 reglage carbu weber
4 participants
reglage carbu weber Empty
MessageSujet: reglage carbu weber   reglage carbu weber EmptyDim 23 Nov 2008 - 9:03
bonjour j'ai monte un carbu weber 32 dir et j ai un gros trou a l'acceleration apres ok quelqu un pourrait il me dire qu elle sont les differentes vis a regler by reglage carbu weber 804205
julot !!!
Grand Allochtone
julot !!!
Nombre de messages : 2785
MessageSujet: Re: reglage carbu weber   reglage carbu weber EmptyDim 23 Nov 2008 - 9:19
comme sur n importe quel carbu, les vis de richesse et de ralenti ... reglage carbu weber Indecis1
MessageSujet: Re: reglage carbu weber   reglage carbu weber EmptyDim 23 Nov 2008 - 9:31
oui mais ce sont lesquelles sur ce carbu ?
de plus j'ai changer la pompe a essence (d'occas) peut il y avoir une coincidence
calimero
calimero
Nombre de messages : 1604
Niva type, année : 1,7 i 08/ 1996
Couleur : blanche
MessageSujet: Re: reglage carbu weber   reglage carbu weber EmptyDim 23 Nov 2008 - 9:34
MessageSujet: Re: reglage carbu weber   reglage carbu weber EmptyDim 23 Nov 2008 - 9:43
merci mais est ce que vous n'avez pas plus simple avec photo du votre par hazard
lionvince
lionvince
Nombre de messages : 912
Couleur : Bordeau
MessageSujet: Re: reglage carbu weber   reglage carbu weber EmptyDim 23 Nov 2008 - 11:55
c 'est un 32 dir quoi
lionvince
lionvince
Couleur : Bordeau
MessageSujet: Re: reglage carbu weber   reglage carbu weber EmptyDim 23 Nov 2008 - 12:42
en clair la vis de ralenti c'est celle qui est sur le mecanisme d'accelareur du carbu et la richesse c'est l'autre............
MessageSujet: Re: reglage carbu weber   reglage carbu weber EmptyDim 23 Nov 2008 - 13:40
apres plusieurs reglage je suis arrive a quelque chose de correct sauf quand 1 et 2 il tourne super bien mais je trouve un manque de puissance en 3 et 4
xsaraman
xsaraman
Nombre de messages : 700
Niva type, année : 1600 de 93 weber32dir
MessageSujet: Re: reglage carbu weber   reglage carbu weber EmptyDim 23 Nov 2008 - 18:29
https://nivaventure.forumactif.com/mecanique-et-technique-f2/weber-32dir21t-t6846.htm?highlight=32dir21t
autrement le miens aussi s effondre une peut en 4 en cote mais je pense que c est normal
a+
http://xsaraman69.free.fr/
MessageSujet: Re: reglage carbu weber   reglage carbu weber EmptyDim 23 Nov 2008 - 20:48
oui mais quoi regler pour ne pas perdre de puissance est ce que le filtre a essence peut y faire quelque chose avance allumage ?????????? JE SECHE
xsaraman
xsaraman
MessageSujet: Re: reglage carbu weber   reglage carbu weber EmptyDim 23 Nov 2008 - 20:53
quel sont tes gicleurs ?
le filtre a essence fait rien
tu as bien branché la dépression de l allumage ?
a+
reglage carbu weber
» reglage vis richesse carbu weber
» Probleme Reglage carbu Weber 32 DIR 21 T
» montage carbu Weber au lieu du carbu d'origine.
» Carbu WEBER R8 S
