GLDL Un peu
Date d'inscription : 25/08/2023 Nombre de messages : 3 Localisation : FONTAINEBLEAU Age : 54 Niva type, année : Lada Niva 1,7 2003 Couleur : bordeaux
| Sujet: FONCTIONNEMENT KLAXON LADA NIVA Ven 25 Aoû 2023 - 13:40 | |
| Bonjour
Je rencontre un souci sur le fonctionnement de mon Klaxon .
J'ai procédé aux différents contrôles
1 fusible ok 2 controle du Klaxon sur batterie ok 3 controle de la masse sur le volant entre languette et colonne de direction le Klaxon fonctionne
Souci lorsque je repositionne le volant pour que le contact entre la languette et le volant soit possible le controle de la masse entre la cosse sur le volant et la colonne de direction plus rien le Klaxon ne fonctionne pas ?
Je confirme que la languette est bien en contact avec le conducteur du volant.
Autres constat si je controle la masse entre la languette et un autre point de masse (la portière) par exemple pas de fonctionnement contrairement à l'axe de la colonne de direction ?
Merci de m'aiguiller sur les raisons de ce dysfonctionnement cordialement |
| Sujet: Re: FONCTIONNEMENT KLAXON LADA NIVA Ven 25 Aoû 2023 - 14:35 | |
| Sujet: Re: FONCTIONNEMENT KLAXON LADA NIVA Ven 25 Aoû 2023 - 15:14 | |
| - GLDL a écrit:
- Souci lorsque je repositionne le volant pour que le contact entre la languette et le volant soit possible le controle de la masse entre la cosse sur le volant et la colonne de direction plus rien le Klaxon ne fonctionne pas ?
j'ai du mal à comprendre dans mon souvenir ce n'est qu'un contact... >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
GLDL Un peu
| Sujet: KLAXON DYSFONCTIONNEMENT Ven 25 Aoû 2023 - 17:25 | |
| Bonsoir Merci de vos réponses , j'ai enfin réussi à trouver le souci , lorsque je positionnai le volant la languette sur la colonne se pliait et ne rentrait pas en contact avec le conducteur su le volant mais sur le plastique ....... Donc effectivement cela ne pouvait pas marcher . J'ai donc bricoler la pâte et enfin Merci GLDL |
| Sujet: Re: FONCTIONNEMENT KLAXON LADA NIVA Ven 25 Aoû 2023 - 18:27 | |
| Sujet: Re: FONCTIONNEMENT KLAXON LADA NIVA | |
