| Accouplement élastique ... | |
+4gegemaycry calimero freddo gégé 3700 8 participants |
gégé 3700 Passionnément
Date d'inscription : 22/05/2008 Nombre de messages : 136 Localisation : Ain ( 01 ) Age : 50 Niva type, année : 1700 boite 5 2011. Niva M Couleur : Bordeaux
freddo A la folie
| Sujet: Re: Accouplement élastique ... Dim 27 Juil 2008 - 19:20 | |
| C'est le flector, je pense que tu dois pouvoir le changer sans avoir à démonter BV et BT... |
| Sujet: Re: Accouplement élastique ... Dim 27 Juil 2008 - 19:24 | |
| Sisi, pour le changer, il faut bien tomber la boite de transfert. |
calimero Tsar Niva
| Sujet: Re: Accouplement élastique ... Dim 27 Juil 2008 - 19:33 | |
| moi je l'ai fais dernièrement et j'ai tombé la BT |
gegemaycry Roi Niva
| Sujet: Re: Accouplement élastique ... Dim 27 Juil 2008 - 19:36 | |
nico90 Tsar Niva
| Sujet: Re: Accouplement élastique ... Dim 27 Juil 2008 - 20:57 | |
| sur le mien je l'avais fait sans démonter la bt, j'avais fait des repères sur la caisse de l'emplacement de la bt, puis dévissé les écrous et hop ça passe avec un pied de biche, bien sur gentillement |
pat27 Un peu
Date d'inscription : 18/01/2007 Nombre de messages : 23 Localisation : 27 le bec hellouin Age : 45 Niva type, année : 2.1l d periquet un isuzu d max et un dahaitsu terrios Couleur : rouge et bleu
| Sujet: Re: Accouplement élastique ... Dim 27 Juil 2008 - 21:43 | |
| une petite remarque il me semble qu on peut y acceder par l ouverture au niveau du levier de vitesse j ai pas ete verifier mais si ca peu aider ;) ;) |
vkmsc A la folie
| Sujet: Re: Accouplement élastique ... Dim 27 Juil 2008 - 22:21 | |
| C est tout simple Tu reperes l emplacement des supports de la BT Tu n es pas obligé de la demonter Tu demontes la fixation de l arbre de transmission BT pont arrierre (t es pas obligé mais ca permettra de liberer la BT pour la reculer et la realigner) Tu demontes la fixation de l arbre de transmission BT pont avant (4 vis) Tu degage ton arbre et la tu y vois un peu plus claire Tu desseres les 4 ecrous de fixation de la BT Met ta boite de vitesse en point mort et ta BT en point mort (position intermediaire longue et courte) pour faire tourner l'arbre du fector ou le bloquer pour le desserage qui suit Tu devisses les 4 vis de fixation du joint homocinetique ou petit cardan qui lie la BT a ton flector Tu recules ta BT (il y a des lumiere oblongues sur les support de ta BT) normalement c est suffisant Tu defais les vis de fixation du fector Tu change ton fector Tu remontes tout Tu approches les ecrous de la BT sans bloquer Tu mets ta BT alignée au repere que tu as fait Tu vas sur le blog de daniel78000 Tu peaufines l alignement de ta BT suivant la methode de daniel (ca se fait bien) Tu remontes les arbres de transmission av et ar Tu mets ton derrierre douillet dans ton baquet et c est repartit |
| Sujet: Re: Accouplement élastique ... Dim 27 Juil 2008 - 23:27 | |
| VKMC, ça c'est de la réponse Je vais faire comme ça, je vais chercher la pièce au plus vite. Y'a des pièces à changer obligatoirement au remontage ? En plus du flector ? PS : ça vibrait pas énormément avant de lacher ... |
| Sujet: Re: Accouplement élastique ... Dim 27 Juil 2008 - 23:41 | |
| Par contre je n'arrive plus à aller sur le blog de Daniel78000, avant le lien était dans sa signature, quelqu'un aurait l'adresse ? Daniel, si tu passes par ce post Mer ci. |
serpico Roi Niva
| Sujet: Re: Accouplement élastique ... Lun 11 Aoû 2008 - 19:27 | |
| Bjr tout le monde juste pour dire que j'ai changé le flector de mon mais quelle Me........ j'ai suivi les conseils de VKMSc j'y suis arrivé commencé a 14 h fini a 18h30 a deux c'est un peu la galére mais enfin on y arrive !!!!!!!!! Vive les A+++++++++++++ |
| Sujet: Re: Accouplement élastique ... | |
