| roulement sur embiellage coté poulie | |
ourson Un peu
Date d'inscription : 19/02/2006 Nombre de messages : 25 Localisation : 86 Age : 57 Niva type, année : 1600 de 1986 Couleur : blanc mais pas toujours
| Sujet: roulement sur embiellage coté poulie Dim 7 Sep 2008 - 23:41 | |
| j'ai bien peur que l'huile moteur soit sortie par là ???? qui a déjà changer ça ?????? |
Julien77 Beaucoup
Date d'inscription : 10/01/2006 Nombre de messages : 81 Localisation : 77 Age : 54 Niva type, année : 1600 1987 Couleur : Motte de beurre
| Sujet: Re: roulement sur embiellage coté poulie Lun 8 Sep 2008 - 7:47 | |
| C'est pas un roulement, c'est juste un joint spi (joint tournant) sur le carter de la chaine de distribition. Il faut sortir la poulie de vilebrequin (prévoir une grosse ralonge ) après c'est facile. |
ourson Un peu
Trolldevil Un peu
Date d'inscription : 09/01/2008 Nombre de messages : 30 Localisation : 69 - Thizy Age : 52 Niva type, année : 1600, de 1984 Couleur : jaune et rouge
| Sujet: Re: roulement sur embiellage coté poulie Mar 9 Sep 2008 - 8:14 | |
| 2101-1005034 me semble t il. Quelqu'un confirme ? |
JOJO 27 NirvanaNiva
| Sujet: Re: roulement sur embiellage coté poulie Mar 9 Sep 2008 - 9:45 | |
| - Trolldevil a écrit:
- 2101-1005034 me semble t il.
Quelqu'un confirme ? oui c'est la bonne |
ourson Un peu
guiso Passionnément
Date d'inscription : 16/04/2006 Nombre de messages : 116 Localisation : 95 et la ou il y a des sorties Age : 43 Niva type, année : 1600 87 (+ ou - 5 ans) Couleur : Vache!
| Sujet: Re: roulement sur embiellage coté poulie Mer 10 Sep 2008 - 14:26 | |
| Je dirais chaine de distri à retendre ou patin de distri casser (celui en face du tendeur)!! |
N°6 Tsar Niva
| Sujet: Re: roulement sur embiellage coté poulie Mer 10 Sep 2008 - 18:33 | |
| Si l'huile pisse par le joint derrière la couronne du villebrequin, je pense qu'il faut changer le joint spy. Une clef de 38, un peu (heu non, beaucoup) de patience.... démonter le carter alu ........... Je dis p'tête une connerie, je parle d'un 1700i multipoint, je crois que je me gourege !! En tout cas je pense au joint spy. |
Trolldevil Un peu
| Sujet: Re: roulement sur embiellage coté poulie Jeu 11 Sep 2008 - 15:41 | |
| bruit = surement le patin !! péter une chaine, faut être fort !! de plus cela n'implique pas de fuite... Sinon fuite c'est le joint. La manip est simple faut juste pas s'énerver !! La poulie est juste tenue par l'écrou. Cependant le lien entre la poulie et l'arbre de fait avec une cannelure. Donc pour sortir ta poulie, branle là doucement droite gauche et tire dans l'axe. Sinon un coin en bois de chaque coté de l'axe et la poulie sort dans l'axe ( pas en biais) Arrivé là ouvre le cartetr et change tes patins .... Bon bricolage !! |
Trolldevil Un peu
| Sujet: Re: roulement sur embiellage coté poulie Jeu 11 Sep 2008 - 15:45 | |
| Quitte a défoncer une porte ouverte, le joint spi possède un sens de montage. Il y a une flèche dessus qui indique le sens de rotation que doit avoir l'axe; Je dis cela car je connais quelq'un qui c'est lamentablement planté ...... c'était moi.
Si tu le savais, désolé !! |
| Sujet: Re: roulement sur embiellage coté poulie | |
