| Boulon manquant sur la culasse = fuite d'huile ?? | |
DIGI07 Un peu
Date d'inscription : 01/04/2008 Nombre de messages : 12 Localisation : ARDECHE Age : 48 Niva type, année : Essence 1984
| Sujet: Boulon manquant sur la culasse = fuite d'huile ?? Mar 1 Avr 2008 - 22:00 | |
| Bonjour à tous je viens d'acheter un lada niva de 1984, mon souci c'est qu'il y a une fuite d'huile sur la face avant du moteur (la région au dessus du carter chaine de distribution) le radiateur est d'ailleur tout noir, en regardant un peu mieu, je vois un trou ou plutot un emplacement ou il devrait y avoir un boulon je pense http://www.casimages.com/img.php?i=0804011001002816760.jpg quelqu'un peu t'il me dire ce qu'il y a normalement à cet emplacement, je n'ai pas limpression qu'il y a un filetage, mais peut etre qu'un ecrou est normalement dans la culasse ? Merci de votre aide OLIVIER |
RV 78 Tsar Niva
vkmsc A la folie
| Sujet: Re: Boulon manquant sur la culasse = fuite d'huile ?? Mar 1 Avr 2008 - 22:32 | |
| Ce serait pas le trous 7 |
DIGI07 Un peu
| Sujet: Re: Boulon manquant sur la culasse = fuite d'huile ?? Mar 1 Avr 2008 - 22:41 | |
| En effet ça y ressemble le boulon du haut je pense, je ferais une photo demain, le probleme c'est cela semble etre un boulon M8 mais seulement il n'y a pas de filetage, peut etre que le "patin limiteur de fouettement" n'est plus en face du trou et mon boulon n'a rien a serrer ! pour RV 78 , j'arrive pas a comprendre le coup du concierge, j'ai du manquer un épisode, mais merci pour votre message de bienvenue |
RUSKOF Un peu
Date d'inscription : 11/01/2007 Nombre de messages : 16 Localisation : 08 NEUVILLE LES THIS Age : 53 Niva type, année : 1700 de 1996 Couleur : vert prairie
| Sujet: Re: Boulon manquant sur la culasse = fuite d'huile ?? Mar 1 Avr 2008 - 22:44 | |
| - Citation :
Ce serait pas le trous 7 - Citation :
Si c'est ça, j'ai eu le meme coup...De l'huile partout grace à l'helice et un bruit d'enfer moteur tournant. Retire le cache culbuteur et va à la peche aux morceaux si tu peux... Bon courage. |
DIGI07 Un peu
| Sujet: Re: Boulon manquant sur la culasse = fuite d'huile ?? Mar 1 Avr 2008 - 22:50 | |
| Ok Ruskof, c'est surement ça alors surtout qu'il ya une pression d'air qui sort par ce trou moteur en route, donc j'enleve le couvre culasse et la normalement, je dois trouver quoi ?? Merci de tes conseils et ton expérience !!! a+ |
vkmsc A la folie
| Sujet: Re: Boulon manquant sur la culasse = fuite d'huile ?? Mar 1 Avr 2008 - 22:54 | |
| Et 1 patin et une vis qui se balade Si c est bien ca, Demontes le cater d huile et retire tout les morceaux .... |
DIGI07 Un peu
| Sujet: Re: Boulon manquant sur la culasse = fuite d'huile ?? Mar 1 Avr 2008 - 22:58 | |
| ok , une bonne nouvelle le moteur tourne donc pas eu de casse, car j'imagine que le patin aurait peu faire des dégats.... le carter d'huile c'est en bas, des pieces ont peu descendre a travers le moteur (excusez mon ignorance) |
vkmsc A la folie
| Sujet: Re: Boulon manquant sur la culasse = fuite d'huile ?? Mar 1 Avr 2008 - 23:04 | |
| ben oui meme si elles montent elle finissent par redescendre .... tout doit etre dans le bac dhuile Courage |
RUSKOF Un peu
| Sujet: Re: Boulon manquant sur la culasse = fuite d'huile ?? Mar 1 Avr 2008 - 23:10 | |
| Sujet: Re: Boulon manquant sur la culasse = fuite d'huile ?? Mar 1 Avr 2008 - 23:30 | |
| - RV 78 a écrit:
- le concierge est demandé au parloir!!!
