| pont arr lada a la sauce "land" | |
+6Landy Damien yioryos Djtof fabrice minilett 10 participants |
| Sujet: Re: pont arr lada a la sauce "land" Jeu 19 Fév 2009 - 11:16 | |
fabrice NivAventure
| Sujet: Re: pont arr lada a la sauce "land" Jeu 19 Fév 2009 - 11:18 | |
| Ah oui, je le reconnais maintenant ce lada ! C'est lui qui a decouper un pont AR pour le mettre a l'avant ! Je dois reconnaitre que le boulot est magnifique, mais j'ai pas bien compris l'interet en fait... |
fabrice NivAventure
| Sujet: Re: pont arr lada a la sauce "land" Jeu 19 Fév 2009 - 11:21 | |
| Sujet: Re: pont arr lada a la sauce "land" Jeu 19 Fév 2009 - 11:22 | |
Djtof NivAventure
| Sujet: Re: pont arr lada a la sauce "land" Jeu 19 Fév 2009 - 13:01 | |
| Moi je vois un enorme benefice de faire ca, car quand tu casse le pont avant, tu pete aussi le corps et donc c'est une vrai galere a changer sur place, sauf si tu a un pont avant complet.
Dans ce cas, tu ne prend qu'un nez de pont arriere, que tu pourra mettre sur l'avant ou sur l'arriere. De plus le demontage serait moins chiant au final. J'ai un pont arriere complet a la maison, je pense que je vais faire ca pour mettre sur l'avant.
De plus, il est moins imposant sous la carrosserie et plus resistant, donc pour les chocs c'est que du bonheur.
C'est un projet que je vais faire dans les prochains mois, peut etre que pour SAlive il sera la.
bye |
fabrice NivAventure
| Sujet: Re: pont arr lada a la sauce "land" Jeu 19 Fév 2009 - 13:45 | |
| Oui, OK pour changer plus facilement le nez de pont. Mais alors si tu fais ca, fait comme dit JZ, débrouilles toi pour mettre 2 cardans coté conducteur !!! Ils sont un peu moins fragile. |
Djtof NivAventure
| Sujet: Re: pont arr lada a la sauce "land" Jeu 19 Fév 2009 - 13:53 | |
| C'est le grand ou le court?
Dans ce cas il faut soit le raccourcir soit l'agrandir, et je ne suis pas sur que ce soit une bonne idée.
Mais tout ce discute et tout ce fait, on va faire des essais et je dirais quoi.
Bye |
Andre Beaucoup
Date d'inscription : 24/11/2007 Nombre de messages : 77 Localisation : 64800 Age : 42 Niva type, année : 1,7i Couleur : blanc
| Sujet: Re: pont arr lada a la sauce "land" Jeu 19 Fév 2009 - 19:27 | |
| Pour le centrage du pont, je comprend. Tous a fait d'accord. Mais je reste sur mes reserve pour le +10cm. Mes pneus sont du 185R16.Tu les a sur l'avatar. L'autre est du 205R16. Tu vas peut etre gagner en detente mais pas en croisement. Enfin, je vais quand même bien suivre le projet car sa me tente bien. |
Andre Beaucoup
| Sujet: Re: pont arr lada a la sauce "land" Jeu 14 Mai 2009 - 21:26 | |
| Bonsoirs, je depoussiere un peux. j'avais mis mon niva en vente , mais personne en veux; ou alors il faut que je le donne alors je le garde et j'ai repris mais modif. Aujourd'hui j'ai refabriquer des cales pour rehausse la base des ressort ar, un peut comme dans le topic "rehausse a la russe". Du coup j'ai poursuivit mon idée en reflechissant pour rehausse la fix inf des amortisseurs. Apres quelques heures de disqueuse, poste a souder et autre; j'ai realiser de nouveaux ancrage comme dans la rubrique "amelioré son niva". Tous cela me plais bien,et j'avais l'intension de continué mon chemin en corrigant l'assite de ma barre panhard. Deplacer la fixation cote de pont de +6cm, mais je trouve que l'amortisseur pas tres pret (trop pret) de la barre. Du coup j'ai cherche dans les sujets du forum la solution d'un triangle central. Donc voila ce que je projet: un triangle comme là fait "niva extreme" en reprennent les fixations d'origine des petit tirant, avec comme articulation une rotule (et son oeil) des pivot de roue av de niva. Maintenant je sucite vos lumiere! C'est rotule sont graissable, donc un petit plus pour sa longevité et j'en ai quelqu'une d'avance. De plus j'ai des pivot av complet donc je n'est pas besoin de faire usine un oeil conique adapté: je tronconne et j'insere ca dans un bati souder au centre du pont. EST CE ASSEZ SOLIDE??? Dans quel section faire mon triangle? J'ai du tube de 44mm diam ext et 40mm diam int, de qualité "ordinaire". Vulgairement parlans du tube de chauffage quoi. Ou j'ai de la tole de 3mm en grande quantité, 5mm et 10mm aussi. Une structue en "mecano souder artisanal" est realisable. Le triangle est de petite taille, est ce que mes tube seront suffisant?? Enfin voila, pour le moment je reflechi a tous cela. Je reprendrais mes modifis en debut de semaine. |
