| question enbrayage periquet td | |
franck71 Beaucoup
Date d'inscription : 24/09/2007 Nombre de messages : 67 Localisation : 71 saone et loire morvan Age : 51 Niva type, année : 1984. 2.1td periquet+1 vitara td Couleur : rouge... gris
| Sujet: question enbrayage periquet td Dim 25 Jan 2009 - 20:12 | |
| bonjour a tous je voulais savoir ci c possible de monter un 2.1 td d une r21 avec son enbrayage mecanisme et disque? pour quoi faut t il un disque renforcer? merci. |
silvio Tsar Niva
| Sujet: Re: question enbrayage periquet td Dim 25 Jan 2009 - 20:48 | |
| l'embrayage de 21 atmo fait 200 mm de diamètre celui de 21 TD fait 215 mm de diamètre donc c'est non |
franck71 Beaucoup
| Sujet: Re: question enbrayage periquet td Dim 25 Jan 2009 - 20:50 | |
| non mais je garde le disque et mecanisme du td |
miche13112 A la folie
| Sujet: Re: question enbrayage periquet td Lun 26 Jan 2009 - 6:54 | |
| bonjour, moi perso j' ai l'enbrayage de la 21 ATMO sur le 25 TD seulement il faut que tu mette le volant moteur +disque+mecanisme de la 21 aucun probleme pour le moment il tiens le choc,ca fait 6MOIS que je l'ai mis MICHEL |
silvio Tsar Niva
| Sujet: Re: question enbrayage periquet td Lun 26 Jan 2009 - 7:33 | |
| ce genre de montage ca marche même le montage d un disque de 200 atmo avec un mecanisme 215 turbo le problème pour combien de KM et pour quelle utilisation. le disque de 200 est déjà juste sur le moteur essence ,le model renforcé n'est renforcé qu'au niveau des ressorts amortisseur de couple tout en gardant la même surface de contact. le couple du moteur TD étant bien supérieur a celui du moteur atmo ton disque ne va pas faire "long feux " ps: tout les constucteurs auto montent du 215 pour les 2 litres td et ils ne sont pas avare d'économies |
franck71 Beaucoup
GrosPimousse Pour la vie
| Sujet: Re: question enbrayage periquet td Lun 26 Jan 2009 - 14:58 | |
| - miche13112 a écrit:
- bonjour,
moi perso j' ai l'enbrayage de la 21 ATMO sur le 25 TD seulement il faut que tu mette le volant moteur +disque+mecanisme de la 21 aucun probleme pour le moment il tiens le choc,ca fait 6MOIS que je l'ai mis MICHEL Tu es sur de ton coup là ???? les canelures du disque et de l'arbre de boite Niva sont les même ? A+ |
franck71 Beaucoup
silvio Tsar Niva
| Sujet: Re: question enbrayage periquet td Lun 26 Jan 2009 - 17:50 | |
| les cannelures fiat /lada ne sont pas les mêmes que cannelures les renault pour monter un moteur j8s sur un niva il faut des mecanismes de R25 dit "poussé" et non de R21 dit "tiré" |
| Sujet: Re: question enbrayage periquet td Lun 26 Jan 2009 - 19:02 | |
| bonjour, je suis d' accord avec SILVIO il vaut mieux mettre le215 mais pour moi j'avais celui en 200 neuf alors autant que j'en profite FRANCK n'oublie pas le volant moteur a+ MICHEL |
silvio Tsar Niva
| Sujet: Re: question enbrayage periquet td Lun 26 Jan 2009 - 19:14 | |
| - silvio a écrit:
- les cannelures fiat /lada ne sont pas les mêmes que les cannelures renault
franck71 Beaucoup
| Sujet: Re: question enbrayage periquet td Lun 26 Jan 2009 - 19:26 | |
| ok recapitulatif: donc je met disque+ mecanisme 215 celui d origine |
| Sujet: Re: question enbrayage periquet td Lun 26 Jan 2009 - 20:21 | |
| autant pour moi SILVIO a raison le disque de la 21 OU25 n'a pas les meme cannelures MICHEL |
giraud Un peu
Date d'inscription : 16/02/2007 Nombre de messages : 27 Localisation : 33 Age : 41 Niva type, année : 4 niva un periquet et 3 1600 Couleur : 1 sable 3 rouge
| Sujet: Re: question enbrayage periquet td Lun 26 Jan 2009 - 20:49 | |
| salut g un moteur de 21 tdx a monter dans le niva en gros il faut que je monter un disque de r25 qui a les meme cannelure que le niva pourtan c un moteur longitudinal comme la 25 donc il y a une chance que se soi le bon je demonte dans 15 jour on va bien voir |
silvio Tsar Niva
giraud Un peu
| Sujet: Re: question enbrayage periquet td Lun 26 Jan 2009 - 21:41 | |
| donc le disque est un periquet |
| Sujet: Re: question enbrayage periquet td | |