Tiens tiens, au bout du 4 eme messages de DIGI07, la concierge à remarqué quelque chose !Déjà C'est bien d'avoir rempli correctement ton profil, dorénavant j'ai décidé que je ne répondrai plus aux questions des nouveaux arrivant qui ne se présentent pas au moins sur le profil, donc malheureusement pour toi tu faisais parti de ceux là.Tu as eu ta réponse pour la fuite, c'est bien la fixation du patin de chaîne !Seulement moi je suis un peu inquiet pour toi, c'est que pour en arrivé là, il a fallut que la chaîne bouffe toute la fixation et elle ne doit plus être en très bon état d'ailleurs elle devait certainement pas mal claquer.Tu dois aussi avoir le guide du tendeur, qui doit être malade et certainement également à changerLà ce n'est pas seulement le cache culbuteur qu'il va falloir retirer, mais aussi le carter de distribution déjà pour voir si la chaîne n'a pas sauté une dent.Tu remplaces le tout y compris la chaîne, tu nettoie ton carter et ensuite tu repars tranquille, c'est du boulot, mais une Niva c'est comme ça, cela se mérite. Regarde sur mon WWW, il n'y a pas longtemps, j'ai fait la mienne. Bon courage@+ |
DIGI07 Un peu
| Sujet: Re: Boulon manquant sur la culasse = fuite d'huile ?? Mer 2 Avr 2008 - 9:52 | |
| Salut, pour les présentatations j'ai essayé de remplir un peu mon profil, mon LADA, je ne sais pas sa cylindrée c'est un 4x4 qui était utilisé pour franchissement et 4x4 pur, il n'as pas de barre stabilisatrice, il a des pneus tout terrains. je viens de l'acheter avec pont avant a changer (mais fourni), je l'ai acheté malgré cela et malgré aussi la fuite d'huile. Ma crainte la plus importante était : LA CORROSION les bas de caisses et pas seulement sont bouffés par la rouille. Ma premiere intervention a été le pont avant, malgré mon niveau en mécanique, je n'ai pas eu de problème, j'ai trouvé un garage lada dans la Drome à coté de Valence pour me fournir les joints des cardans, le gars est super. Maintenant je vais attaquer cette histoire de patin, Je vous tiendrais au courant car j'aurais surement des questions !! a+ |
| Sujet: Re: Boulon manquant sur la culasse = fuite d'huile ?? Mer 2 Avr 2008 - 10:15 | |
| - DIGI07 a écrit:
- Salut,
Ma premiere intervention a été le pont avant, malgré mon niveau en mécanique, je n'ai pas eu de problème, j'ai trouvé un garage lada dans la Drome à coté de Valence pour me fournir les joints des cardans, le gars est super. Maintenant je vais attaquer cette histoire de patin, Je vous tiendrais au courant car j'aurais surement des questions !! a+ Un changement de pont avant sans connaissance en mécanique ! Bravo, apres ça, tu peux attaquer sans souci la chaine de distribution. Pour la barre stabilisatrice, fait attention si tu vas sur la route, la Niva a une tenue de route vagabonde sans. Normalement, elle ne passe pas au contrôle technique. @+ |
flodu.07 Pour la vie
| Sujet: Re: Boulon manquant sur la culasse = fuite d'huile ?? Mer 2 Avr 2008 - 19:46 | |
Fred06 A la folie
Date d'inscription : 16/12/2006 Nombre de messages : 477 Localisation : 06 au soleil ;°) Age : 56 Niva type, année : Niva Collection 2007 1.7i retros electrique Couleur : Azur Blue sur MZ Artiglio 6.50 R16 et Jantes K&K +35MM
| Sujet: Re: Boulon manquant sur la culasse = fuite d'huile ?? Mer 2 Avr 2008 - 20:04 | |
DIGI07 Un peu
| Sujet: Re: Boulon manquant sur la culasse = fuite d'huile ?? Mer 2 Avr 2008 - 20:19 | |
