| problème de freins toujours et encore | |
seb21 A la folie
Date d'inscription : 11/12/2010 Nombre de messages : 255 Localisation : MONTCEAU ET ECHARNANT (21) Age : 49 Niva type, année : 1.7 GPL multipoint 2005 Couleur : blanc
| Sujet: problème de freins toujours et encore Sam 8 Jan 2011 - 11:34 | |
| Bonjour à tous, Toujours avec mes freins. Tout est remonté! Mais après avoir purgé, les freins fonctionnent, par contre la pédale de frein n'est pas dur et va jusqu'au plancher. Y a t il une solution à mon problème? A part ça, ça freine Merci |
julot !!! Grand Allochtone
| Sujet: Re: problème de freins toujours et encore Sam 8 Jan 2011 - 12:18 | |
seb21 A la folie
| Sujet: Re: problème de freins toujours et encore Sam 8 Jan 2011 - 12:38 | |
| Ce que je raconte: ça freine malgré que la pédale n'est pas dur comme toute pédale de frein. Est ce normal????????????? |
| Sujet: Re: problème de freins toujours et encore Sam 8 Jan 2011 - 12:40 | |
| Sujet: Re: problème de freins toujours et encore Sam 8 Jan 2011 - 13:54 | |
| quela pedale ne soit pas dur comme n impote quel voiture, c'est normal, tes en niva quand meme !! faut pas l oublier !! par contre qu elle aille jusqu'au plancher , faut repurger ! apres, tans que sa freine ... |
seb21 A la folie
| Sujet: Re: problème de freins toujours et encore Sam 8 Jan 2011 - 14:05 | |
| Je viens de refaire de nouveau une purge AV et AR. Bon freinage. Pédale molle, comme c'est normal. Je ne m'inquiète plus |
| Sujet: Re: problème de freins toujours et encore Sam 8 Jan 2011 - 15:37 | |
| et frein a main tire,toujours aussi molle? |
alain du 01 Un peu
Date d'inscription : 06/01/2011 Nombre de messages : 15 Localisation : 01 DORTAN Age : 56 Niva type, année : 1600 année 1993 Couleur : beige (pour le moment)
| Sujet: Re: problème de freins toujours et encore Sam 8 Jan 2011 - 15:42 | |
Salut, as tu purgé comme il faut et pomper assez longtemps il faut commencer par la roue la plus éloignée du metre cylindre (normalement ar droite puis ar gauche av droite et enfin av gauche ) toujour remetre du liquide dans le bocal!!.
sinon il existe des bouteilles qui aspire le liquide ( si ton garagiste peu te la preter c'est mieux) .
sinon verifie bien la présence de fuites . A+ |
| Sujet: Re: problème de freins toujours et encore Sam 8 Jan 2011 - 15:49 | |
| aucun rapport Dim !!! la pedale ne doit pas descendre comme ça ,et le fait de tirer le frein a main ne resoudrat pas le probleme par contre une question ??? tu as changer le maitre cylindre aussi ??? car si tu l'as pas fait sa peut venir de lui aussi !! de même qu'une purge mal faite !! car il faut aussi purgé l'arriere correctement de toute façon si tu touche au circuit de freinage autre que les plaquettes et les garnitures il te faut pour avoir un bon freinage du liquide de frein neuf dans tout le circuit pour etre efficace !! |
| Sujet: Re: problème de freins toujours et encore Sam 8 Jan 2011 - 19:05 | |
| pour le liquide neuf ! j'ai changé le ldr d'origine sur les deux nivas en décembre : la couleur de ce qui est sorti : impressionnant : du vrai caca-poum |
Giloudu43 Beaucoup
Date d'inscription : 28/11/2009 Nombre de messages : 61 Localisation : TENCE (43) Age : 67 Niva type, année : NIVA 16OO ..1994...TOUTES OPTIONS !... Couleur : Blanche..comme Neige!..
| Sujet: Re: problème de freins toujours et encore Sam 8 Jan 2011 - 22:14 | |
| - Dim a écrit:
- et frein a main tire,toujours aussi molle?
Bonjour !... Comme DIM je demande : "est ce que quand tu tire le FAM la course se reduit ?..." J'ai eu le cas..et apres reglage des excentriques (sur les flasques de frein) et du Frein à main ..la course est devenue plus courte et le freinage plus mordant.... Bonne Année à tout le petit monde du FoFo!... |
| Sujet: Re: problème de freins toujours et encore Sam 8 Jan 2011 - 22:26 | |
| pour ne plus avoir a regler les excentriques sur un 1600 ,il faut les suprimés mettre un boulon pour boucher les trous et remplacer les cylindres de roues de 1600 par ceux de 1700 a rattrapage automatique depuis que je l'ai fait plus de problemes pour les freins a l'arriere ,ils sont toujours au contact du tambour dès que tu freines et pas 2h apres avec les excentriques que l'on oubli souvent de regler |
Daniel78200 Tsar Niva
| Sujet: Re: problème de freins toujours et encore Sam 8 Jan 2011 - 22:39 | |
sinon verifie bien la présence de fuites . A+ N'oublis pas que sur les etriers avant il y a deux vis de purge @+ |
Giloudu43 Beaucoup
| Sujet: Re: problème de freins toujours et encore Dim 9 Jan 2011 - 17:41 | |
| - groink69 a écrit:
- pour ne plus avoir a regler les excentriques sur un 1600 ,il faut les suprimés mettre un boulon pour
Merci Groink!.. ..voilà une idée qu'elle est bonne !....Comme quoi..quand on lit le FoFo on apprend des choses utiles (plein de choses !..) Justement je dois changer les freins AR...donc se sera des "1700" !...et oust les excentriques !...(ils faisaient même pas rire!..) . Heu!.vu que se sera "des 1700.". ..j'aurais le droit d'aller plus vite avant un passage piétons ou un feu rouge. .voire un stop ?. ...ou carrement en arrivant sur un Pandore planté au milieu de la route me faisant signe amoicalement ?.... . S'arrêter !..oui!...mais pas oublier que cet avion ..est un Lada !....qui demande une piste longue..et large!.. |
| Sujet: Re: problème de freins toujours et encore Lun 10 Jan 2011 - 2:03 | |
| d'abord un niva sa freine pas ,sa ralentit 1600 ou 1700 le freinage sera le même ,mais tu n'auras plus a t'occuper du reglage a l'arriere !!! vu que tu vas changer les freins arrieres tu part sur une bonne base !!! cylindre de 1700 +garniture neuve c'est nikel !! n'oublie pas de controler le repartiteur de frein en dessous !! qu'il ne soit pas gripper !! si il est ok met de la graisse marine dessus ou du moins dessous sa resiste mieux a l'eau ,car la protection caoutchou fait reservoir des fois !! pour ma part j'ai fait un petit trou pour evacuer l'eau !! la graisse marine je l'ai trouver chez leroy merlin même mes coulisseaux d'arbre de transmission et les croisillons c'est fait a la graisse marine |
| Sujet: Re: problème de freins toujours et encore | |
