-17%
Casque de réalité virtuelle Meta Quest 2 128 Go Blanc (+29,99€ ...
249.99 € 299.99 €
 Question régulateur
4 participants
Loran73
Loran73
Nombre de messages : 1437
Niva type, année : Tinga
Question régulateur Empty
MessageSujet: Question régulateur   Question régulateur EmptySam 15 Sep 2018 - 23:11
Bonjour à tous,
Je ne sais pas pourquoi mais cet après-midi j'ai voulu vérifier la tension de ma batterie moteur tournant, sachant que je n'ai pas de problèmes à ce niveau là.
Résultat, j'ai entre 15 et 15.5 V moteur tournant ce qui me semble un peu haut.
J'imagine donc que mon régulateur est HS.
Mon problème est que mon régulateur ressemble à ça :
Question régulateur Regula10
Et que ce que je trouve sur internet pour mon véhicule ressemble à ça :
Question régulateur Regula12
Ma question est donc double :
- Est-ce que je peux monter la pièce que j'ai trouvé ou faut il que je trouve absolument la même que celle que j'ai ?
- Y a t'il quelque-chose à vérifier avant de changer la pièce ? Ce n'est pas pour le prix de la pièce mais si c'est un problème autre ce serait dommage de commander une pièce neuve.
Merci d'avance
Nombre de messages : 3118
MessageSujet: Re: Question régulateur   Question régulateur EmptyDim 16 Sep 2018 - 10:03
En même temps prendre des pièce sur ce site c'est chercher les emmerdes Question régulateur Oulala
une preuve de plus
c'est des pièces pour alternateur de 1700 que tu as la (alternateur avec régulateur intégrer)
toit tu as un 1600 avec régulateur séparer
tiens voila par exemple
le nouveau model pour 1600:
Site de vente-moteur-1600/638-regulateur-de-tension-1600-piece-generique-3000000004357.html
l'anecin model pour 1600 :
Site de vente-moteur-1600/551-relais-de-tension-d-alternateur-1600-piece-generique-4000000001614.html
https://www.russian4x4.de/en/Spare-Parts-LADA-NIVA/Electrical-Lada-Niva/Relay-for-alternator-Lada-2101-07-Lada-Niva-1600-1700-2101-3702600.html
https://www.russian4x4.de/en/home/129101691/Relay-for-alternator-2101-07-Lada-Niva-2121-1600.html?listtype=search&searchparam=relay%20for%20alternator
Site de vente/niva-1600/electric/lada-niva-1600-voltage-regulator-detail
Et y'as encore pleins d'autres sites... salut
Loran73
Loran73
MessageSujet: Re: Question régulateur   Question régulateur EmptyDim 16 Sep 2018 - 12:15
Merci ladarno pour ton retour, finalement j'ai trouvé sur toutleniva, j'espère que c'est un site sérieux.
Nombre de messages : 7351
MessageSujet: Re: Question régulateur   Question régulateur EmptyDim 16 Sep 2018 - 15:36
c'est un site assez serieux dans la mesure ou il est aussi membre du forum  Twisted Evil
donc tres concerné par les pièces qu'il vend  Question régulateur 549745
Loran73
Loran73
MessageSujet: Re: Question régulateur   Question régulateur EmptyDim 16 Sep 2018 - 18:39
Bonne nouvelle alors  Laughing
Et si on a ça sur le capot on a le droit à une réduction ?
Question régulateur Dsc_0213
Nombre de messages : 917
MessageSujet: Re: Question régulateur   Question régulateur EmptyMar 18 Sep 2018 - 11:10
Rien du tout car il te manque le "T"
Question régulateur
» QUESTION = Moteur pas à pas / régulateur de ralenti
» régulateur de tension
» Régulateur et lubrificateur
» Regulateur de frein
» regulateur alternateur
