| Problème de tenue de route | |
+3SUTTON Jérôme ZJ1200 Jim135i 7 participants |
Jim135i Beaucoup
Date d'inscription : 08/11/2023 Nombre de messages : 61 Localisation : 78121 Niva type, année : Niva tinga 1996 Couleur : Kaki
| Sujet: Problème de tenue de route Jeu 28 Mar 2024 - 22:18 | |
ZJ1200 NivAventure
| Sujet: Re: Problème de tenue de route Jeu 28 Mar 2024 - 22:30 | |
| Bonsoir As tu vérifié l'état des silentbloc de tes tirants , barre Panhard, amortisseurs, etc...? |
Jim135i Beaucoup
| Sujet: Re: Problème de tenue de route Jeu 28 Mar 2024 - 23:04 | |
| - ZJ1200 a écrit:
- Bonsoir
Bonsoir et merci pour votre retour, J’ai remplacé la barre panhard complète, et les Silentbloc des tirants semblent avoir été remplacés. |
ZJ1200 NivAventure
| Sujet: Re: Problème de tenue de route Jeu 28 Mar 2024 - 23:14 | |
| Semblent ????? Tu mets sur chandelles et tu teste tout en secouant le cocotier avec un pied de biche s'il le faut ! Et tu en profites pour vérifier si les roulements sont encore d'actualité... |
SUTTON Jérôme Passionnément
Date d'inscription : 24/01/2022 Nombre de messages : 189 Localisation : 92220 Bagneux Age : 35 Niva type, année : 1.7i GPL 1998 Couleur : Aubergine
| Sujet: Re: Problème de tenue de route Ven 29 Mar 2024 - 0:36 | |
| Bonsoir, si tes passagers ont le mal de mer et que ton Lada "sautille", alors c'est sûrement les amortisseurs... |
Jim135i Beaucoup
| Sujet: Re: Problème de tenue de route Ven 29 Mar 2024 - 7:54 | |
| - SUTTON Jérôme a écrit:
- Bonsoir, si tes passagers ont le mal de mer et que ton Lada "sautille", alors c'est sûrement les amortisseurs...
Merci, pour votre réponse, je pense que je vais remplacer les tirants et les amortisseurs… mais cela fait vraiment une sensation étrange, comme si le train arrière se déplaçait en roulant.… |
| Sujet: Re: Problème de tenue de route Ven 29 Mar 2024 - 9:22 | |
| d'après ce que je vois les silentbloc des tirants supérieur serait en polyuréthanes vu qu'ils sont rouge (sauf erreur de ma part )
et donc changer !!
pour les grands poussants inférieur je ne vois pas si c'est pareil pour les silentbloc !!
vérifie sur les poussants la pièces de fixation sur la carrosserie ,sa serait pas la première fois que cette pièce en soit la cause !!
