| Mon GPL fait la tête | |
+4seblada74 jpz stephsavo nicolas_kb 8 participants |
nicolas_kb Un peu
Date d'inscription : 12/06/2008 Nombre de messages : 40 Localisation : Croatie Niva type, année : 1.7 1998 qui s'est pris une Passat par derrière Couleur : boue
| Sujet: Mon GPL fait la tête Sam 20 Déc 2008 - 18:34 | |
| Bonjour à tous!
Après presque 3000km sans panne, le forum de Nivaventure me manquait!
Mon Niva veut plus passer au GPL.
Quand il s'enclenche, plus rien n'arrive dans le moteur quand je presse l'accélérateur. Les diodes passent au vert (boitier BRC) comme il faut, mais le gaz ne se laisse plus bruler.
Ca a été évolutif: il y a 4000km, par exemple, ça remarchait au bout de quelques essais. Mais là, ça fait plusieurs jours que je tente de le ré-enclencher - sans résultats.
J'ai bien tout lu Nivaventure, mais j'ai pas trouvé de problème similaire. Les fusibles et les branchements semblent corrects.
Vous auriez une idée de l'origine de la panne?
Merci beaucoup! |
stephsavo Tsar Niva
| Sujet: Re: Mon GPL fait la tête Sam 20 Déc 2008 - 18:45 | |
| tu ne trouveras pas beaucoup de conseils sur le GPL ici c'est assez délicat, donc soit tu t'y connais et là tu n'as pas besoin de conseils, soit tu t'y connais pas et ça risque d'être dangereux ! ce que tu peux faire toi-même : vérifier les fusibles vérifier qu'il n'y a pas de fils coupés vérifier qu'il n'y a pas de tuyaux écrasés aller mettre le plein si là ça ne donne rien, mieux vaut aller voir un pro, non seulement il trouvera très vite la panne mais en plus sans danger |
| Sujet: Re: Mon GPL fait la tête Sam 20 Déc 2008 - 19:19 | |
| et verifies egalement les electrovannes c'est con mais j'ai eu une electrovanne qui deconnais au passage d'une bosse et cela me coupais l'arrivée du GPL au vapodetendeur sinon voici le lien d'un forum GPL http://gpl.forumeurs.fr/ |
nicolas_kb Un peu
| Sujet: Re: Mon GPL fait la tête Sam 20 Déc 2008 - 19:40 | |
| Merci beaucoup des réponses! Le plein je l'ai fait, malheureusement! Maintenant je trimballe quelques kilos de gaz en plus, comme si mon Niva avait besoin de ça! Reste plus qu'à aller au garage et négocier en Roumain! Si quelqu'un connait un garagiste honnête à Bucarest, je suis preneur! |
seblada74 Un peu
Date d'inscription : 31/12/2008 Nombre de messages : 6 Localisation : haute savoie Age : 43 Niva type, année : niva gpl annee 2004 Couleur : bordeaux
| Sujet: Re: Mon GPL fait la tête Mer 31 Déc 2008 - 15:43 | |
| hello ,bonjour je viens de m inscrire sur ce forum que je viens de découvrir j ai un niva gpl aussi est quand je le passe au gpl le moteur a l air de tourner sur trois pattes quelqu'un connais le problème |
N°6 Tsar Niva
seblada74 Un peu
| Sujet: Re: Mon GPL fait la tête Mer 31 Déc 2008 - 17:50 | |
| OK merci a toi des demain je vais regarder les bougie par contre tu crois qu il faut les changer ou les dégraisser merci a+ |
Olivier S. Passionnément
Date d'inscription : 12/12/2008 Nombre de messages : 124 Localisation : Lédenon - 30 Niva type, année : Pas encore... Couleur : Sale!
