman
MessageSujet: Re: souci de demarrage   souci de demarrage EmptyMer 15 Juil 2009 - 21:09
non même pas souci de demarrage 106619
a+
vkmsc
vkmsc
Nombre de messages : 460
Niva type, année : St Trop 1600 de 1989
MessageSujet: Re: souci de demarrage   souci de demarrage EmptyMer 15 Juil 2009 - 22:01
a lenvers ou pas ca gene pas
Par contre tu as 4 filtres
1 avant la pompe (celui la tu gardes)
celui de la pompe (il y a une crepine dedans)
1 entre le carbu et la pompe ( celui la tu le vires)
et 1 dans le carbu (par contre celui la svt les carbu il a 1 sens , sinon ca marche pas longtemps)
Si j ai bien compris ton filtre qui sert a rien (entre carbu et pompe) se vide alors que celui devant la pompe est plein...
Je pencherai pour une membrane poreuse ....
xsaraman
xsaraman
MessageSujet: Re: souci de demarrage   souci de demarrage EmptyMer 15 Juil 2009 - 22:31
c est tout a fait ca vkmsc
mais pourquoi après tant de coup de démarreur (4) ? j ai séché une batterie affraid
a la poussette il démarre niquel par contre
tu penserais sur une membrane sur le carbu ?
a+
vkmsc
vkmsc
MessageSujet: Re: souci de demarrage   souci de demarrage EmptyMer 15 Juil 2009 - 22:42
non pas sur le carbu
le pb est entre tes 2 filtres : la pompe a essence
le demarrreur n a rien a voir avec ton probleme de demarrage du a l essence
par contre si tu insistes lourdement sur le demarreur parceque le moteur ne veut pas demarrer,
1 - tu fatigues la batterrie
et 2 le demarreur aime pas trop qu on lui tire longtemps sur la gueule
vkmsc
vkmsc
MessageSujet: Re: souci de demarrage   souci de demarrage EmptyMer 15 Juil 2009 - 22:45
et d autre part au demarreur , la pompe est actionnée suivant la vitesse de rotation du moteur donc doucement
et a la poussette il tourne beaucoup plus vite .
Donc la vitesse compense le manque de pompage
xsaraman
xsaraman
MessageSujet: Re: souci de demarrage   souci de demarrage EmptyMer 15 Juil 2009 - 22:49
la pompe a essence et neuve de chez s*** mais la tige n a pas été changé
c est vraiment au 4 ème coup qu il ne démarre plus ,c est ca qui parait étrange
ca ne peut pas être un problème de pression ?
a+
vkmsc
vkmsc
MessageSujet: Re: souci de demarrage   souci de demarrage EmptyMer 15 Juil 2009 - 22:53
alors, si la pompe est neuve, c est surprenant, ca ressemble bien a une membrane ou une pompe a essence qui chie dans la semoule
ton filtre en amont est plein le deuxieme vide ou juste un filet d essence ...
et avec le starter, meme a chaud, il part ?
xsaraman
xsaraman
MessageSujet: Re: souci de demarrage   souci de demarrage EmptyMer 15 Juil 2009 - 22:58
- au début les 2 filtres sont pleins
- après celui avant la pompe ce vide ,celui du carbu est à moitié ou plein
- puis quand il y a la panne c est que le filtre avant la pompe est plein et celui avant le carbu est vide ou avec un micro filet d essence dedans
quand je débranche la durit qui va au carbu l essence gicle, donc elle est bien dans la cuve souci de demarrage Indecis1
le 2 eme filtre est au dessus du moteur donc je me disait que ca pouvait chauffer l essence et faire du vapoloc je sais pas quoi
après je peut le laisser 30 min et repartir mais c est pas très pratique Laughing
c est depuis qu il fait un peut chaud il me semble
a+
vkmsc
vkmsc
MessageSujet: Re: souci de demarrage   souci de demarrage EmptyMer 15 Juil 2009 - 23:02
Donc tu aurais une pression d'air dans le carbu qui empeche l essense de rentrer dans la cuve
une mauvaise mise a l air ..., une salopperie dans le carbu, la cuve , je ne voi plus que ca
vkmsc
vkmsc
MessageSujet: Re: souci de demarrage   souci de demarrage EmptyMer 15 Juil 2009 - 23:04
a+
oui ca aussi c est possible
xsaraman
xsaraman
MessageSujet: Re: souci de demarrage   souci de demarrage EmptyMer 15 Juil 2009 - 23:05
ca peut provenir d une mauvaise mise a l air libre du réservoir d essence ?
