| toujours mes freins | |
+5jpz pahn stephsavo nico nivatophe 9 participants |
nivatophe Un peu
Date d'inscription : 30/05/2008 Nombre de messages : 31 Localisation : 27brionne Age : 53 Niva type, année : 1,9d tinga 12 1997 Couleur : beige
| Sujet: toujours mes freins Mer 4 Juin 2008 - 21:48 | |
| ok je me calme j'ai changé mon maitre sylindre aujourd'hui, neuf chez lada tout repurgé arrière droit, ar gauche avt droit et gauche, pédale moins molle mais encore un peu molle sur l'étrier droit le purgeur eau est cassé, voilà (casse à l'achat du véhicule)je ne sais plus quoi faire ? faut il changer le purgeur, je ne vois que ça. j'en cherche un reste pompe à vide, si membrane hs merci des renseignements nivatophe |
nico Pour la vie
| Sujet: Re: toujours mes freins Mer 4 Juin 2008 - 23:45 | |
| Une vis de purge doit couter dans les 3 € chez lada Ptet que ça suffira... |
| Sujet: Re: toujours mes freins Jeu 5 Juin 2008 - 8:05 | |
| les freins sur le Niva c'est un peut la merde... S'il y a la moindre bulle d'aire c'est pas bon. Donc si tu as une vis de purge casser tu ne peux pas purger le piston donc sa merde. Une autre chose... tu as vérifier l'été de tes bandes de frein arrière???? si elle sont trop usé sa crée une course plus longue sur la pédal de frein. |
stephsavo Tsar Niva
| Sujet: Re: toujours mes freins Jeu 5 Juin 2008 - 12:16 | |
| vis de purge hs donc changement. sinon la purge ne sert a rien. |
| Sujet: Re: toujours mes freins Sam 28 Juin 2008 - 11:36 | |
| Bonjour à tous! Je cherche cette vis de purge, c'est celle sur l'étrier de frein? Il en a deux par roues? |
pahn Roi Niva
| Sujet: Re: toujours mes freins Sam 28 Juin 2008 - 11:42 | |
| merci chef! C'est donc bien deux par roues. |
pahn Roi Niva
| Sujet: Re: toujours mes freins Sam 28 Juin 2008 - 11:44 | |
| - chargeur2batterie a écrit:
- merci
chef! C'est donc bien deux par roues. à manipuler avec précaution |
| Sujet: Re: toujours mes freins Sam 28 Juin 2008 - 12:09 | |
| - nivatophe a écrit:
- ok je me calme
j'ai changé mon maitre sylindre aujourd'hui, neuf chez lada tout repurgé arrière droit, ar gauche avt droit et gauche, pédale moins molle mais encore un peu molle sur l'étrier droit le purgeur eau est cassé, voilà (casse à l'achat du véhicule)je ne sais plus quoi faire ? faut il changer le purgeur, je ne vois que ça. j'en cherche un reste pompe à vide, si membrane hs merci des renseignements nivatophe Si tu as fait ta purge comme ça, tu peux recommencer ! Pour résumer, il faut commencer par la roue la plus eloignée du maitre cylindre donc arriere gauche et tu continue en te rapprochant, arriere droit, avant gauche en haut, avant droit en haut et pour finir les deux avant bas. Pour la vis de purge HS, fait attention en demontant, si tu foires le filet, t'es bon pour un étrier. @+ |
| Sujet: Re: toujours mes freins Sam 28 Juin 2008 - 12:30 | |
| pourtant, si je lis bien la notice, il est noté "(...)Commencer la purge par les vis de purge supérieures dans l'ordre suivant: roue arrière droite, roue arrière gauche, roue avant gauche, roue avant droite (premier circuit de freinage) (...) Donc ca normalmeent: |
| Sujet: Re: toujours mes freins Sam 28 Juin 2008 - 12:41 | |
| pour l'arriere c'est bon mais pas pour l'avant tu termines par la roue conducteur c'est a dire tu inverses le 4 et le 3 |
| Sujet: Re: toujours mes freins Sam 28 Juin 2008 - 12:56 | |
| en fait le sens importe peu si c'est bien fait, même dans le désordre c'est bon |
| - niva 56 a écrit:
- pour l'arriere c'est bon mais pas pour l'avant tu termines par la roue conducteur c'est a dire tu inverses le 4 et le 3
Oui c'est ça, autant pour moi milles escuses. @+ |
vkmsc A la folie
| Sujet: Re: toujours mes freins Sam 28 Juin 2008 - 15:32 | |
| fait comme daniel dit mais change ta vis de purge avant : L air monte,et avec ton etrier et sa vis haute cassée , tu as donc encore de l air de coincé. |
ginson02 Pour la vie
Date d'inscription : 27/06/2008 Nombre de messages : 747 Localisation : Picardie (02) Barisis aux bois Age : 36
| Sujet: Re: toujours mes freins Sam 28 Juin 2008 - 15:57 | |
| Moi mes frein avant marche bien, mes mon frein a main serre pas beaucoup, il faut le remonté jusque au bout pour serré sans qu'il roule. avez vous deja eu se probléme ? |
bernard26 A la folie
| Sujet: Re: toujours mes freins Sam 28 Juin 2008 - 16:58 | |
| commence par lire tout le forum.... tu comprendras.... il y a un outil: recherche |
Herve63 Pour la vie
Date d'inscription : 12/06/2008 Nombre de messages : 604 Localisation : LE CENDRE 63670 Age : 66 Niva type, année : plus de Lada désolé mais un Patrol Baroud
| Sujet: Re: toujours mes freins Sam 28 Juin 2008 - 17:03 | |
| a priori ton niva est de 2008 donc garantie tu va chez LADA faire regler ton frein si tu trouve qu'il ne serre pas assez |
| Sujet: Re: toujours mes freins Dim 29 Juin 2008 - 10:26 | |
| ok! merci à tous pour ces infos, je vais m'y attaquer dans l'après-midi. |
| Sujet: Re: toujours mes freins | |
