| Boitier de direction 1700 | |
+4stephsavo xsaraman oli_66 yallis 8 participants |
yallis Passionnément
Date d'inscription : 20/03/2008 Nombre de messages : 155 Localisation : 42 Age : 62 Niva type, année : 1.7i mono 2001,132000 KM Couleur : Bordeaux
| Sujet: Boitier de direction 1700 Mar 23 Sep 2008 - 22:07 | |
| Bsr !! je voudrais savoir si il y a un truc pour acceder au reglage du boitier, vu la proeminence du servo ,ou est-on obligé de déposer ce dernier ?? Merci |
oli_66 Beaucoup
Date d'inscription : 10/06/2008 Nombre de messages : 71 Localisation : 66 corneilla la riviere Age : 61 Niva type, année : 1.7i GPL 2001
| Sujet: Re: Boitier de direction 1700 Mar 23 Sep 2008 - 22:09 | |
| il me semble que tuaas un vis dessus de réglage |
xsaraman Pour la vie
| Sujet: Re: Boitier de direction 1700 Mar 23 Sep 2008 - 22:13 | |
| effectivement il y a une vis de reglage sur le dessus a+ |
stephsavo Tsar Niva
| Sujet: Re: Boitier de direction 1700 Mar 23 Sep 2008 - 22:17 | |
| tu enleve le cache plastique noir et tu as la vis de reglage |
| Sujet: Re: Boitier de direction 1700 Mar 23 Sep 2008 - 23:28 | |
| Va falloir que je regarde ça de plus pres !! sur les 1600 ça allait tout seul tres accessible !! mais là je pense qu'il faut passer par dessous le maitre cylindre de frein,pas trop façile .. Merci les gars |
Djtof NivAventure
| Sujet: Re: Boitier de direction 1700 Mer 24 Sep 2008 - 7:20 | |
| Moi je l'ai deja fait.
Il te faut un tournevis Tompouce, les petit tournevis mais gros diametre. Puis bien sur une clef pour defaire l'ecrou. Enleve completement l'ecrou et ensuite tu serre a la main la vis et apres tu attaque au tournevis. Serre pas trop sinon ta direction va etre fachement dur.
Bye |
| Sujet: Re: Boitier de direction 1700 Mer 24 Sep 2008 - 16:08 | |
| OK merci pour les conseils !!ça n'a pas l'air tres compliqué ... |
JeAn-cLeM Beaucoup
Date d'inscription : 21/06/2007 Nombre de messages : 97 Localisation : 20 Corse Age : 37 Niva type, année : 1600 de 86 / 1700 de 94 Couleur : tous les deux vert
| Sujet: Re: Boitier de direction 1700 Sam 27 Sep 2008 - 20:14 | |
| salut, ma direction est franchement dur, mais je pensais que c'etait ca la dirtection Insisté.... c'est quoi cette histoire de réglage ??? |
Dolf Passionnément
Date d'inscription : 11/01/2008 Nombre de messages : 154 Localisation : 76 Rouen Age : 57 Niva type, année : 1.7 i GPL année 2002 Couleur : blanc
JeAn-cLeM Beaucoup
| Sujet: Re: Boitier de direction 1700 Dim 28 Sep 2008 - 1:29 | |
| merci mais de quel ecrou parlez vous ? celui de 32 qui se trouve sur le cul du boitier ? |
Fred06 A la folie
Date d'inscription : 16/12/2006 Nombre de messages : 477 Localisation : 06 au soleil ;°) Age : 56 Niva type, année : Niva Collection 2007 1.7i retros electrique Couleur : Azur Blue sur MZ Artiglio 6.50 R16 et Jantes K&K +35MM
| Sujet: Re: Boitier de direction 1700 Dim 28 Sep 2008 - 8:29 | |
| Non, Sur le dessus, tu vois une vis sans tête au centre du capot du boitier, l'écrou de blocage et juste la!! Sur mon 1600, je l'avais resserrer. Comme ça!! Djtof a écrit: Moi je l'ai deja fait. Il te faut un tournevis Tompouce, les petit tournevis mais gros diametre. Puis bien sur une clef pour defaire l'ecrou. Enleve completement l'ecrou et ensuite tu serre a la main la vis et apres tu attaque au tournevis. Serre pas trop sinon ta direction va etre fachement dur. |
| Sujet: Re: Boitier de direction 1700 | |
