| Probleme clim | |
scratt Passionnément
Date d'inscription : 23/02/2010 Nombre de messages : 218 Localisation : 06000 Age : 58 Niva type, année : Niva 1,7i GPL Aout 2006 Couleur : Rouge Romance
| Sujet: Probleme clim Ven 29 Sep 2023 - 11:25 | |
| Bonjour les amis,
Je possede une peugeot 206+ de 2010 et j'ai l'impression que ma clim fonctionne pas bien.
Je voudrais savoir a quelle temperature doit etre l'air en sortie de bouche d'aeration quand la clim d'un tel vehicule fonctionne bien ?
Merci |
| Sujet: Re: Probleme clim Ven 29 Sep 2023 - 11:40 | |
| environ 10-15° par là toute façon, si tu as des doutes... c'est qu'elle ne fonctionne plus >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
| Sujet: Re: Probleme clim Ven 29 Sep 2023 - 17:47 | |
| Mon mecano soupçonne une fuite au niveau de l'evaporateur, or pour y acceder il faut tout demonter le tableau de bord. y a t il une astuce pour savoir si l'evaporateur fuit sans demonter le tableau de bord. |
| Sujet: Re: Probleme clim Ven 29 Sep 2023 - 18:32 | |
| la méthode consiste a faire une charge a l azote puis de rechercher d éventuel fuite avec un détecteur de gaz pas a la porté des amateur obliger de te rendre chez un pro |
| Sujet: Merci a tous et notemment a Lion42 Lun 2 Oct 2023 - 9:39 | |
| Bonjour les amis, decidement sur ce forum depuis plus de 15 ans que j'y suis je retrouve toujours de bons conseils.
Lion42 tu viens de me faire prendre conscience qu'un probleme de clim quand c'est compliqué il faut du matos que tout le monde n'a pas ca dans son garage.
Alors a present je sais qu eca va me couter cher mais je suis pret a faire faire le travail qu'il faut maintenant je me dis :
1) est ce que je recherche un pro de la clim sur Nice ?
2) ou tout simplement est ce que je vais chez Peugeot ?
D'apres vous ?
Merci |
| Sujet: Re: Probleme clim Lun 2 Oct 2023 - 11:00 | |
| Bonjour Tu as bien entendu vérifié si le (les) fusible n'était pas grillé avant d'envisager la suite ? sur une 206 il y a il me semble 2 fusibles. En général un fusible d'une Cinquantaine d'Ampères qui est avantageusement remplacé par un fusible de même calibre mais ré-amorçable. Souvent il n'est pas avec les petits fusibles de l'habitacle mais sous le capot avec les relais. Et un autre plus petit avec les fusibles dans l'habitacle.
| Sujet: Re: Probleme clim Lun 2 Oct 2023 - 11:06 | |
| Bonjour, le fait que ma clim ne produise pas de froid, et se comporte comme un simple ventilateur, cela peut etre liée a un fusible ? |
| Sujet: Re: Probleme clim Lun 2 Oct 2023 - 11:09 | |
| Oui
C'est une clim auto ou manuelle ?
Quoi qu'il en soit, comme sur nos Niva on va du simple au complexe pour une panne. Et donc en tout premier lieu les fusibles. |
| Sujet: Re: Probleme clim Lun 2 Oct 2023 - 11:13 | |
| Sujet: Re: Probleme clim Lun 2 Oct 2023 - 11:19 | |
| C'est parti donc pour vérifier le Maxi Fusible (sans doute) sous le capot moteur... |
| Sujet: Re: Probleme clim Lun 2 Oct 2023 - 11:35 | |
| ... et voir sans doute le 2eme dans l'habitacle
Date d'inscription : 31/10/2010 Nombre de messages : 5527 Localisation : lot et garonne 47 Age : 61 Niva type, année : niva 1983 avec 2 litres,bloc av,et ar,deux freins ar separes,transfert court,plus 2av etplus 5 ar Couleur : orange
| Sujet: Re: Probleme clim | |
| Probleme clim | |
