| Boite de séparation | |
Scrappy28 Beaucoup
Date d'inscription : 23/10/2023 Nombre de messages : 66 Localisation : Eure&Loir Age : 61 Niva type, année : 1.7i 1997 Couleur : Vert
| Sujet: Boite de séparation Sam 24 Fév 2024 - 19:52 | |
| Bonsoir, est ce que l'ont peut virer la boîte de séparation et mettre les durites de mise à l'air libre dehors à une place judicieuse avec un filtre anti retour ? D'ailleurs quel est l'intérêt de cette boîte en plastique qui devient cassante avec l'âge ? Personne à lancé une petite série en inox ou en aluminium ? |
Date d'inscription : 17/10/2019 Nombre de messages : 4540 Localisation : Lot et Garonne ou ailleurs... Age : 59 Niva type, année : 1.7 mono 2000 Couleur : vert foncé
| Sujet: Re: Boite de séparation Sam 24 Fév 2024 - 19:58 | |
| Hello Il faut éviter de réinventer ce qui a été pensé. Il fait partie d'un ensemble avec recyclage. Oui par contre il peut être opportun d'en fabriquer un plus solide. Pour expliquer le rôle de chaque élément, je copie/colle ci dessous par flemme... ( Original ICI ) Mais je te l'ai déjà donné.... - Gastair a écrit:
- Pour regrouper les infos, j'ajoute ce schéma également ici.
Comme je le disais dans le topic "dégazage"... (pardon pour le doublon)
Après les recherches concernant chaque élément et ses caractéristiques, voici ce qu'on trouve sur un mono (ou multi ?) concernant le retraitement de gaz. Bien entendu je suppose que ce n'est pas exactement ce qu'on trouve sur toutes les générations d'injection (Euro 2, 3 ...)
On peut s’apercevoir qu'il est normal d'avoir une pression à l'ouverture du bouchon. Le système fonctionne avec des clapets qui ont une résistance calibrée à l'ouverture. Faire un trous dans le bouchon rend donc inactif le système de clapets et donc le système de retraitement des vapeurs.
J'ai fait au plus simple.... ( les infos sont vérifiées ), ça permettra à beaucoup d'y voir plus clair.
Scrappy28 Beaucoup
| Sujet: Re: Boite de séparation Sam 24 Fév 2024 - 20:05 | |
| Merci pour ton illustration, j'ai un pote soudeur en inox, je vais lui demander combien il prends et si il y a des personnes interressé ont pourrait lancer une fabrication, c'est vaut une trentaine d'euros en plastique mais c'est vraiment fragile... |
| Sujet: Re: Boite de séparation Sam 24 Fév 2024 - 20:27 | |
| Oui c'est fragile... j'ai changé le mien qui était cassé. Mais vu comme il est protégé dans la carrosserie, je suspecte une casse au montage en usine car il n'y a aucune contrainte sur les tétons en plastique. Mais c'est une bonne idée de le refaire solide. ici certains avait fait ce genre de montage. |
| Sujet: Re: Boite de séparation Dim 25 Fév 2024 - 1:54 | |
| elle existe en métal pour 1700 multipoints !!! mais c'est pas le même modèle que pour le monopoint!! |
Scrappy28 Beaucoup
| Sujet: Re: Boite de séparation Jeu 7 Mar 2024 - 11:56 | |
| Je viens de recevoir ma boîte de séparation, big problème les durites transparentes sont sèches et dures comme du bois... je vais donc les remplacer par des durites noires vendues au mètre chez attack et surtout bien les fixer dans l'axe pour éviter la casse... Vous vous avez fait quoi ? |
| Sujet: Re: Boite de séparation Jeu 7 Mar 2024 - 12:19 | |
| Bonjour J'ai fait pareil, durites essence noires. J'ai mis un petit collier de serrage a ressort. Profites en pour vérifier que les autres éléments du circuit fonctionnent. |
Scrappy28 Beaucoup
| Sujet: Re: Boite de séparation Jeu 7 Mar 2024 - 21:31 | |
| Ça marche, je vais faire ça... |
Scrappy28 Beaucoup
| Sujet: Re: Boite de séparation Dim 17 Mar 2024 - 10:32 | |
| Bonjour, j'ai changé la boîte de séparation, les durites et bouché les trous, nettoyer le plancher, virer la laine de verre mise par l'ancien propriétaire et problème d'odeurs résolu... |
| Sujet: Re: Boite de séparation Dim 17 Mar 2024 - 11:39 | |
| Bonjour, Merci pour ce retour |
| Sujet: Re: Boite de séparation | |