comme dit plus haut ,si sa sautille amortisseur a vérifier aussi !! |
LA VACHE Pour la vie
| Sujet: Re: Problème de tenue de route Ven 29 Mar 2024 - 21:41 | |
| Bonsoir, Vérifie aussi que les trous de la vis des poussants sur la caisse ne soit pas ovalisés. C'est du déjà vu
Jim135i Beaucoup
| Sujet: Re: Problème de tenue de route Ven 29 Mar 2024 - 22:57 | |
| Merci pour votre aide , j’essaie de démonter tout ça ce week-end pour contrôler et vous tiens informer. Bonne soirée à tous |
| Sujet: Re: Problème de tenue de route Sam 30 Mar 2024 - 7:05 | |
| Pour ne pas galérer, démonte / remonte les différentes barres une par une le véhicule avec les roues au sol. |
Jim135i Beaucoup
| Sujet: Re: Problème de tenue de route Sam 30 Mar 2024 - 9:19 | |
| D’accord merci du conseil |
Jim135i Beaucoup
| Sujet: Re: Problème de tenue de route Sam 30 Mar 2024 - 15:26 | |
ZJ1200 NivAventure
| Sujet: Re: Problème de tenue de route Sam 30 Mar 2024 - 15:52 | |
| Ça me paraît très correct, mais je vois indiqué le prix pour ... l'Australie J'avais pris le même kit complet il y a un peu plus de deux ans, de mémoire pour une centaine d'euros et avais également pris le set de silentblocs seuls pour une vingtaine d'euros afin de rééquiper également mon second Niva à moindre coût en choisissant les tirants les moins tordus |
Jim135i Beaucoup
ZJ1200 NivAventure
| Sujet: Re: Problème de tenue de route Sam 30 Mar 2024 - 16:35 | |
| Tu l'avais changée avant tes problèmes de tenue de route ? Elle était d'occasion ou neuve ? Quoiqu'il en soit tu pourras la garder au cas où une marche arrière malencontreuse sur un rocher... Tant qu'à faire, change tout pour repartir sans le moindre doute en tête |
Jim135i Beaucoup
| Sujet: Re: Problème de tenue de route Sam 30 Mar 2024 - 18:40 | |
| - ZJ1200 a écrit:
- Tu l'avais changée avant tes problèmes de tenue de route ?
Elle était d'occasion ou neuve ? Quoiqu'il en soit tu pourras la garder au cas où une marche arrière malencontreuse sur un rocher... Tant qu'à faire, change tout pour repartir sans le moindre doute en tête Oui pour les problèmes de tenue de route depuis que je l’ai acheté … achetée neuve. J’avais commandé les 3 barres de direction et la barre panhard en espérant avoir une amélioration mais absolument rien hormis la direction moins floue |
ZJ1200 NivAventure
| Sujet: Re: Problème de tenue de route Sam 30 Mar 2024 - 19:10 | |
| Je n'ai jamais eu de tinga, mais as tu vérifié également si certains mouvements de caisse n'étaient pas induits par un relais de direction usé (pas toujours facile à détecter si véhicule au sol) Vu l'âge je présume que les amortisseurs ont été déjà changés et...bon modèle Jamais de souci avec les fixations pont avant ? Je crois avoir vu ça sur le forum pour ce qui est des Tinga |
Jim135i Beaucoup
| Sujet: Re: Problème de tenue de route Sam 30 Mar 2024 - 20:21 | |
| Là je pense vraiment que ça vient de l’arrière , dans un rond point j’ai souvent la sensation que je vais me faire doubler par le train arrière et dans les ornières lavant se met dans une ornière et l’arrière dans celle d’à côté |
ZJ1200 NivAventure
| Sujet: Re: Problème de tenue de route Sam 30 Mar 2024 - 21:00 | |
| Ok Perso, je la mets sur cales sécurisées pour pouvoir passer dessous sans contraintes et je cherche méthodiquement, en utilisant un bras de levier à chaque encrage des éléments, dans tous les sens. Et en s'inspirant de tout ce qui a été dît plus haut , soudures encrages carrosserie compris, surtout si rouille... Avec les roues pendantes tu dois trouver avant de tout changer. Pour l'anecdote, je remonte à l'instant de changer le mono d'emplacement trottoir, et ... Neiman reste bloqué ! Une premiere , et pas très engageant quand on démarre franco !... Encore des contorsions en perspective |
| Sujet: Re: Problème de tenue de route Sam 30 Mar 2024 - 21:42 | |
| Tu devrais aussi vérifier le compensateur/répartiteur de freinage, j'ai l'impression que tu es en butée de réglage? |
Jim135i Beaucoup
| Sujet: Re: Problème de tenue de route Sam 30 Mar 2024 - 22:06 | |
Jim135i Beaucoup
| Sujet: Re: Problème de tenue de route Sam 30 Mar 2024 - 22:08 | |
- Tu devrais aussi vérifier le compensateur/répartiteur de freinage, j'ai l'impression que tu es en butée de réglage?