| Sujet: Re: pont arr lada a la sauce "land" Jeu 14 Mai 2009 - 21:30 | |
| voit avec julot il en a un tout fait il voudra peut etre te le refiler |
Andre Beaucoup
| Sujet: Re: pont arr lada a la sauce "land" Jeu 14 Mai 2009 - 21:39 | |
| Trop tard j'ai deja bien avancer. Là je part pour le week demain debut d'aprem sinon j'aurai fini dans le week. Et puis c'est plus interessant de faire soit même. Le forum est la pour faire partager: interigation, reflection, reussite ou boulette. je pense que la rotule de niva est aussi solide que celle de vw, mais j'ai peur de sous estime la force que vas encaisser le triangle! c'est le garant de la tenu laterale du pont! Toi, dans quelle section tu a realiser ton triangle, on dire du profile carré? |
| Sujet: Re: pont arr lada a la sauce "land" Jeu 14 Mai 2009 - 21:42 | |
| non c' est du péne de serrure du 30X15 donc du plein |
JOJO 27 NirvanaNiva
| Sujet: Re: pont arr lada a la sauce "land" Ven 15 Mai 2009 - 0:29 | |
| Pour le tube il faut de l'étiré sans soudure |
niva45 Pour la vie
| Sujet: Re: pont arr lada a la sauce "land" Mar 1 Sep 2009 - 17:58 | |
| je fais un "redeterrage" de poste gigantesque pour poser une question a extreme lada aurais tu une photo plus large sur la fixation de rotule sur le pont stp pour savoir jusqu ou tu a été juste sur la boule ou le long des bras aussi merci bien.. car mon support de barre penhard c est deja arraché plusieur fois donc j aimerais tout supprimer
merci bien |
| Sujet: Re: pont arr lada a la sauce "land" Mar 1 Sep 2009 - 18:40 | |
| la rotule est fixée sur cette piece remonte le post tu vera et si mes souvenir sont bons j ai fait un autre post a ce sujet ça devais etre courant fevrier mars 2009 |
niva45 Pour la vie
| Sujet: Re: pont arr lada a la sauce "land" Mar 1 Sep 2009 - 19:30 | |
| en fait le pont est renforcé mais sur l otre post c est soudé sur la boule je suis pas sur mon pc dans 1/2 heure je te met une photo |
niva45 Pour la vie
| Sujet: Re: pont arr lada a la sauce "land" Mar 1 Sep 2009 - 19:40 | |
Djtof NivAventure
| Sujet: Re: pont arr lada a la sauce "land" Mar 1 Sep 2009 - 20:37 | |
| LA je comprend pas tout. Peut tu me donner plus de details sur ton installation, ton gain et ce que tu enleve.
MErci |
| Sujet: Re: pont arr lada a la sauce "land" Mar 1 Sep 2009 - 20:39 | |
| koi que tu comprend pas ??????????????? |
Djtof NivAventure
| Sujet: Re: pont arr lada a la sauce "land" Mar 1 Sep 2009 - 20:42 | |
| ba a quoi ca sert? Et qu'est ce que tu enleve pour mettre ca.
Tu gagne quoi avec ca?
Bye |
| Sujet: Re: pont arr lada a la sauce "land" Mar 1 Sep 2009 - 20:46 | |
| tu vire les petits tirans de pont ça sert qu en croisement de pont ta barre panhard ne te balance pas le pont d un coté et d autre le pont a un deplacement dans l axe donc tu touche moins rapidement dans les ailes |
Djtof NivAventure
| Sujet: Re: pont arr lada a la sauce "land" Mar 1 Sep 2009 - 20:55 | |
| Ok, ba ca me plait ca alors.
faut que je regarde si on peut faire ca chez nous.
Sinon ca tiens en condition TT extreme?
Bye |
| Sujet: Re: pont arr lada a la sauce "land" Mar 1 Sep 2009 - 20:59 | |
| ben oui ça tiens sur mon vieux lada avec ce que je lui ai mis dans la geu.....le ça n as jamais laché |
niva45 Pour la vie
| Sujet: Re: pont arr lada a la sauce "land" Mar 1 Sep 2009 - 21:46 | |
| merci beaucoup extreme lada
c est pour supprimé la barre penhard (ca fait 4 ou 5 fois que je ressoude le support sur la caisse) |
| Sujet: Re: pont arr lada a la sauce "land" | |