en plus j ai fait le plein a ras bord cette fois si Embarassed
je testerais sans le filtre avant le carbu qui ne sert a rien pour voir
a+
Marie
Marie
Nombre de messages : 1198
Niva type, année : 1,7i GPL Multi 2OO2
Couleur : noir mat usé
MessageSujet: Re: souci de demarrage   souci de demarrage EmptyVen 17 Juil 2009 - 20:20
ça ressemblerait bien à une prise d'air au niveau du carbu... j'ai eu un genre de galère comme ça sur ma vieille golf.... mais c'est un avis totalement gratuit....
Burgalat
Burgalat
Nombre de messages : 1501
Niva type, année : 1600, 1989
Couleur : Bleu ciel
MessageSujet: Re: souci de demarrage   souci de demarrage EmptyVen 17 Juil 2009 - 21:04
Si j'ai bien compris, tu as plusieurs filtres-en-ligne en plastic sous le capot. Le cas echeant, je te conseille de les virer, nettoyer la crepine a l'entree du carbu (si Russe), et consulter un vrai medecin si les symptomes persistent.
Sans deconner, si ton reservoir d'essence n'est pas pourri ou sedimente au point de bloquer la crepine, et si le tamis du carbu russe n'est pas colmatte, tu ne devrais pas avoir besoin de filtres intermediaires. Ils ne servent qu'a faire bouillonner l'essence (effet "cocotte-minute") et creer les problemes que tu viens de decrire.
serpico
serpico
Nombre de messages : 1319
Niva type, année : Grand Large 1989 1600 avec un weber 32 dir
MessageSujet: Re: souci de demarrage   souci de demarrage EmptyDim 19 Juil 2009 - 10:26
souci de demarrage 82925 bjr eviter aussi de faire le plein complet si non
ca deborde du bouchon a tous les coups dans la rigole affraid
et au prix du sp98 ca fait un peu souci de demarrage 457732
MessageSujet: Re: souci de demarrage   souci de demarrage EmptyDim 19 Juil 2009 - 10:31
si le systeme est en état, il n'y a aucun risque de remplir à raz la gueule, ce que je fais continuellement
il n'y a ni odeur ni débordement quand tout fonctionne normalement
serpico
serpico
MessageSujet: Re: souci de demarrage   souci de demarrage EmptyDim 19 Juil 2009 - 10:49
<table cellSpacing=1 cellPadding=0 width="90%" align=center border=0><tr><td>serpico a écrit:</TD></TR>
<tr><td class=quote>souci de demarrage 82925 bjr eviter aussi de faire le plein complet si non
et au prix du sp98 ca fait un peu souci de demarrage 457732</TD></TR></TABLE>
souci de demarrage 82925 bjr jpz de mon cote comme je le disais quand il y a
plus de 30 l et avec la chaleur de ces jours ci ca deborde et pourtant
tout est en ordre normalement j'ai meme rajouté une boite de degazage
pour les odeurs dans l'habitacle qui fonctionne tres bien
et pour eviter les enmerdes je ne met que 20 22 l env souci de demarrage 549745
MessageSujet: Re: souci de demarrage   souci de demarrage EmptyDim 19 Juil 2009 - 14:36
l'avantage des 1.7i c'est qu'ils ont un système de recyclage des vapeurs d'essence (canister) avec des charbons actifs dedans, donc plus d'odeur
xsaraman
xsaraman
MessageSujet: Re: souci de demarrage   souci de demarrage EmptyDim 19 Juil 2009 - 20:57
bon il est partie chez le mécano (c'est pas moi qui paye Laughing )
il passera le ct dans la foulé si tous va bien Mr. Green
il a parler d une modifs pour éviter les remonter d'odeurs et les refoulements ,on verra bien souci de demarrage Indecis1
j avais pourtant déjà réparer la boite de dégazage
a+
souci de demarrage
» demare plus
» PROBLEME DE DEMARRAGE A CAUSE DE L'ANTI DEMARRAGE !
» souci phares
» petit souci
» souci alternateur
