| fils cuits | |
pegaze Un peu
Date d'inscription : 18/11/2023 Nombre de messages : 13 Localisation : 23 Age : 62 Niva type, année : 1.7i 2005 Couleur : bleu vert
| Sujet: fils cuits Ven 8 Déc 2023 - 17:52 | |
| Bonjour à tous,je continu la remise à niveau de mon niva acheté il y a 3 semaines. apres avoir changé le joint jonction pompe à eau tuyau de chauffage, et diverses bricoles, je découvre ceci entourer de vieux chaterton noir "dépenaillé" solution ? AMHA je pense à de la gaine thermo qu'il faudra ouvrir en deux ? vos avis sont les bien venus merci |
| Sujet: Re: fils cuits Ven 8 Déc 2023 - 18:23 | |
| Bonsoir. Gaine thermo rétractable oui. Mais plutôt en enfilant un à un tes câbles. Pour cela , les retirés du dominos bien sûr. N'oublie pas de nettoyer les endommagés. >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< en NIVA, c'est Orthodoxe.
ZJ1200 NivAventure
| Sujet: Re: fils cuits Ven 8 Déc 2023 - 18:24 | |
| Hello Ben non , thermo fendue inutilisable pour moi En revanche , sectionner le câblage jusqu'à retrouver une âme saine et remplacer la section manquante en soudant le raccord (et là, la thermo te rendra le service pour lequel elle est conçue ) , ça devrait le faire Et trouver la raison de cette usure (+ c.circuit), puis protection supplémentaire à envisager |
| Sujet: Re: fils cuits Ven 8 Déc 2023 - 18:28 | |
| Deux façons de faire ( pour une triplette de motocyclistes ) >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< en NIVA, c'est Orthodoxe.
ZJ1200 NivAventure
| Sujet: Re: fils cuits Ven 8 Déc 2023 - 18:31 | |
pegaze Un peu
| Sujet: Re: fils cuits Ven 8 Déc 2023 - 18:51 | |
| super merci les gars je pense que je vais faire fils neufs épissure+ etain et gaine thermo en tout cas les fils sont abimés sechés juste au dessus du chauffage( hasard ?) il s'agit de l'alim essui-glace et un fil rose vers un capteur non identifié (pardon je débute) |
ZJ1200 NivAventure
| Sujet: Re: fils cuits Ven 8 Déc 2023 - 18:54 | |
| Je verrai assez bien dans cette zone un petit jet d'air bien chaud provenant d'une petite fissure sur collecteur échappement ou son joint... Correction, je viens enfin d'avoir la photo affichée sur ma tablette, et ça sent bien le court circuit !! , donc... chercher la cause probable ou une mauvaise manip de l'ancien propriétaire...? Capteur de pression absolue si je ne m'abuse pour le fil rose |
Endyves43 A la folie
| Sujet: Re: fils cuits Ven 8 Déc 2023 - 19:30 | |
| Salut, pour les traces d'un ancien court circuit... Même si c'est du russe, il n'y a pas de raison que l'isolant tombe en décomposition comme celà. Couper + Epissure avec fil neuf + gaine thermo. Essais de remonter jusqu'à la boite à fusibles, ce n'est pas normal que le fusible n'est pas fondu. |
laurentdu10 Passionnément
Date d'inscription : 24/10/2018 Nombre de messages : 213 Localisation : Aube Age : 49 Niva type, année : 2.1turbo Diesel Periquet Couleur : Blanc
| Sujet: Re: fils cuits Sam 9 Déc 2023 - 8:18 | |
| Je ferais la reparation comme indiqué precedement, remplacer la partie endomagée. Bien analyser la cause, il est possible qu'il y ai eu des degats dus a des rongeurs, dans le cas d'un court jus, le cuivre a changé de couleur, ce qui n'est visiblement pas le cas ici.
Ne traines pas pour reparer, le risque incendie est très important ! |
pegaze Un peu
| Sujet: Re: fils cuits Sam 9 Déc 2023 - 9:49 | |
| salut à tous merci pour vos conseils j'attaque ce petit chantier des aujourd'hui chapeau bas a ZJ1200 qui trouve ce qu'il y a au bout du fil rose sans le voir |
| Sujet: Re: fils cuits Sam 9 Déc 2023 - 10:13 | |
| Bonjour pegaze. Effectivement, le remplacement des parties défectueuses est préférable. Commencer par débrancher la batterie... Bon bricolage. >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< en NIVA, c'est Orthodoxe.
| Sujet: Re: fils cuits | |
| fils cuits | |
