| Problème de bruits violents sous la caisse | |
Marco 39 Un peu
Date d'inscription : 26/01/2024 Nombre de messages : 6 Localisation : Aiglepierre Age : 59 Niva type, année : 1700i essence/gpl 2003 Couleur : Vert
| Sujet: Problème de bruits violents sous la caisse Ven 26 Jan 2024 - 18:06 | |
| Bonjour à tous,je suis nouveau sur le forum et j'ai une petite question : Mon niva fait un bruit, comme des coups de marteau sous la caisse après environ 100 m sur la route, visiblement c'est la transmission qui se met à taper en dessous, est il possible que le flector en soit la cause ? Merci |
LA VACHE Pour la vie
| Sujet: Re: Problème de bruits violents sous la caisse Ven 26 Jan 2024 - 18:15 | |
| Bonjour, T'es leviers tremblent ils lorsque tu as ce bruit ? Couché toi déjà sous la voiture et vérifie : Les fixations des boîtes L absence de jeu dans les croisillons des arbres de transmission Pour le flector, tu peux contrôler son état visuellement par dessous |
Marco 39 Un peu
| Sujet: Re: Problème de bruits violents sous la caisse Ven 26 Jan 2024 - 18:25 | |
| Oui les leviers tremblent grave,et j'ai déjà changé les silentblocs de boîte résultat impeccable pendant trois jours et rebelote |
| Sujet: Re: Problème de bruits violents sous la caisse Ven 26 Jan 2024 - 19:09 | |
| Si tu as changé tes silentblocs, j imagine que tu as donc vérifié l état de tes planchers et tu as du voir celui de ton flector. C'est quoi l année de ta niva? |
Marco 39 Un peu
| Sujet: Re: Problème de bruits violents sous la caisse Ven 26 Jan 2024 - 20:28 | |
| Il est de novembre 2003 1700i gpl es |
Marco 39 Un peu
| Sujet: Re: Problème de bruits violents sous la caisse Ven 26 Jan 2024 - 20:40 | |
| J'ai déjà regardé l'état général du plancher RAS Mais le flector c'est difficile à déterminer je compte le remplacer car j'ai ai acheté un neuf, bonjour le boulot c'est un vrai chantier |
| Sujet: Re: Problème de bruits violents sous la caisse Ven 26 Jan 2024 - 21:00 | |
| Sujet: Re: Problème de bruits violents sous la caisse Ven 26 Jan 2024 - 21:27 | |
| - Marco 39 a écrit:
- Il est de novembre 2003 1700i gpl es
Ok, Quel est l état des croisillons de tes arbres de transmission ? Le pont avant est il solidement fixé ? Les tirants/poussants de pont sont ils en bon état (pas tordus....) , leurs silentblocs ainsi que les points d ancrage sont ils en bon état ? Est tu sur que la boîte de vitesse (et sa traverse) ou de transfert sont d origine ? Lorsque tu as remplacé les silentblocs de BT, as tu bien mis des de 1700? Si tout est ok, tu peux tenter une alignement de la BT. |
Marco 39 Un peu
| Sujet: Re: Problème de bruits violents sous la caisse Ven 26 Jan 2024 - 22:41 | |
| Merci pour tes lumières je dois aller chez un pote qui a un pont dans son garage perso on vérifiera tous les points que tu as cité encore merci. Je ne manquerai pas de revenir pour donner les conclusions. |
Date d'inscription : 17/10/2019 Nombre de messages : 4539 Localisation : Lot et Garonne ou ailleurs... Age : 59 Niva type, année : 1.7 mono 2000 Couleur : vert foncé
| Sujet: Re: Problème de bruits violents sous la caisse Sam 27 Jan 2024 - 9:27 | |
| Bonjour,
Pas mieux que La Vache et les autres... Cardans, arbres dont flector croisillons...
Bien entendu, l'entretien (graissages croisillons, ponts et huiles ponts et boites sont OK... ? |
| Sujet: Re: Problème de bruits violents sous la caisse | |
