| temoin d'huile !!! | |
| Sujet: temoin d'huile !!! Mar 16 Déc 2008 - 22:58 | |
| ben voila mon temoin d'huile c'est allumer d'un coup pendant que je faisais le chemin de retour d'un village a l'autre lors de ma galere dans la neige !!! je n'ai fait que de la route a faible allure vu les conditions meteo !!! niveau d'huile ok ,j'ai le mano de pression d'huile qui me dit ok j'ai de la pression !!! toute les sonde sont bien brancher !!! j'ai de suite penser a la pompe d'huile du moteur !!! mais j'ai de la pression !!! ça pourrais venir des sondes a cause du froid ou bien ma pompe est en train de me lacher malgrée tout !!! qu'en penser vous ?? perso vu que c'est la maladie du niva la pompe !! je pense que je vais devoir la changer !!! |
| Sujet: Re: temoin d'huile !!! Mer 17 Déc 2008 - 7:12 | |
| tu dis la pression est ok et tu dis la pompe est HS les deux situations ne peuvent être obtenués ensemble |
calimero Tsar Niva
| Sujet: Re: temoin d'huile !!! Mer 17 Déc 2008 - 7:19 | |
| est ce que ça peut être du à une huile trop épaisse pour la saison ?? |
fabi1 Passionnément
Date d'inscription : 23/10/2008 Nombre de messages : 163 Localisation : hte loire Age : 41 Niva type, année : 2121 de 89? Couleur : gris et bandes orange
| Sujet: Re: temoin d'huile !!! Mer 17 Déc 2008 - 8:49 | |
| controle en demontant ta sonde et en la branchant sur la soufflette d'un compresseur (ou roue de secour!!),l'aiguille doit bouger,et le voyant s'allume a presque 0.controle les fils du voyant,il y a peu etre un faux contact. sinon si ton huile et tres fluide a chaud,a petit regime t'as moins de pression donc tu peu allumé le voyant. regarde si ta pression reste constante dans les tour ou si elle chute (coussinnets dans se cas). verifie qu'il n'y est pas une durit mal serrer ou percer. il s'est allumé puis éteint et depuis plus rien? |
JOJO 27 NirvanaNiva
| Sujet: Re: temoin d'huile !!! Mer 17 Déc 2008 - 9:19 | |
| Déja eu le cas peut être humidité dûe à la neige entre la connection du voyant et la masse moteur, nettoies et assèches et recontroles |
| Sujet: Re: temoin d'huile !!! Mer 17 Déc 2008 - 10:07 | |
| merci jp pour ta reponse !! t'as une idée ??? huile 10w40 calimero et jamais eu de probleme avant par grand froid avec !!! fabi1 :j'ai pas eu le temps de me pencher sur la sonde !!! mais l'aiguille monte en acceleration et reste constante a vitesse constante !!! autrement dit ,elle suis l'acceleration !!! quelle durite de desserrer ??? le voyant s'est allumer et ne s'eteint pas !!! jojo 27 je ferais ça quand j'y retournerais !! bon si d'autre idées ,je suis preneur !!! voir si quelqu'un a cheter une pompe a huile par erreur ,ça peut m'interresser !! a prix niva bien sur !!! |
Olivier S. Passionnément
Date d'inscription : 12/12/2008 Nombre de messages : 124 Localisation : Lédenon - 30 Niva type, année : Pas encore... Couleur : Sale!
| Sujet: Re: temoin d'huile !!! Mer 17 Déc 2008 - 12:35 | |
| Si tu as une sonde d'alerte en plus de celle de pression, vérifie qu'il n'y ai pas de la merde dedans. Ou essayes-en une autre ;) |
| Sujet: Re: temoin d'huile !!! Mer 17 Déc 2008 - 23:52 | |
| merci les gars !!! je crois que j'ai la reponse !!! d'apres sifa ,ce serais la sonde de temoin d'huile !!! celle qui est montée avec la sonde de pression d'huile bon ben j'ai plus qu'a en acheter une !!! si quelqu'un a sa !! a+ |
| Sujet: Re: temoin d'huile !!! | |
