| Blocage boîte de transfert - recherche mécano ds le 39 | |
Leboiseux Un peu
Date d'inscription : 26/03/2023 Nombre de messages : 11 Localisation : Les Rousses - 39
| Sujet: Blocage boîte de transfert - recherche mécano ds le 39 Dim 26 Mar 2023 - 13:56 | |
| Salut à tout le monde, Ma boîte de transfert bloque. J'ai regardé dans la RTA et le problème semble réparable, mais je n'y connais rien en mécanique. Un mécano dans le 39 (j'habite du côté des Rousses) peut-il m'aider ?
D'avance merci ! |
Date d'inscription : 31/10/2010 Nombre de messages : 5554 Localisation : lot et garonne 47 Age : 61 Niva type, année : niva 1983 avec 2 litres,bloc av,et ar,deux freins ar separes,transfert court,plus 2av etplus 5 ar Couleur : orange
| Sujet: Re: Blocage boîte de transfert - recherche mécano ds le 39 Dim 26 Mar 2023 - 20:20 | |
| - Leboiseux a écrit:
- Salut à tout le monde,
D'avance merci ! slt quoi de bloquer ? |
Leboiseux Un peu
| Sujet: Re: Blocage boîte de transfert - recherche mécano ds le 39 Dim 26 Mar 2023 - 21:06 | |
| Je peine à enlever les 4 roues motrices pour passer en 2 seulement... |
| Sujet: Re: Blocage boîte de transfert - recherche mécano ds le 39 Dim 26 Mar 2023 - 21:50 | |
- Je peine à enlever les 4 roues motrices pour passer en 2 seulement...
il n est pas bloquer alors |
| Sujet: Re: Blocage boîte de transfert - recherche mécano ds le 39 Lun 27 Mar 2023 - 0:57 | |
| la niva est un 4x4 permanent !!!
tu as deux levier en plus de celui des vitesses !!!
le plus grand sert a passer de longues en courtes avec un point neutre au milieu !!
le plus petit sert au blocage du différentiel central de la boite de transfert !!!
il existe un kit pour rouler en 4x2 et passer en 4x4 mais il n'est pas monter de série et je pense pas que ton niva en soit équiper !!! |
Leboiseux Un peu
| Sujet: Re: Blocage boîte de transfert - recherche mécano ds le 39 Lun 27 Mar 2023 - 16:47 | |
| Ok compris. Donc actuellement j'ai un voyant orange allumé. Je n'arrive pas à remettre le levier de boîte de transfert comme il était avant c'est à dire incliné vers l'arrière.... Si quelqu'un peut encore éclairer ma lanterne.... c'est volontiers. En tout cas merci ! |
Leboiseux Un peu
| Sujet: Re: Blocage boîte de transfert - recherche mécano ds le 39 Lun 27 Mar 2023 - 17:34 | |
| Je voulais dire vers l'avant pour le levier de differentiel, je n'arrive pas à le remettre dans cette position, ça coince..... Et je crois que c'est pas bon de rouler tout le temps avec le blocage de differentiel enclenché..... |
| Sujet: Re: Blocage boîte de transfert - recherche mécano ds le 39 Lun 27 Mar 2023 - 18:12 | |
- Je voulais dire vers l'avant pour le levier de differentiel, je n'arrive pas à le remettre dans cette position, ça coince.....
Et je crois que c'est pas bon de rouler tout le temps avec le blocage de differentiel enclenché..... tu a les mêmes dimension de pneu devant et derrière ?? a non il ne faut pas rouler comme ça sur la route |
Leboiseux Un peu
| Sujet: Re: Blocage boîte de transfert - recherche mécano ds le 39 Lun 27 Mar 2023 - 22:28 | |
Date d'inscription : 17/10/2019 Nombre de messages : 4564 Localisation : Lot et Garonne ou ailleurs... Age : 59 Niva type, année : 1.7 mono 2000 Couleur : vert foncé
| Sujet: Re: Blocage boîte de transfert - recherche mécano ds le 39 Lun 27 Mar 2023 - 22:30 | |
| En faisant des marches avant puis arrières successives ça ne débloque pas ? |
Leboiseux Un peu
| Sujet: Re: Blocage boîte de transfert - recherche mécano ds le 39 Mar 28 Mar 2023 - 8:27 | |
| Ah ? Ok je vais essayer... Merci pour l'info... |
ZJ1200 NivAventure
Date d'inscription : 26/03/2011 Nombre de messages : 2519 Localisation : Hauts cantons de l'hérault Age : 70 Niva type, année : niva 1,7mono GPL 1999 Couleur : Blanc (si...propre !)
| Sujet: Re: Blocage boîte de transfert - recherche mécano ds le 39 Mar 28 Mar 2023 - 13:10 | |
| Bonjour, Les roues droites pour tes essais de déblocage en marche av /ar ! |
Leboiseux Un peu
| Sujet: Re: Blocage boîte de transfert - recherche mécano ds le 39 Mar 28 Mar 2023 - 15:23 | |
| ok merci pour la précision.... |
Leboiseux Un peu
| Sujet: Re: Blocage boîte de transfert - recherche mécano ds le 39 Ven 31 Mar 2023 - 7:42 | |
| ça a marché, le coup du avant - arrière a bien fonctionné. Merci pour les infos les gars... |
| Sujet: Re: Blocage boîte de transfert - recherche mécano ds le 39 Ven 31 Mar 2023 - 18:28 | |
| Bonjour,
Super, un classique pour éliminer une contrainte bloquante. |
| Sujet: Re: Blocage boîte de transfert - recherche mécano ds le 39 | |