| salut, non il n'ira pas au control technique !!! uniquement du chemin, pas de trial .... je veux aller couper mon bois avec !!!, il faut savoir que c'est limite une épave et oui FLODU07 c'est celui la , acheté 300 EURO, une très bonne affaire pour l'instant tu l'avais vu ? Sinon Rochepaule ça me fera loin, A+ |
| Sujet: Re: Boulon manquant sur la culasse = fuite d'huile ?? Mer 2 Avr 2008 - 20:26 | |
| - DIGI07 a écrit:
- salut,
non il n'ira pas au control technique !!! uniquement du chemin, pas de trial .... je veux aller couper mon bois avec !!!, il faut savoir que c'est limite une épave et oui FLODU07 c'est celui la , acheté 300 EURO, une très bonne affaire pour l'instant tu l'avais vu ? Sinon Rochepaule ça me fera loin, A+ Rhoôô, c'est sur qu'il est pas neuf, il ya quelques bosses, (un peu) de rouille, mais bon, du moment qu'il tient la route et qu'il freine !?! Oui je l'avais vu, je regarde souvent les annonces de lada ! Je vais te dire maintenant à 300 euros, t'as pas grand chose, surtout un cht'i 4x4! Tu es de quel coin de la bedossie ? Sud centre ou Nord ?! @+ |
DIGI07 Un peu
| Sujet: Re: Boulon manquant sur la culasse = fuite d'huile ?? Mer 2 Avr 2008 - 20:27 | |
guiled Un peu
Date d'inscription : 15/10/2009 Nombre de messages : 8 Localisation : Le LOT (46) Age : 49 Niva type, année : 1600 de 1993 Couleur : blanche et rouillée
| Sujet: Re: Boulon manquant sur la culasse = fuite d'huile ?? Dim 20 Fév 2011 - 21:04 | |
| Bonjour à toutes et tous.
Je remonte ce vieux post car ma vis n°7 (du haut) s'est barrée hier matin. Le moteur fonctionne tout à fait normalement et la chaine ne claque pas (encore !) Quelqu un serait il en mesure de me dire quel genre de vis est necessaire ? longueur ? diametre ? pas ? |
guiled Un peu
| Sujet: Re: Boulon manquant sur la culasse = fuite d'huile ?? Mar 22 Fév 2011 - 19:36 | |
| Bon ben finalement après démontage du cache culbu , cette vis ne tenait plus rien car le patin a été enlevé par un précédent proprio. J y ai recollé une vis de 7 mm longue de 2 cm et zou
Bonal Jacques Un peu
Date d'inscription : 06/12/2009 Nombre de messages : 15 Localisation : Rodez 12000 Aveyron Age : 72 Niva type, année : 1700iess 1998 (4 ième Niva) Couleur : prune
| Sujet: Re: Boulon manquant sur la culasse = fuite d'huile ?? Mer 23 Fév 2011 - 21:38 | |
| bonjour à vous, -pour la barre stabilisatrice, j'ai passé plusieurs controles sans et on ne m'a rien dit, mais j'ai une protection assez longue qui cache le problème. Sur la route, c'est surtout au freinage qu'elle manque, je tortille un peu. -pour la vis, je doute que le patin ait été enlevé, il risque d'etre en bas et la chaine va user le bossage de la culasse qui sert a fixer le patin: j'ai eu le problème et j'ai du souder un support sur le patin pour remplacer ce bossage afin que le patin reste bien droit au moment de son serrage. La partie filetée est sur le patin. Bay et bon courage. |
guiled Un peu
| Sujet: Re: Boulon manquant sur la culasse = fuite d'huile ?? Ven 25 Fév 2011 - 16:12 | |
| Effectivement , il y a quelques mois le tendeur de chaîne de distri a lâché et la chaîne a frottée sur ce patin sûrement car l alu de la culasse a morflé au niveau de ce bossage. Par contre le patin devrait tenir par les deux vis et tu penses qu il aurait pu s arracher entièrement ? Si c est le cas est ce qu en retirant le Carter d' huile il y aurait possibilité de récupérer les morceaux ?
| Sujet: Re: Boulon manquant sur la culasse = fuite d'huile ?? | |
