LEPERE A la folie
| Sujet: fuite d'huile boite de vitesse Mar 30 Déc 2008 - 22:41 | |
| b'soir tout le monde,
voici un mois que j'ai remonté ma bv (écrou dessèrré: échange fourchettes, anneaux de synchro....) et tout fonctionnait correctement, y compris la 2ieme qui décrochait sans arrêt avant. Mais voici que je sentais de + en + souvent l'odeur de l'huile en roulant. donc vérif: la bv pisse l'huile par la cloche d'embrayage. Je soupçonne fort le joint spi d'entrée de boite que je n'avait pas changé. Peut-il y avoir d'autre(s) causes? Peut-on le remplacer sans déssosser complétement la boîte? merci d'avance lepere |
chouchou66 Beaucoup
Date d'inscription : 10/12/2008 Nombre de messages : 60 Localisation : P-O 66 Age : 48 Niva type, année : 1.7l gpl 1999 Couleur : verte
| Sujet: Re: fuite d'huile boite de vitesse Mar 30 Déc 2008 - 23:20 | |
| ou le joint spy de vilo aussi mais ton embrayage patinerai pour le remplacer j'en sais rien jamais fait |
N°6 Tsar Niva
| Sujet: Re: fuite d'huile boite de vitesse Mer 31 Déc 2008 - 10:16 | |
| D'après ce que j'ai vu sur la RTA (mais c'est valable que jusqu'au modèle de 1994), le joint spy qui est coté cloche d'embrayage est démontable par l'exterieur de la boite.
Donc a priori il faut juste descendre la boite sans la démonter et changer ce joint, si c'est lui le fautif.
Je me réfère a ma (petite) expérience quand j'ai changé le joint spy de villebrequin sur le carter alu, il est accessible par l'exterieur, je suppose que c'est la même chose dans le cas présent....
Woula woula |
JOJO 27 NirvanaNiva
| Sujet: Re: fuite d'huile boite de vitesse Sam 3 Jan 2009 - 20:04 | |
| il faut déposer la cloche, voir aussi le spi de vilo et tant que tu y es le roulement pilote dans le vilo il est dommage de ne pas l'avoir fait lors de la révision de la bv |
| Sujet: Re: fuite d'huile boite de vitesse | |
