| cherche doc pour niva 1,7l injection gpl de 2003 | |
| Sujet: cherche doc pour niva 1,7l injection gpl de 2003 Dim 7 Déc 2008 - 21:06 | |
| mon moteur cafouille et tourne sur 3 pattes,j'ai une revue technique,mais elle s'arrete au modeles 1994,je trouve pas la panne ,et il y a des fils et des tuyaux de partout,alors j'aimerais bien une doc |
| Sujet: Re: cherche doc pour niva 1,7l injection gpl de 2003 Dim 7 Déc 2008 - 21:09 | |
| déjà : change bougies filtre à air verifie les fils de bougies et tous les petits tube contrôle aussi les connexions de tout ce que tu trouves si toujours pareil, on sera encore là pour te donner d'autres conseils |
N°6 Tsar Niva
| Sujet: Re: cherche doc pour niva 1,7l injection gpl de 2003 Dim 7 Déc 2008 - 22:50 | |
stephsavo Tsar Niva
| Sujet: Re: cherche doc pour niva 1,7l injection gpl de 2003 Lun 8 Déc 2008 - 20:24 | |
| il cafouille a l' essence ou au gpl ou les deux ???
ca pourrait aider. |
| Sujet: Re: cherche doc pour niva 1,7l injection gpl de 2003 Lun 8 Déc 2008 - 20:34 | |
| il cafouille + en gpl ,mais en essence c'est pas tout à fait ça non + c'est le cylindre 2 qui deconne ,quand je debranche le fil de bougie DU 2 ça fait rien par contre les autres ça me fait tourner encore moins bien le moteur |
stephsavo Tsar Niva
| Sujet: Re: cherche doc pour niva 1,7l injection gpl de 2003 Lun 8 Déc 2008 - 21:32 | |
| bougies, fils de bougies et ca devrais aller |
N°6 Tsar Niva
| Sujet: Re: cherche doc pour niva 1,7l injection gpl de 2003 Lun 8 Déc 2008 - 21:38 | |
| - christianazi a écrit:
- il cafouille + en gpl ,mais en essence c'est pas tout à fait ça non +
c'est le cylindre 2 qui deconne ,quand je debranche le fil de bougie DU 2 ça fait rien par contre les autres ça me fait tourner encore moins bien le moteur Comprends pas que JP n'est pas réagi a ça, parce qe ça ne veut rien dire, sur des modèles équipés de calculateur. Zi va JP, explique moi je vais |
| Sujet: Re: cherche doc pour niva 1,7l injection gpl de 2003 Lun 8 Déc 2008 - 22:35 | |
| et pourtant il y a un cylindre qui deconne probleme injection? allumage?ou peut etre mecanique? je trouve pas |
| Sujet: Re: cherche doc pour niva 1,7l injection gpl de 2003 Mar 9 Déc 2008 - 7:24 | |
- et pourtant il y a un cylindre qui deconne probleme injection? allumage?ou peut etre mecanique?
je trouve pas soupape controle les culbuteurs et les compressions |
| Sujet: Re: cherche doc pour niva 1,7l injection gpl de 2003 Mar 9 Déc 2008 - 7:26 | |
JOJO 27 NirvanaNiva
| Sujet: Re: cherche doc pour niva 1,7l injection gpl de 2003 Mar 9 Déc 2008 - 11:01 | |
c'est le cylindre 2 qui deconne ,quand je debranche le fil de bougie DU 2 ça fait rien par contre les autres ça me fait tourner encore moins bien le moteur Tu mets une bougie sur le fil 2 tu la relies à la masse, y-a-t'il étincelles sinon bobine |
| Sujet: Re: cherche doc pour niva 1,7l injection gpl de 2003 Mar 9 Déc 2008 - 17:59 | |
| oui,il y a des etincelles,j'ai demonté le cache culbuteur pour voir si les soupapes etaient pas dereglees,et la surprise on peus plus rien regler,je pense que ça marche avec la pression d'huile moteur,enfin bref rien à voir avec la revue technique que j'ai (qui s'arrete à 1994) |
| Sujet: Re: cherche doc pour niva 1,7l injection gpl de 2003 Mar 9 Déc 2008 - 18:07 | |
- oui,il y a des etincelles,j'ai demonté le cache culbuteur pour voir si les soupapes etaient pas dereglees,et la surprise on peus plus rien regler,je pense que ça marche avec la pression d'huile moteur,enfin bref rien à voir avec la revue technique que j'ai (qui s'arrete à 1994)
rempli ton profil, ça évitera comme ça qu'on te dise des conneries évidemment pour les soupapes, tu as une multipoints ! dans ce cas, les investigations ne sont plus les mêmes |
| Sujet: Re: cherche doc pour niva 1,7l injection gpl de 2003 Mar 9 Déc 2008 - 18:36 | |
| ok,j'ai mis mon profil à jour,enfin je crois,il s'agit d'un lada 212140SZ de 2003 |
N°6 Tsar Niva
| Sujet: Re: cherche doc pour niva 1,7l injection gpl de 2003 Mar 9 Déc 2008 - 18:44 | |
| Bon alors ça devient interressant : vérifie tes compressions Tu démontes tes 4 bougies (8 si c'est un moteur mutant) Tu demandes a quelqu'un de tirer sur le démarreur (2 ou 3 secondes pas plus) et tu mets ton doigt (ou aut'chose, réflexion faite non ) au puits de bougie de chaque bougie, si ton doigt est éjecté c'est bon il y a de la compression, sinon y a une soupape dans le paté !! (voir les 2 mais soyons positif) Il est clair que cette méthode ne donne pas de mesure de la compression mais permet de savoir ou chercher......... Merci JP, c'est une astuce a lui qui marche super, j'en ai fait l'expérience. |
| Sujet: Re: cherche doc pour niva 1,7l injection gpl de 2003 Mar 9 Déc 2008 - 19:20 | |
| ça arrive souvent des problemes de soupapes sur ces moteurs? |
| Sujet: Re: cherche doc pour niva 1,7l injection gpl de 2003 Mar 9 Déc 2008 - 19:23 | |
- ça arrive souvent des problemes de soupapes sur ces moteurs?
une à deux fois dans la vie du moteur |
stephsavo Tsar Niva
| Sujet: Re: cherche doc pour niva 1,7l injection gpl de 2003 Mar 9 Déc 2008 - 19:25 | |
JOJO 27 NirvanaNiva
| Sujet: Re: cherche doc pour niva 1,7l injection gpl de 2003 Mar 9 Déc 2008 - 19:41 | |
| Sujet: Re: cherche doc pour niva 1,7l injection gpl de 2003 Mer 10 Déc 2008 - 11:51 | |
| les compressions sont bonnes ,je pense à un probleme electrique,mais la je n'y comprend rien ,j'oubliais de dire que par moment le ventilo demare s'arrete redemare sans savoir pourquoi |
| Sujet: Re: cherche doc pour niva 1,7l injection gpl de 2003 | |