Je ne connais absolument pas le fonctionnement de ce système, comment puis-je le vérifier ? Vous faire d’autres photos ? Mais par contre la tenue de route est catastrophique même sans freiner si ça peut vous éclairer … La sensation est un peu comme si je roulais avec les pneus arrière a plat |
ZJ1200 NivAventure
| Sujet: Re: Problème de tenue de route Sam 30 Mar 2024 - 22:14 | |
| Je rêve ou le silentbloc amortisseur de la photo est explosé ? |
Jim135i Beaucoup
| Sujet: Re: Problème de tenue de route Sam 30 Mar 2024 - 22:22 | |
| - ZJ1200 a écrit:
- Je rêve ou le silentbloc amortisseur de la photo est explosé ?
Effectivement sur photo il n’a pas l’air en forme … , je ne pense pas que cela joue autant sur le ressenti de la conduite mais je vais déjà remplacer les deux amortisseurs complet pour être tranquille de ce côté. |
ZJ1200 NivAventure
| Sujet: Re: Problème de tenue de route Sam 30 Mar 2024 - 22:24 | |
| - Jim135i a écrit:
- ZJ1200 a écrit:
- Ok
Perso, je la mets sur cales sécurisées pour pouvoir passer dessous sans contraintes et je cherche méthodiquement, en utilisant un bras de levier à chaque encrage des éléments, dans tous les sens. Et en s'inspirant de tout ce qui a été dît plus haut , soudures encrages carrosserie compris, surtout si rouille... Avec les roues pendantes tu dois trouver avant de tout changer. Pour l'anecdote, je remonte à l'instant de changer le mono d'emplacement trottoir, et ... Neiman reste bloqué ! Une premiere , et pas très engageant quand on démarre franco !... Encore des contorsions en perspective Aïe bon courage oui je vais essayer de le mettre sur chandelle pour vérifier tout ça. Et quand on parle chandelles, du costaud , hein, et vu les sollicitations à effectuer, une sécurité soignée |
Jim135i Beaucoup
| Sujet: Re: Problème de tenue de route Sam 30 Mar 2024 - 22:55 | |
| - ZJ1200 a écrit:
- Jim135i a écrit:
- ZJ1200 a écrit:
- Ok
Perso, je la mets sur cales sécurisées pour pouvoir passer dessous sans contraintes et je cherche méthodiquement, en utilisant un bras de levier à chaque encrage des éléments, dans tous les sens. Et en s'inspirant de tout ce qui a été dît plus haut , soudures encrages carrosserie compris, surtout si rouille... Avec les roues pendantes tu dois trouver avant de tout changer. Pour l'anecdote, je remonte à l'instant de changer le mono d'emplacement trottoir, et ... Neiman reste bloqué ! Une premiere , et pas très engageant quand on démarre franco !... Encore des contorsions en perspective Aïe bon courage oui je vais essayer de le mettre sur chandelle pour vérifier tout ça. Et quand on parle chandelles, du costaud , hein, et vu les sollicitations à effectuer, une sécurité soignée Oui oui j’ai ce qu’il faut |
| Sujet: Re: Problème de tenue de route Dim 31 Mar 2024 - 0:03 | |
| Le compensateur/répartiteur permet d'avoir un freinage efficace en fonction de la hauteur de caisse, plus la caisse est haute (à vide) et moins tu freineras afin d'éviter de bloquer les roues arrières. Si même sans freiner tu ressens un problème, alors cela vient certainement d'ailleurs. |
Jim135i Beaucoup
Jim135i Beaucoup
| Sujet: Re: Problème de tenue de route Jeu 4 Avr 2024 - 19:47 | |
Jim135i Beaucoup
| Sujet: Re: Problème de tenue de route Jeu 4 Avr 2024 - 19:48 | |
| Cela pourrait il venir des pneus peut-être ? |
| Sujet: Re: Problème de tenue de route | |
