| boite de vitesse | |
wilmau Un peu
Date d'inscription : 24/02/2008 Nombre de messages : 31 Localisation : 76 et 27 Niva type, année : 1,7i année 2000 Couleur : blanc
| Sujet: boite de vitesse Ven 25 Avr 2008 - 19:59 | |
| Bonjour, je rencontre un souci sur mon passage de vitesse, principalement la deuxième, j'explique: quand je démare et que je passe la seconde celle ci a du mal a passer et grogne un peu mais après deux ou trois passage en seconde (rétrogradage et démarage au feu) la deuxième passe sans problème!!!!!! donc est ce un problème de niveau d'huile dans la boite qui quand elle est arrêtée un certain temps ne se retrouve plus sur les roulements et quand elle a tourné l'huile est bien dessus?????? Pour info j'ai changé d'embraillage (il était foutu et changé le "pignon" (je crois que c'est ca qui a été changé) de la première vitesse et depuis j'ai ce problème. la niva a 23 000 Km. Merci Cordialement wilmau |
| Sujet: Re: boite de vitesse Ven 25 Avr 2008 - 20:02 | |
| j'ai la même chose que toi, je pense que c'est l'écrou de sortie de boîte qui est un peu trop sérré ! moi je laisserai comme ça, d'ailleurs c'est ce que j'ai fait c'est comme ça depuis 60 000 km |
pahn Roi Niva
| recepteur/emetteur soit HS ou mauvais réglage |
pahn Roi Niva
| Sujet: Re: boite de vitesse Ven 25 Avr 2008 - 20:04 | |
| Jp |
wilmau Un peu
| Sujet: Re: boite de vitesse Ven 25 Avr 2008 - 20:09 | |
| recepteur/emetteur????? on fait comment pour le voir si c'est HS ou pas??? Bizard que cela ne le fasse pas à chaque passage en seconde???? C'est vrai que la mécanique Niva est bizard mais bon du jour au lendemain (après réparation de l'embraillage et un truc de la première vitesse). désolé je ne connais rien en mécanique et rien sur le nom des pièces, j'aprends!!!!!! et sur une Niva il y en a des trucs à connaitre ;) Bon je vais continuer à vadrouiller comme ça mais c'est chiant pour le début de route. |
pahn Roi Niva
| Sujet: Re: boite de vitesse Ven 25 Avr 2008 - 20:13 | |
| quand tu appuies sur l'embrayage
ça actionne l'émeteur
qui à son tour actionne le recepteur
qui pousse une tige de commande
qui fait dépacer la fourchette. . .
verifies la course de la tige de commande |
wilmau Un peu
| Sujet: Re: boite de vitesse Ven 25 Avr 2008 - 20:30 | |
| Ok merci pour les explications, je vais regarder ça la semaine prochaine ou quand j'aurais le temps. Avec le temps plus tard, je pourais aider aussi les autre; Merci |
pahn Roi Niva
| Sujet: Re: boite de vitesse Ven 25 Avr 2008 - 20:39 | |
| demandes à quelqu'un d'appuyer sur la pédale d'embrayage
couches toi sous ton niva
et regarde si la tige sort assez du recepteur
regardes aussi,si il y a des fuites
jettes un oeil sur ton bocal,celui qui est à coté du bocal de frein |
nico90 Tsar Niva
| Sujet: Re: boite de vitesse Ven 25 Avr 2008 - 20:40 | |
| Idem pour moi mais je pense plus que c'est le faîte que l'huile soit froide car une fois tempèré ça passe tout seul et ça je l'ai constaté sur plusieur véhicule. Peut être mettre une huile un peu plus fluide |
| Sujet: Re: boite de vitesse | |
