| pb de refroidissement et joint de culasse? | |
niva57 Beaucoup
Date d'inscription : 31/05/2007 Nombre de messages : 59 Localisation : thionville Age : 61 Niva type, année : 1.7i GPL Couleur : violet
| Sujet: pb de refroidissement et joint de culasse? Mer 18 Fév 2009 - 21:32 | |
| salut à tous eh oui me revoila avec mon probleme de refroidissement ok pour la purge!! mais toujours pas de moto ventilateurs voyant chek engine s'alume et ne s'eteint qu'à l'arret moteur. pression importante dans le bocal(joint de culasse!) à l'arret du moteur,beaucoup de glou glou glou y compris dans le vapo detendeur! mais surtout venant du moteur des à coups en mode gpl comme si la cuve était vide! j'y comprends plus grand chose...sinon que je vais devoir changer mon joint de culasse. merci de votre diagnostic et de votre aide nivamicalement |
| Sujet: Re: pb de refroidissement et joint de culasse? Mer 18 Fév 2009 - 21:34 | |
| de quel couleur est le liquide de refroidissement?? y'a t'il de l'huile dedant?? |
JOJO 27 NirvanaNiva
| Sujet: Re: pb de refroidissement et joint de culasse? Jeu 19 Fév 2009 - 2:04 | |
| glou glou et pression dans le bocal si pas de ventilo c'est logique car pas de refroidissement à l'arrêt ou en vitesse lente contact établit débranches la sonde qui est sur la pipe d'eau à droite au dessus du calorstat les ventilos doivent touner sinon controles les fusibles et les connections des ventilos devant ou sous le radiateur à gauche de l'auto si ça fonctionne refaire une purge du circuit et un essai plus un reset du calculateur pour annuler les codes défaut |
niva57 Beaucoup
| Sujet: Re: pb de refroidissement et joint de culasse? Jeu 19 Fév 2009 - 11:27 | |
| j'ai essayé: en debranchant la sonde les vntilos ne se mettent pas plus en route! pas de fus grillés! mais si j'alimente en directe par un plus batterie pas de probleme ils tournent à fond! autre soucis après 5 kms d'essai pas de peche en mode gpl sauf dans les tours: au dela de 3500 trs! projection d'eau autours du vase d'expansion. un joint de culasse en prespective!! j'en ai bien peur! qui a déja fait? j'ai un autre moteur; ne serait-ce pas plus facil de le monterque de deculasser? merci de vos réponses nivamicalement |
fabrice NivAventure
| Sujet: Re: pb de refroidissement et joint de culasse? Jeu 19 Fév 2009 - 12:24 | |
| Ne te précipite pas trop pour ton joint. C'est pas normal que tes ventilos tournent pas, et comme le dis JOJO, commence par regler ce pb. Peut être un relais qui a cramé. Tantque tes ventillos ne tournent pas, c'est normal que ton eau boue... Ya t il de l'huile dans l'eau ou de l'eau dans l'huile ?
QUOI QU'IL EN SOIT : arrêtes de faire des essais sans les ventilos, car si ton joint de culasse n'est pas encore cuit, tu vas finir par y arriver. Et encore, c'est le mieux qu'il pourrait t'arriver... |
N°6 Tsar Niva
doumeur 89 A la folie
Date d'inscription : 03/09/2007 Nombre de messages : 406 Localisation : 89 pont sur yonne Age : 50 Niva type, année : 1600 break de 87 Couleur : blanc pour le moment
| Sujet: Re: pb de refroidissement et joint de culasse? Jeu 19 Fév 2009 - 13:27 | |
Brine A la folie
Date d'inscription : 26/05/2008 Nombre de messages : 271 Localisation : 89 Age : 43 Niva type, année : 1998 1.7i GPL/ESS Couleur : Bordeaux
| Sujet: Re: pb de refroidissement et joint de culasse? Jeu 19 Fév 2009 - 13:46 | |
| non pas d'electo mais d'éléctro |
| Sujet: Re: pb de refroidissement et joint de culasse? | |
