| bouchon remplissage boite vitesse bloque et hs | |
wanman13 Pour la vie
Date d'inscription : 30/11/2005 Nombre de messages : 576 Localisation : 13 bouches du rhône La ciotat Age : 62 Niva type, année : 1.7 I essence multipoint 2007 Couleur : Bleu océan
| Sujet: bouchon remplissage boite vitesse bloque et hs Sam 27 Avr 2024 - 19:48 | |
| bsr a tous
tout est dans le titre aujoud hui j'ai fait les vidanges de titine deja tous les bouchons etaient dur a devisser. mais celui qui me pose probleme c est celui de la boite de vitesse le moins accessible, celui de remplissage. bref cette merde a foiré a l interieur et je me sens pas de tomber la boite . j 'ai essayer a la pince becrocs la pince etau j ai mis du wd 40 que dalle ce salaud reste bloqué?
avez vous une idée ou un outil permettant de virer ce bouchon, en attendant j ai rempli la boite par dessous par le bouchn de vidange avec une pompe de vidange acheté a lidl
fred |
| Sujet: Re: bouchon remplissage boite vitesse bloque et hs Sam 27 Avr 2024 - 20:02 | |
| Bonjour
Tu remplis pas dessus... au niveau du levier de vitesse. |
| Sujet: Re: bouchon remplissage boite vitesse bloque et hs Sam 27 Avr 2024 - 21:08 | |
| slt gastair
pour le remplissage c'est pas trop compliqué par dessous avec une pompe de vidange sauf que tu l utilise a l envers de son utilisation. parce que sortir la boite pas chaud because deux hernies mais si je pouvais sortir ce bouchon de malheur se serais top
fred |
| Sujet: Re: bouchon remplissage boite vitesse bloque et hs Sam 27 Avr 2024 - 21:21 | |
| Je ne t'ai pas dit de sortir la boite... tu fais le plein depuis l'intérieur de la Niva en virant le cache et le levier de vitesse. C'est rien à faire. |
| Sujet: Re: bouchon remplissage boite vitesse bloque et hs Sam 27 Avr 2024 - 21:51 | |
| - wanman13 a écrit:
- slt gastair
fred slt tu a essayer avec quoi ?de le desserrer , foiré a l intérieur j ai jamais vu ça |
| Sujet: Re: bouchon remplissage boite vitesse bloque et hs Sam 27 Avr 2024 - 21:53 | |
| ben deja la clef 6 pans ensuite pince becrock pince etau que neni mais vu comme les autres ont ete dur a devisser sauf que celui la est tres mal place |
| Sujet: Re: bouchon remplissage boite vitesse bloque et hs Sam 27 Avr 2024 - 22:00 | |
| Parfois j'ai l'impression de parler dans le vide... |
| Sujet: Re: bouchon remplissage boite vitesse bloque et hs Sam 27 Avr 2024 - 22:09 | |
| - wanman13 a écrit:
- ben deja la clef 6 pans ensuite pince becrock pince etau que neni mais vu comme les autres ont ete dur a devisser sauf que celui la est tres mal place
donc pas foiré dedans petite clé a griffe tu a essayer , non gastair tu ne parle pas dans le vide |
| Sujet: Re: bouchon remplissage boite vitesse bloque et hs Sam 27 Avr 2024 - 22:14 | |
| Sujet: Re: bouchon remplissage boite vitesse bloque et hs Sam 27 Avr 2024 - 22:22 | |
| Sujet: Re: bouchon remplissage boite vitesse bloque et hs Sam 27 Avr 2024 - 22:26 | |
| Je pense qu'il vaut mieux arrêter les frais et laisse le bouchon où il est... et puis c'est pas tous les jours que l'on change l'huile de boite. En plus remplir par le haut permet de mettre un peu plus d'huile... cela n'est pas possible si on fait le plein par le bouchon de remplissage classique. |
| Sujet: Re: bouchon remplissage boite vitesse bloque et hs Sam 27 Avr 2024 - 23:45 | |
| je viens de voir les outils malheureusement il ne depasse pas assez de matiere pour accrocher ce bouchon car il est creux.
quand au remplissage je vous promets c'est pas compliqué tu mets le tuyau dans l orifice de vidange il faut juste etancheifier autour du tuyau.et ce systeme de pompe pour faire les boites et les ponts c est top par rapport a ces seringues ou tu t en fous partout
et non gastair je t ecoute si mon systeme n aurait pas marche j aurais fait ta technique je reconnais c'est pas tout les jours que l'on vidange sa boite en plus vu le kilometrage que je fais avec moins de 5000 par an.
