-29%
499.99 € 699.99 €
 QUESTION = Moteur pas à pas / régulateur de ralenti
3 participants
Cerber
Cerber
Nombre de messages : 47
Niva type, année : 1.7i 2006
Couleur : Bleu
QUESTION = Moteur pas à pas / régulateur de ralenti Empty
MessageSujet: QUESTION = Moteur pas à pas / régulateur de ralenti   QUESTION = Moteur pas à pas / régulateur de ralenti EmptyMar 18 Avr 2023 - 20:38
Bonjour, je viens de changer mon joint de culasse, après remontage mon ralenti fait le yoyo, ne tiens pas et cale..
Tout était OK avant que je fasse mon joint de culasse qui avait salement lâché. J'ai fait resurfacer la culasse et remonté.
Voici mon moteur pas à pas = la position de la tête est-elle normale (sortie) ?
QUESTION = Moteur pas à pas / régulateur de ralenti Dsc_0810
Je précise que j'ai vérifié aussi le capteur de papillon et le débitmètre. Je soupçonne le mot. pas à pas de déconner. Je n'ai pas de voyant moteur allumé.
(1.7i MULTI de 2006)
Niv13
Niv13
Nombre de messages : 24
Niva type, année : 2002
Couleur : Bleu/rouille
MessageSujet: Re: QUESTION = Moteur pas à pas / régulateur de ralenti   QUESTION = Moteur pas à pas / régulateur de ralenti EmptyMer 19 Avr 2023 - 3:35
Toutes les durites d’air sont bonnes? Pas de fuite?
Le mien (1.7 mono de 2002) a un ralenti instable a cause de ces fichus durites…
Cerber
Cerber
Couleur : Bleu
MessageSujet: Re: QUESTION = Moteur pas à pas / régulateur de ralenti   QUESTION = Moteur pas à pas / régulateur de ralenti EmptyMer 19 Avr 2023 - 8:42
Les durites sont vieilles, mais à partir du moment ou il tournait "comme une horloge" avant mon joint de culasse...je comprends pas, mais je pense que le problème se situe au niveau du boitier papillon, soit le capteur de ralenti (le moteur pas à pas) soit le capteur de position du papillon...je vais refaire des tests en débranchant les capteurs pour voir.
Niv13
Niv13
MessageSujet: Re: QUESTION = Moteur pas à pas / régulateur de ralenti   QUESTION = Moteur pas à pas / régulateur de ralenti EmptyMer 19 Avr 2023 - 15:54
Certes…. Bon courage à toi. Tiens nous au courant.
Gastair
Gastair
Nombre de messages : 4545
Couleur : vert foncé
MessageSujet: Re: QUESTION = Moteur pas à pas / régulateur de ralenti   QUESTION = Moteur pas à pas / régulateur de ralenti EmptyMer 19 Avr 2023 - 18:15
Bonsoir,
T'as vérifié les codes erreur ?
Un régime irrégulier ça peut être aussi la sonde de température qui informe faussement le calculateur.
» remplacer regulateur de ralenti
» branchement régulateur ralenti
» Nouveau code du jour : P01514-régulateur de ralenti
» Question régulateur
» Claquement moteur au ralenti
