| reglage vis richesse carbu weber | |
| Sujet: reglage vis richesse carbu weber Sam 19 Mai 2012 - 22:01 | |
| salut a tous
j' ai monté un 32dir62 weber sur mon 1600 de 90, la vis de richesse etait abscente et j'y ai monté une autre d'un autre modele
est ce que quelqu'un pourrait m'expliquer comment regler cette vis de richesse sans outillage specifique , je precise que l'aiguille en fin de vis est plus grosse que l'origine. |
| Sujet: Re: reglage vis richesse carbu weber Sam 19 Mai 2012 - 22:09 | |
| tu vise a fond et tu tourne d un toure et tu essai tous dépend des carbu |
fabien Tsar Niva
| Sujet: Re: reglage vis richesse carbu weber Sam 19 Mai 2012 - 22:36 | |
| peut-etre que visa17rd pourra t'aider |
| Sujet: Re: reglage vis richesse carbu weber Dim 20 Mai 2012 - 7:03 | |
| salut, deja ta vis de richesse que tu as moné, est elle prevu a cet effet? sinon pur le reglage, tu la serre a fond, puis tu desserres d'environ 1tours et demi, tu met ton moteur en marche ( faire le reglage a chaud ), la tu ecoute tourner ton moteur, et tu vois si il tourne bien rond ou pas, et en fonction tu serres ou desseres d'1/4 de tours a la fois et tu vois si le ralenti augmente ou diminu, un reglage optimal sera obtenu au moment ou tu as le ralenti le plus haut et regulier, ensuite tu n'as plus qu' a rerégler ton ralenti, et faire un essai, car lesweber aime tout de meme etreréglé bien riche. plus tu serres, plus c'est pauvre, plus tu desserres, plus c'est riche |
| Sujet: Re: reglage vis richesse carbu weber Dim 20 Mai 2012 - 10:04 | |
| fabien pour ce qui et de réglé un weber je pense que j ai beaucoup plus de compétence que tu croit et certaine personne du forum pourront de le confirmée |
| Sujet: Re: reglage vis richesse carbu weber Dim 20 Mai 2012 - 10:15 | |
| - Visa17rd a écrit:
- salut, deja ta vis de richesse que tu as moné, est elle prevu a cet effet?
sinon pur le reglage, tu la serre a fond, puis tu desserres d'environ 1tours et demi, tu met ton moteur en marche ( faire le reglage a chaud ), la tu ecoute tourner ton moteur, et tu vois si il tourne bien rond ou pas, et en fonction tu serres ou desseres d'1/4 de tours a la fois et tu vois si le ralenti augmente ou diminu, un reglage optimal sera obtenu au moment ou tu as le ralenti le plus haut et regulier, ensuite tu n'as plus qu' a rerégler ton ralenti, et faire un essai, car lesweber aime tout de meme etreréglé bien riche. plus tu serres, plus c'est pauvre, plus tu desserres, plus c'est riche slt moi j ai 4 tours |
| Sujet: Re: reglage vis richesse carbu weber Dim 20 Mai 2012 - 10:28 | |
| ouais mais toi t'es trop gourmand moi avec l'E85 j'ai 1 tour 3/4, en dessous il y a un trou a 1500 tours et au dessus il s'engorge en reprise |
| Sujet: Re: reglage vis richesse carbu weber Dim 20 Mai 2012 - 10:31 | |
| Sujet: Re: reglage vis richesse carbu weber Dim 20 Mai 2012 - 10:48 | |
| on va pas compter le 2L mais l'autre t'as quoi comme carbu pour etre reglé aussi riche? |
fabien Tsar Niva
| Sujet: Re: reglage vis richesse carbu weber Dim 20 Mai 2012 - 11:39 | |
| Sujet: Re: reglage vis richesse carbu weber Dim 20 Mai 2012 - 12:20 | |
kelenneg Tsar Niva
| Sujet: Re: reglage vis richesse carbu weber Dim 20 Mai 2012 - 13:57 | |
| merci de vos vos reponses
je vais essayer comme visa nous l'a expliquer, et j'espere que la vis de richesse que j'ai adaptée ira , le pas de vis est le meme que l'origine mais la pointe est bien plus grosse,cette vis provient d'un autre weber. |
fabi1 Passionnément
Date d'inscription : 23/10/2008 Nombre de messages : 163 Localisation : hte loire Age : 41 Niva type, année : 2121 de 89? Couleur : gris et bandes orange
| Sujet: Re: reglage vis richesse carbu weber Dim 20 Mai 2012 - 16:13 | |
| et quand tu l'a reglée, n'oublie pas d'obturer le trou, soit avec l'obturateur prevu,ou un peu de pate a joint dans le trou,un bout de caoutchouc... j'avais oublié et les vibrations (a bon sa vibre une niva?) on devissés et fait fuire ma vis.ensuite dur d'en trouver une qui convient au weber, elle est pas dans les kit reparations.heureusement un pote avait copier sa vis par un usineur et je l'ai mise. pour le reglage,c'est comme dit au dessus, une base de 1 tour/ 1 tour et demi et tu affine pour avoir un truc stable au ralenti et qui a de la reprise sans le starter. |
| Sujet: Re: reglage vis richesse carbu weber Dim 20 Mai 2012 - 19:31 | |
| Sur le 32 DGR la vis de richesse est en externe et avec un gros ressort comme sur les carbu de motocross pour eviter de se déssérrer, c'est pour ça que c'est un carbu spécifiquement adapter aux NIVA et a savoir aussi sur les SAM |
| Sujet: Re: reglage vis richesse carbu weber Lun 21 Mai 2012 - 14:03 | |
| en fait le carbu a un gros soucis la semelle est voilee donc grosse prise d'air
c'est reparti pour une nouvelle recherche
merci a tous pour vos reponses
| Sujet: Re: reglage vis richesse carbu weber | |
