| problème carbu (ex Dimension joint) | |
coink Passionnément
Date d'inscription : 28/02/2006 Nombre de messages : 142 Localisation : 60 noyon Age : 46 Niva type, année : olympe 1600 Couleur : blanc
| Sujet: problème carbu (ex Dimension joint) Jeu 11 Déc 2008 - 10:04 | |
| Bonjour est ce que quelqu'un connait les dimensions de ce joint merci
silvio Tsar Niva
| Sujet: Re: problème carbu (ex Dimension joint) Jeu 11 Déc 2008 - 12:24 | |
JOJO 27 NirvanaNiva
| Sujet: Re: problème carbu (ex Dimension joint) Jeu 11 Déc 2008 - 13:17 | |
| ref remplacée par =21010100503402 cotes 40x56x7 tarif lada = 2,40 HT |
guerchais Roi Niva
| Sujet: Re: problème carbu (ex Dimension joint) Jeu 11 Déc 2008 - 13:19 | |
| - JOJO 27 a écrit:
- ref remplacée par =21010100503402 cotes 40x56x7 tarif lada = 2,40 HT
Putain! y z'éxagerent! |
coink Passionnément
| Sujet: Re: problème carbu (ex Dimension joint) Jeu 11 Déc 2008 - 13:33 | |
| merci je vais voir pour le trouver moins chère que moins chère |
coink Passionnément
| Sujet: Re: problème carbu (ex Dimension joint) Jeu 11 Déc 2008 - 13:34 | |
| - guerchais a écrit:
Putain! y z'éxagerent! Salut Gilles, J,ai commandé tout ce qu'il faut je démmonte ce week end normalement |
guerchais Roi Niva
| Sujet: Re: problème carbu (ex Dimension joint) Jeu 11 Déc 2008 - 19:25 | |
| Je suis en formation à Villers 4 jours à partir de mardi prochain, si tu as besoin n'hésite pas ... |
coink Passionnément
| Sujet: Re: problème carbu (ex Dimension joint) Ven 12 Déc 2008 - 9:38 | |
| Je vais bien voir je démonte cet après midi merci beaucoup |
coink Passionnément
| Sujet: Re: problème carbu (ex Dimension joint) Sam 13 Déc 2008 - 13:27 | |
- Je suis en formation à Villers 4 jours à partir de mardi prochain, si tu as besoin n'hésite pas ...
c'est remonté avec les nouveaux patin(les deux) j'ai du reculer d'une dent à l'AAC il tourne bien plus un bruit. Par contre je crois avoir un problème de carbu il faut accélérer tout doux sinon il s'étouffe. Je vais essayer de trouver un weber avec starter manuel. |
guerchais Roi Niva
| Sujet: Re: problème carbu (ex Dimension joint) Sam 13 Déc 2008 - 19:20 | |
| Ok! 1) as tu vérifié si le calage de l'allumeur n'a pas bougé? 2) contrôles la pompe de reprise de ton carbu 3) Un weber à starter manuel c'est mieux (surtout s'il est monté à l'endroit... ) |
minilett Pour la vie
Date d'inscription : 18/05/2008 Nombre de messages : 769 Localisation : ISERE(38) Age : 31 Niva type, année : 1,7l injection de 08/1996 Couleur : blanche
| Sujet: Re: problème carbu (ex Dimension joint) Sam 13 Déc 2008 - 19:41 | |
coink Passionnément
| Sujet: Re: problème carbu (ex Dimension joint) Dim 14 Déc 2008 - 19:13 | |
guerchais Roi Niva
| Sujet: Re: problème carbu (ex Dimension joint) Dim 14 Déc 2008 - 19:37 | |
| Oui ben ça je t'ai déja dit : plus tu mets d'avance plus le moteur prend des tours, mais le bon calage c'est 7°. La pompe de reprise, c'est la pissette qui débite directement dans le carbu quand tu accéleres... |
coink Passionnément
| Sujet: Re: problème carbu (ex Dimension joint) Dim 14 Déc 2008 - 19:40 | |
| ben moteur à l'arret si j'accélère il y a bien 2 jet d'essence dans le carbu donc elle est OK quand il tourne si j'accélère d'un coup il s'étouffe et cale |
guerchais Roi Niva
| Sujet: Re: problème carbu (ex Dimension joint) Dim 14 Déc 2008 - 19:54 | |
| Une 'tite prise d'air peut être? |
favorit 716 A la folie
Date d'inscription : 12/12/2008 Nombre de messages : 429 Localisation : Bastogne Belgique Age : 68 Niva type, année : pas encore
| Sujet: Re: problème carbu (ex Dimension joint) | |