c est juste que ca me gave c'est petits soucis et que j aime le travail bien fait j'ai l impression de bacler mon taf
fred |
SUTTON Jérôme Passionnément
Date d'inscription : 24/01/2022 Nombre de messages : 189 Localisation : 92220 Bagneux Age : 35 Niva type, année : 1.7i GPL 1998 Couleur : Aubergine
| Sujet: Re: bouchon remplissage boite vitesse bloque et hs Sam 27 Avr 2024 - 23:48 | |
| Bonsoir Si je ne te dis pas de bêtises, il me semble qu'il y a deux vis de remplissage (une 6 pans et un tête H) c'est la tête H qu'il faut deserrer.... Sinon l'astuce de Gastair en passant par le levier est plus confortable, surtout qu'il n'y a pas besoin d'incliner le véhicule pour y mettre la bonne quantité d'huile; Ceci dit, il est préférable que tu achètes le joint pour le remplacer en procédant ainsi, si tu veux mon avis... PS : Pour la vidange c'est tout bête, déboulonne le carter d'huile et profite de regarder l'état des synchronisateurs, des pignons et des roulement... |
LA VACHE Pour la vie
Date d'inscription : 13/05/2007 Nombre de messages : 822 Localisation : 42 Loire limite Puy de Dôme Age : 43 Niva type, année : 2.3Td de 1978 et un PP de 84 Couleur : Blancs et en attente de gros soins pour les 2
| Sujet: Re: bouchon remplissage boite vitesse bloque et hs Dim 28 Avr 2024 - 7:09 | |
| Bonjour, Moi dans un cas comme ça et pour avoir déjà essayé, je remplirai par dessus en virant le levier de vitesse (attention bien dévisser les 3 écrous extérieur, surtout pas les intérieurs sinon salade de billes et ressorts). Autrement cela m était arrivé une fois sur une Niva que je venais de récupérer : j ai taillé un boulon en hexagonal puis en l' insérant dans le bouchon, j' ai fait 2 ou 3 points de soudure entre ma pièce et le bouchon de boîte et dévissage très facile.Il y a très peu de place mais ça se fait. J' ai utilisé de nombreuses fois cette technique sur des bouchons de vidange ou remplissage avec une sale tête et ça marche très bien, surtout quand le carter est en alu ( avec un carter acier il faut faire attention de ne pas souder le bouchon au carter ). |
| Sujet: Re: bouchon remplissage boite vitesse bloque et hs Dim 28 Avr 2024 - 7:22 | |
| slt
je crois que je vais laisser le bouchon commeca et je ferais le remplissage par dessus ou mon systeme merci pour votre aide et conseil
fred |
| Sujet: Re: bouchon remplissage boite vitesse bloque et hs Dim 28 Avr 2024 - 9:19 | |
| Bonjour Sage décision... comme le soulignait de nouveau SUTTON Jérôme, ça te permettra aussi de mettre plus d'huile que par le trop plein... et donc la quantité préconisée. Voici les vis à dévisser (à l'extérieur en vert) et à ne pas toucher (à l'intérieur en rouge) Photo Julliano |
marcinno Passionnément
Date d'inscription : 12/01/2008 Nombre de messages : 177 Localisation : 2b corse Age : 40 Niva type, année : 1.7 L injection 5 vitesses 1997 Couleur : Aubergine
| Sujet: Re: bouchon remplissage boite vitesse bloque et hs Dim 28 Avr 2024 - 12:05 | |
| Hello , sinon tu fais un trou dans le tunnel de transmission en face du trou de remplissage et comme ça tu auras un accès en face de la vis . |
| Sujet: Re: bouchon remplissage boite vitesse bloque et hs Dim 28 Avr 2024 - 12:18 | |
| - marcinno a écrit:
- Hello , sinon tu fais un trou dans le tunnel de transmission en face du trou de remplissage et comme ça tu auras un accès en face de la vis .
slt je l avais vu ça avec une trappe après faut pas non plus exagérer il est quand même visible et accessible si un con ne l avais pas bloquer comme un con |
| Sujet: Re: bouchon remplissage boite vitesse bloque et hs Dim 28 Avr 2024 - 12:39 | |
| Oui c'est sur , mais certains remèdes contre les cons peuvent être assez radicaux |
| Sujet: Re: bouchon remplissage boite vitesse bloque et hs Lun 29 Avr 2024 - 20:23 | |
| slt a tous alors ne me tirer pas dessus mais comme a dit un grand il y a des coups de pieds au cul qui se perdent . suite a une commande passée a tout le niva je parle de ma mesaventure a christophe est ben c"est pas de bon coté la vis de remplissage c'est avec une clef de 17 j'ai confondu avec le land bref quand on est un ane on fera pas de toi un cheval de course en tout cas merci pour votre aide et désolé de vous avoir induit en erreur mais le coup de le faire par dessus je note fred |
| Sujet: Re: bouchon remplissage boite vitesse bloque et hs Lun 29 Avr 2024 - 20:33 | |
| Bonjour, Bon, le principal c'est que tu aies trouvé la solution |
| Sujet: Re: bouchon remplissage boite vitesse bloque et hs Lun 29 Avr 2024 - 20:41 | |
| ouias mais quelle burne |
| Sujet: Re: bouchon remplissage boite vitesse bloque et hs Lun 29 Avr 2024 - 20:54 | |
| Sans elles on ne se reproduirait pas |
| Sujet: Re: bouchon remplissage boite vitesse bloque et hs Lun 29 Avr 2024 - 21:03 | |
| dans mon cas vaut mieux pas |
| Sujet: Re: bouchon remplissage boite vitesse bloque et hs Lun 29 Avr 2024 - 21:04 | |
| Sujet: Re: bouchon remplissage boite vitesse bloque et hs | |
