| Installation feu supplémentaire arrière | |
+6jpz flodu.07 pedro.5 serpico stephsavo bigtiti 10 participants |
bigtiti NivAventure
| Sujet: Installation feu supplémentaire arrière Mer 29 Oct 2008 - 18:18 | |
| L'envie de ce montage m'est venue un soir lorsque j'ai dû procéder à une marche arrière dans les bois et de nuit. Les feux arrière du ne suffisent pas. Alors je me suis mis en tête d'en monter un supplémentaire. Il faut dire que je profitais de la générosité de Lolo42 qui me donna un de ses LP (générosité qui le conduit même à m'appeler lorsqu'il tombe en panne dans les bois ) Un premier problème se fit jour : où le mettre ? Sous le pare-choc arrière, trop risqué en raison des possibilités d'arrachements. Sur le pare-choc, pas possible au centre (et sur toute la longueur du capot arrière), l'ouverture du hayon empêchant toute installation à cet endroit ; encore moins sur les extrémités car cela cacherait en partie les feux arrières (donc soucis avec les gendarmes). Une seule solution : dans l'habitacle du coffre. Là encore un souci : la plage arrière étant mobile, l'installation du LP ne pouvait se faire dessus. Après quelques heures de réflexion (aucun commentaire), la présence de deux vis fut le déclic à tout. Une fois trouvée la solution, il ne me restait plus qu'à risquer du bricolage... Voici le résultat en images... La patte de fixation en aluminium (selon mon généreux voisin, merci à lui) Détails de la fixation montée sur le hayon. La disymétrie est volontaire afin de compenser la concavité du pare-brise arrière Le résultat final : je ne suis pas mécontent de mon travail. De plus, cette installation devrait faire ralentir certains croyant à un radar embraqué . Pour ce qui est du branchement, un simple cordon allume-cigare devrait suffire pour le peu que je vais m'en servir( peut-être 10 minutes par an). En plus, si certains me mettent les pleins phares en me suivant sous prétexte que je me traine, j'aurai un argument lumineux à faire valoir |
stephsavo Tsar Niva
| Sujet: Re: Installation feu supplémentaire arrière Mer 29 Oct 2008 - 20:39 | |
bigtiti NivAventure
| Sujet: Re: Installation feu supplémentaire arrière Jeu 30 Oct 2008 - 8:23 | |
| Merci surtout lorsque l'on sait que je suis incapable de planter un clou dans un mur... |
serpico Roi Niva
| Sujet: Re: Installation feu supplémentaire arrière Jeu 30 Oct 2008 - 10:36 | |
| Bjr l'astuce est bonne mais gare aux KEPIS tu ne dois t'en servir uniquement lorsque la marche AR est enclenchée!!!!! tu ne dois pas pouvoir le mettre en fonction en roulant !!!!!(pas d'interupteur ou allimentation allume cigare ) logiquement reprehensible par les "KEPIS BLEU"!!!!!! un de mes camarades c'est vue avoir une amende et devait le démonter ou le mettre dans les régles!!!!!! A+++++++++++++ |
bigtiti NivAventure
| Sujet: Re: Installation feu supplémentaire arrière Jeu 30 Oct 2008 - 13:12 | |
| Effectivement, c'est pour cela que je cherche une solution adéquate. Par exemple : un branchement spécial TT (via une rallonge allume-cirage), et démontée le reste du temps...
Une chose est certaine : ce LP dispose d'une ampoule 100W donc non autorisée sur route (si j'ai bien compris) |
pedro.5 Un peu
Date d'inscription : 30/01/2006 Nombre de messages : 37 Localisation : 05 Hautes-Alpes - Lyon Niva type, année : 1600 de 1990 - 5 vitesses Couleur : Rouge
| Sujet: Re: Installation feu supplémentaire arrière Jeu 30 Oct 2008 - 13:52 | |
| Je vais peut-être dire une bêtise ... Mais pour quoi ne pas poser un relai sur les feux de recul et le monter dessus. Il s'allume ainsi que lorsque la marche arrière est enclenchée, ce qui à mon avis suffit ... En plus l'allume-cigare pour une ampoule de 100W, c'est sûrement pas le top ... |
flodu.07 Pour la vie
| Sujet: Re: Installation feu supplémentaire arrière Jeu 30 Oct 2008 - 18:08 | |
| As tu déja essayé dans la nuit ? J'aurai tendance à dire que quand tu l'allumes, tu as le reflet dans la vitre, et donc que tu vois pas super bien, il faut après sortir la tête par la vitre ?! A voir ?! |
bigtiti NivAventure
| Sujet: Re: Installation feu supplémentaire arrière Jeu 30 Oct 2008 - 18:22 | |
| - flodu.07 a écrit:
- As tu déja essayé dans la nuit ?
A voir ?! Mes essais préalables m'ont poussé à insister sur l'angle du LP afin de ne pas mettre le faisceau lumineux pleinement de face à la vitre. |
bigtiti NivAventure
| Sujet: Re: Installation feu supplémentaire arrière Jeu 30 Oct 2008 - 18:26 | |
| - pedro.5 a écrit:
- Je vais peut-être dire une bêtise ...
