| incident gpl ? | |
ARNOUX Un peu
Date d'inscription : 13/01/2011 Nombre de messages : 24 Localisation : ST JEAN DE LOSNE Age : 70 Niva type, année : 2009 GPL/ESSENCE Couleur : VERT ANGLAIS
| Sujet: incident gpl ? Mar 26 Sep 2023 - 14:03 | |
| Bonjour, LADA NIVA 2009 GPL/ESSENCE. 60 000KM Je vous résume mon problème: - Mon niva démarre bien à l'essence = ok
- Des que la température est correcte ,il passe en gpl= ok
- Quand la température moteur arrive aux environ de 70 degrés ,le moteur cafouille et le gpl bascule à l'esence ...???
Avez vous une idée ? Merci beaucoup pour votre aide. JC ARNOUX |
ZJ1200 NivAventure
| Sujet: Re: incident gpl ? Mar 26 Sep 2023 - 14:39 | |
| Bonjour, Est-ce qu'une sonde défectueuse pourrait en chauffant transmettre au calculateur GPL une info... "bidon" du type moteur < 15° ? Si le comportement par ailleurs reste normal, ça me paraît plausible . Après, je dois avouer que je n'ai pas eu trop le temps de cogiter pour le moment ! |
| Sujet: Re: incident gpl ? Mar 26 Sep 2023 - 14:57 | |
| Bonjour ARNOUX. Un diagnostic avec "l'outil qui va bien" OBD II, aide bien à cerner le problème. >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< en NIVA, c'est Orthodoxe.
marcelblaireau Maître GPL
| Sujet: Re: incident gpl ? Jeu 28 Sep 2023 - 13:41 | |
| - yioryos a écrit:
- Bonjour ARNOUX.
Bonjour Avec un diag OBDII; il ne verra que les défauts essence |
| Sujet: Re: incident gpl ? Jeu 28 Sep 2023 - 13:43 | |
| Salut
Rappelons une fois de plus : première chose à faire lire les défauts GPL selon la procédure adéquate (comme Sheila elle a des qouates).
C'est parti! |
HNBA34 Passionnément
| Sujet: Re: incident gpl ? Sam 30 Sep 2023 - 16:10 | |
| Sujet: Re: incident gpl ? Dim 1 Oct 2023 - 13:59 | |
| Bonjour
Pourquoi utiliser un détour en contrôlant l'OBD2.
En un seul contrôle sur le GPL il aura sa réponse!
Bon ce que j'en dis..... |
| Sujet: Re: incident gpl ? Ven 6 Oct 2023 - 14:05 | |
| Merci HBN de tes précieux conseils; le GPL je connais, j'ai même pas mal écrit sur le sujet.
Fermer le ban |
Anthony Passionnément
Date d'inscription : 03/10/2022 Nombre de messages : 106 Localisation : Val d'Oise Age : 74
| Sujet: Re: incident gpl ? Sam 7 Oct 2023 - 19:03 | |
| - ARNOUX a écrit:
- Bonjour,
Merci beaucoup pour votre aide. JC ARNOUX Regarde le code défaut GPL, utilise le moteur de recherche, sinon, après l'avoir trouvé ici, je l'ai recopié sur ce topic, c'est le deuxième message : https://nivaventure.forumactif.com/t32602-gpl-necam-encore |
| Sujet: Re: incident gpl ? Dim 8 Oct 2023 - 13:48 | |
| Salut
Sans être devin, il semble que ton problème soit lié à la température du moteur (fluide de refroidissement)donc :
A - Si ton moteur ne cafouille pas en mode essence; B - Si tu n'as pas de défaut OBD2; dans ton cas, à vérifier impérativement juste après le rebasculement en mode essence.
Un essai s'impose : En mode essence, tu laisses le moteur atteindre sa température de fonctionnement normale soit environ 90°c et tu bascule en GPL. Si ta première analyse est correcte, à savoir problème GPL lié à la température du fluide de refroidissement moteur : le basculement ne se fera pas et tu auras un défaut GPL; clignotement de la LED de contrôle GPL rouge/jaune.
Si c'est le cas, Anthony a raison; Lis les codes défauts GPL.
Ajoutons que si le défaut GPL n'est pas spécifique au système GPL, mais provient d'un capteur moteur utilisé par le GPL, par exemple : sonde lambda1, vitesse moteur, capteur papillon ...; tu auras aussi un défaut OBD2.
On attend les news
By the way mon Lada est exactement le même modèle que le tiens sauf la couleur |
| Sujet: Re: incident gpl ? Dim 8 Oct 2023 - 16:34 | |
| Un petit retour sur mon post précédent.
Les signaux des capteurs génériques moteur utilisés par le calculateur GPL, ne viennent pas du calculateur principal moteur; ils proviennent directement des capteurs par dérivation du câblage, parfois dans la prise même du calculateur principal moteur.
Comme vous le savez, j'ai déclâbé entièrement le système GPL, et là je peux vous dire que le câblage GPL made in Lada France, est sur le 2005 une horreur absolue.
Ce qui veux dire qu'il y a des problèmes de faux contacts latents à tous les coins de rues; donc il est tout à fait possible, d'avoir un défaut GPL, sur par exemple le capteur de position papillon, sans avoir le défaut correspondant OBD2.
Dans ce cas bonjour la galère! |
| Sujet: Re: incident gpl ? Dim 8 Oct 2023 - 17:46 | |
| - marcelblaireau a écrit:
- U
Très intéressent remarque... et toute aussi inquiétante. |
| Sujet: Re: incident gpl ? | |
| incident gpl ? | |