| Sujet: Re: Mon GPL fait la tête Mer 31 Déc 2008 - 18:21 | |
| Si elles commencent à avoir des bornes, le mieux est de les changer ;) |
seblada74 Un peu
| Sujet: Re: Mon GPL fait la tête Mer 31 Déc 2008 - 19:27 | |
| elle on 30000km merci de ta reponse |
N°6 Tsar Niva
| Sujet: Re: Mon GPL fait la tête Mer 31 Déc 2008 - 19:41 | |
| C'est sur il faut les changer !! Ici tout le monde te dira que 10000 km c'est bien!! Je change les miennes a 5000, après ça broute |
seblada74 Un peu
| Sujet: Re: Mon GPL fait la tête Jeu 1 Jan 2009 - 11:17 | |
| salut bonjour a tout le monde est "BONNE ANNEE " a tous le monde merci pour ton conseil pour les bougie ,je ne le savais pas . je vais aller courir en acheter des demain est je vais les changer est je vais voir si sa remarche ou pas je vous tiendrais au courant du resultat merci est bonne a tous le monde |
seblada74 Un peu
| Sujet: Re: Mon GPL fait la tête Dim 4 Jan 2009 - 18:19 | |
| hello !bonjour a tous Voila apres changement de mes bougies comme on me la conseiller ,mon moteur tourne toujours sur trois patte comme avant . Cela na rien aporter de mieux se petouille toujours comme avant ,pas contre maintenant il demarrre au quart de tours c est tous si quelq'un a la solution a mon probleme ou dites moi si il n'y a plus rien a faire moi meme dans ce cas je vais l'amener chez mon garagiste lada merci a tous est bonne soirer a vous |
stephsavo Tsar Niva
| Sujet: Re: Mon GPL fait la tête Dim 4 Jan 2009 - 18:44 | |
| s' il tourne comme une casserole au gpl, est bien c' est specialiste du gpl. |
N°6 Tsar Niva
| Sujet: Re: Mon GPL fait la tête Dim 4 Jan 2009 - 18:54 | |
| Alors si c'est pas les bougies (quoique ça lui fera pas de mal d'avoir des bougies neuves) Je ferai un dernier test avant de la déposer chez un GPListe Tu débranches ta batterie, environ 30 secondes (si c'est 35 ou 25 c'est pas rédibitoire), tu la rebranches, tu roules une dizaine de kilomètres, si c'est toujours pareil, prends le chemin du GPListe....... Y a pas d'autres solutions, si ça va pas faut aller chez un pro. Même si l'un d'entre nous connait la solution, il te dira la même chose car on ne joue pas avec le gaz. Comme dit un pote du fort rhum : "chose inconnue touche a ton cul". Voila en esperant que ça ira après la manip...... |
guerchais Roi Niva
| Sujet: Re: Mon GPL fait la tête Dim 4 Jan 2009 - 19:13 | |
| Je suppose qu'il toure sur 3 cyl avec les 2 carburants, si ui, y a quand même un truc pas chère à faire avant de te suicider (au gaz? ) : C'est de contrôler les fils de bougies, faudrait que tu saches si tu as de l'arc à chaque bougies... Le mieux étant de mettre le doigt... (à ne surtout pas faire)
guerchais Roi Niva
| Sujet: Re: Mon GPL fait la tête Dim 4 Jan 2009 - 19:16 | |
| Je déconne, ne mets pas ton doigt , regardes si tu as de l'arc! Un au démarreur et un qui tient une bougie à la masse, manip à faire sur chaque cylindre |
N°6 Tsar Niva
| Sujet: Re: Mon GPL fait la tête Dim 4 Jan 2009 - 19:23 | |
guerchais Roi Niva
| Sujet: Re: Mon GPL fait la tête Dim 4 Jan 2009 - 19:36 | |
| Tu as raison... J'ai modifié
Ceci étant: la manip c'est avec les 4 bougies en place et une 5 eme pour le test, et c'est à faire en débranchant cylindre par cylindre |
N°6 Tsar Niva
| Sujet: Re: Mon GPL fait la tête Dim 4 Jan 2009 - 20:23 | |
Djtof NivAventure
| Sujet: Re: Mon GPL fait la tête Lun 5 Jan 2009 - 13:16 | |
| - nicolas_kb a écrit:
- Bonjour à tous!
Merci beaucoup! J'ai le meme Niva que toi, et j'ai eu des problemes GPL avec. Le boitier BRC a tendance a s'oxyder sur les broches. Donc debranche les prises et verifie tout, meme le boitier de la Sonde Lambda. Nettoie un peu tout ca, et ensuite sa devrait deja regler un probleme. Regarde aussi si tes electrovanes fonctionne bien. Bye |
| Sujet: Re: Mon GPL fait la tête | |