Mais pour quoi ne pas poser un relai sur les feux de recul et le monter dessus. Il s'allume ainsi que lorsque la marche arrière est enclenchée, ce qui à mon avis suffit ... En plus l'allume-cigare pour une ampoule de 100W, c'est sûrement pas le top ... J'avais pensé à mettre un relais, mais ma première tentative d'installation de LP avec relais fut catastrophique (2 ampoules et 3 ou 4 fusibles HS ). De plus, compte tenu de la puissance de l'ampoule, je ne souhaite pas que ce LP arrière s'éclaire systématiquement. Imagine si je fais une marche arrière devant les gandarmes L'alimentaiton par allume-cigare me semblait être la meilleure solution (sachant que les frigos de voitures sont branchés sur l'allume-cigare). De plus, l'utilisation de ce LP arrière ne sera que très occasionnelle. |
| Sujet: Re: Installation feu supplémentaire arrière Ven 31 Oct 2008 - 11:53 | |
| met un relais sur tes feux de recule, et in inter a la suite, comme sa t'as les feux de recule classique et quand t'y voi rien tu peut allumer le 3eme et au moins il ne peut pas s'allumer si t'as pas la marche arrière! |
bigtiti NivAventure
| Sujet: Re: Installation feu supplémentaire arrière Ven 31 Oct 2008 - 11:57 | |
| Tiens un gaga Merci de la précision mais mes compétences en électricité et en mécanique sont si limitées que je les cherche encore. C'est pour cela que je vais au plus simple ; mais je vais réfléchir à ta proposition. |
| Sujet: Re: Installation feu supplémentaire arrière Ven 31 Oct 2008 - 12:00 | |
| ecoute fait comme tu le sent, et surtout comme tu le peut t'es d'ou? |
bigtiti NivAventure
| Sujet: Re: Installation feu supplémentaire arrière Ven 31 Oct 2008 - 12:29 | |
| - ladarno a écrit:
- ecoute fait comme tu le sent, et surtout comme tu le peut
t'es d'ou? Honnêtement, ce sera comme je le peux (mais ton idée reste la meilleure au final, d'où mon intérêt) Pour info, je me trouve dans le nord du département (limitrophe avec le département 03) : Roanne |
pedro.5 Un peu
| Sujet: Re: Installation feu supplémentaire arrière Ven 31 Oct 2008 - 13:04 | |
| Tu as peut-être la possibilité de faire un mix ... Même si c'est pas bon de brancher ton phare directement sur l'allume cigare avec une ampoule de 100W. Tu peux continuer à le faire mais en mettant un relais entre ton phare et l'allume cigare, lui même commandé par les feux de recul. Tu es tranquille et tu ne risques plus de faire de fausse manip ... Après si tu mets une ampoule de 55W, tu auras encore moins de risques ... Le montage d'un relai est assez simple, si tu veux, je dois pouvoir te faire un petit schéma ... |
ginson02 Pour la vie
Date d'inscription : 27/06/2008 Nombre de messages : 747 Localisation : Picardie (02) Barisis aux bois Age : 36
| Sujet: Re: Installation feu supplémentaire arrière Ven 31 Oct 2008 - 13:21 | |
| sur leboncoin j'ai vue un gas qui la mis sur le pare choc. |
bigtiti NivAventure
| Sujet: Re: Installation feu supplémentaire arrière Ven 31 Oct 2008 - 13:38 | |
| - ginson02 a écrit:
- sur leboncoin j'ai vue un gas qui la mis sur le pare choc.
Sur un niva récent ? Si tu as encore l'adresse, je veux bien voir (cela me donnera peut-être une idée.) Merci |
| Sujet: Re: Installation feu supplémentaire arrière Ven 31 Oct 2008 - 13:39 | |
| Sujet: Re: Installation feu supplémentaire arrière Ven 31 Oct 2008 - 13:50 | |
| sinon sur ebay ya des pahre de travail avec un socle magnetique, tu le branche sur l'alume cigare. comme sa il peut allé derriére, sur le toit apré le pare choc je ces pas si sa tien |
bigtiti NivAventure
| Sujet: Re: Installation feu supplémentaire arrière Ven 31 Oct 2008 - 13:55 | |
| - groink69 a écrit:
- sur le mien j'ai fait ça !!en plus c'est reglementaire !!!
ça fonctionne avec les feux de reculs !!
https://servimg.com/view/11841042/17 Ton installation est possible sur un ancien modèle (si tu me permets cette réflexion ). Dans mon cas, il n'est pas possible d'installer un feu ici, sinon on n'ouvre plus le coffre (bof de toute façon il est si petit ) La preuve par l'image |
vincent89 Passionnément
Date d'inscription : 07/05/2007 Nombre de messages : 217 Localisation : 89 voisines Age : 53 Niva type, année : 1700mono de 97 Couleur : perso
| Sujet: Re: Installation feu supplémentaire arrière Ven 31 Oct 2008 - 19:36 | |
| salut, moi j'en ai mis un a la place du gicleur de lave glace et directement repris sur les feux de recule. impeccable a+ |
| Sujet: Re: Installation feu supplémentaire arrière Ven 31 Oct 2008 - 22:57 | |
| bah au pire tu le fixe sur la porte du coffre et le tour est jouer !!! |
bigtiti NivAventure
| Sujet: Re: Installation feu supplémentaire arrière Sam 1 Nov 2008 - 9:45 | |
| Sujet: Re: Installation feu supplémentaire arrière | |
